土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 毛坯房装修水电安装知识 ,怎样布局呢
毛坯房装修水电安装知识 ,怎样布局呢
发布于:2024-05-11 11:12:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
家庭装修中最烦恼的想必就是水电装修了,如果前期弄不好,后期修改不仅耗时间还耗精力。
水电安装是如此重要,下面小编将介绍水电安装的基本知识,希望对您有所帮助。
水电安装的装修知识
1、水管管路开槽:
施工方法、 先弹线,再开槽 。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在 60-90厘米高 (从地面算起), 水电施工一定要找专业的团队,切记不要找游击施工队,一旦出现问题都难以维权。
2、水路管道安装:
用材要求、 PPR管、铝塑管 。大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。
3、水路管道检查:
水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一, 先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。 第二种方法就是 上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头 。本人一般采取前面那种方法。
4、二次防水:
水路管道安装之后,用 水泥沙子混合封好 卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水, 墙面防水最好作一米高 。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的, 必须做好防水后填渣 。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。
5、电线线路开槽:
施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。 插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。
6、电线电路布线:
用材要求: 2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管 。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在 最底限度下相隔30厘米 , 空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。 所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装。
   7 、经费不能省:
不管预算是不是充足,水电管线的钱都不能省,毕竟是要用几十年的东西,且埋在地底下难以更换,所以质量一定要有保证
        8、拍照留念:
水电走向一定要拍照留存,以备后期需要安装什么东西,却忘记了位置,那就很麻烦了。
以上就是关于房屋装修需要长远考虑的的一些装修 装修知识 的介绍,希望对大家在新房装修施工的时候有所帮助。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
雨水管渠设计流量的确定
一、雨水管渠设计流量公式 4.1.7 当采用推理公式法时,排水管渠的雨水设计流量应按下式计算。当汇水面积大于2km2时,应考虑区域降雨和地面渗透性能的时空分布不均匀性和管网汇流过程等因素,采用数学模型法确定雨水设计流量。
