土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 4台泥水-土压复合盾构高速建设技术(施工篇)——日本千叶印西区隧道
发布于:2024-05-11 11:09:11 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
盾构设计
该工程4台盾构机是在泥水盾构的基础上构建的,设计同时考虑到要能够以土压盾构模式来掘进。
盾构配置了6根刀盘辐条,辐条之间装备6块扇形的面板,开口率为40.6%。安装了泥浆管道和旁路管道用作泥浆系统,并使用螺旋输送机作为泥浆排放管道。其他为了作为土压式盾构来使用,装备了鱼尾和搅拌叶片。
图8  盾构构造图(3号机)
盾构泥水/土压转换情况
从泥水式切换到土压式,按①~⑤的顺序进行。
①送入的泥水切换到旁路管道。
②通过控制阀,控制工作面水压。
③进行低速掘进,吸入土舱内的挖掘渣土。
④关闭螺旋输送机闸门,使螺旋输送机倒转。
⑤将土舱内取进来的渣土塑性流动化。
刚刚切换完毕后,舱室内尚未塑性流体化,处于喷涌状态,因此必须根据闸门开度来调整工作面土压力。反过来,从土压式切换到泥水式时,则是在掘进停止状态下,将送入的泥水导入土舱内,将舱内的泥土慢慢置换为泥水。
泥水式掘进时流体输送的流动
土压式掘进时流体输送的流动
盾构实际施工情况
最终,4台盾构掘进用时484d 。其中,1号机最大月进尺为663m。1号机和2号机由泥水掘进转为土压掘进后,掘进距离分别为896m和1011m。3号机和4号机采用泥水法掘进,没有改用土压法。为评估土压式盾构的性能,在4号机的一个区间内设置了一个测量区间,该区间采用土压式盾构掘进。
盾构机掘进实绩
掘进数据(以1号机为例)
1号机在始发段使用泥土压式盾构进行掘进,随后使用泥水式盾构进行掘进,在掘进距离896m处切换到泥土压式盾构。泥水/泥土压式切换前后的施工数据如下图所示。
泥土压式切换前后的掘进数据(1号机)
该盾构掘进中,一般区间使用的管片为宽1.3m的钢筋混凝土管片,曲线区间使用的则是0.6m的HB管片。
最终,1号盾构机在土压模式下可确保约62.8mm/min的平均挖掘速度(不包括启动、到达和挖掘风井),而在泥水模式下平均速度约为71.7mm/min。
供稿: JIN
编审: SS
制图:TT
排版:海绵小新
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
国内最长螺旋隧道——西昭高速老营盘1号隧道贯通
             5月7日10时 国内最长螺旋隧道——西昭高速公路老营盘1号隧道贯通
