土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 敲黑板:花园设计中的限制、重复和变化
敲黑板:花园设计中的限制、重复和变化
发布于:2024-05-10 17:18:10 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
当我们在欣赏某些花园的时候
总会被一种不可言喻的美所吸引
它们在设计方面很出色,可以轻松让花园充满和谐、连贯性和特色,总能给人留下深刻的印象。然而,我们似乎又很难确定, 到底是什么 让这些花园运作得如此良好。
来自英国的业余园丁  Keir Watson  自 2007 年以来,一直在设计、建造、维护自己的花园。他也专门建立了自己的网站 (herbidacious.calamus.graphics) ,分享多年来在园艺实践中成功与失败的经验。开门见山,一起来看 Keir Watson 总结的重要设计原则:
1. 限制
限制材料、植物和颜色的范围以降低复杂性。在早期阶段要特别无情。
2. 重复
在整个花园中重复这个简化调色板中的元素,以创建一个连贯的主题。
3. 变化
在花园的每个部分创造性地布置元素,时不时地增添一件独特或杰出的作品。
我们大多数人在看到设计精良的花园时都能认出来,但不知何故,我们的眼光并没有调整到能够识别这些设计所建立的基本原则。尽管这些花园很鼓舞人心,但我们并   不清楚应该从中学到什么   ,因此不确定如何将我们所看到的转化为我们自己的花园发展。
我们的第一个冲动可能是尝试   复制   个别元素,比如一个壮观的喷泉、一个美丽的花盆或一个戏剧性的修剪艺术作品。这些成为我们的“必备”项目,有望给我们带来一些“设计师魔力”。不幸的是,这种   零敲碎打的方法很少奏效   。一旦安装在我们自己的花园里,这些项目就不再那么令人印象深刻了,我们的花园也很少像我们希望的那样得到改善。
有趣的是,情况往往并非如此。如果你从设计精良的花园中 移除 一个特定的特征,它几乎 不会产生任何影响 ,“哇”的因素仍然存在。选择任何一个元素,树?两个圆形花盆?郁金香或修剪艺术作品之一?并想象那个元素消失了。剩下的场景仍然看起来很好吧?这是关于设计精良的花园的一个重要观点:
一个设计精良的花园不依赖于任何特定元素。
更重要的是,你会注意到,与典型的“未设计”花园不同,在上述场景中,很容易想象出一个合适的替代项目。我们不仅可以看到这样的替代品会有效,而且相对容易想象出雕像/方尖碑/杜鹃丛应该使用什么材料、颜色和大小,因为花园本身就提供了线索。
/ 怎么会这样呢?
事实上,好的设计并不是由任何单个元素决定的,而是 所有元素共同作用的结果 。让花园的所有部分协同工作可能看起来非常复杂,毕竟一个花园中有数百个元素。幸运的是,这并不像最初看起来那么困难。
令人惊讶的是,这种一致性是限制的自然结果: 让事情变得更简单 。关键是要限制你所使用的材料、颜色和植物的调色板。只要它们保持在有限的调色板内,这些元素就可以被重复和变化。
有意识地使用有限范围的材料和颜色,会让审美更加清晰。一个独特的主题、风格或“感觉”从这种限制中产生。使用   有限   的调色板,可以更容易预见哪些特征会有效,哪些不会。因此,移除任何一个元素都不会危及整体的完整性。
/ 保持简单!
当选择受到故意限制时,规划花园实际上会变得更容易。事实证明,问题在于 如何遵守自己设定的界限 。引入太多的想法、太多的多样性很容易毁掉一个花园。
一般来说,在最初的花园开发过程中,比较严格会更好。因为在缺乏足够多样性的设计中引入额外的元素相对容易,例如使用可以移入和移出视图的花盆。另一方面,从过于繁忙的花园中移除元素要困难得多。当尝试重新设计现有花园时,最后一点尤其重要。
/ 改善现有花园
典型的未经规划的花园通常包含一系列随机的、无关的元素,导致一个令人不满意的折衷混合,其中没有任何元素与任何其他元素相关,因此没有任何意义。要扭转这样一个花园的局面,必须采取残酷的措施:
首先确定哪些元素真正协同工作并且位置合适,然后一心一意地移除其他所有元素。通常这意味着要移除 80%~95%的现有植物(包括一些单独吸引力的标本和可能的一些硬质景观),以便保留下少数连贯的元素。此时前进的方向将变得清晰得多,并且可以添加元素来补充简化的调色板。使用   互补   的材料和植物扩展美学,保持简单和限制,重复有效的方法,在排列、大小和组合上的微妙变化将保持其趣味性。   如果植物、树木或景观(无论多么美丽)不符合你追求的美学,请不要因为保留它们而妥协你的设计。
/ 设计考虑的三个层次
园林设计是多层次和分等级的,至少需要在三个层面上进行考虑:
最重要的层次是硬景设计 :部分原因是它以后很难改变,但也因为它提供了其他一切元素所适应的基本结构和“框架”。
其次是结构性种植 :树篱、灌木和乔木,它们全年都有影响,但可能需要很多年才能成熟。
第三是动态性种植   :多年生植物、球茎和一年生植物,可以说是锦上添花,它们赋予了基本结构生命,并在整个季节中提供了亮点。
Keir Watson  的花园被划分为几个不同的区域,位于房产的前部和后部(白色花园、林地花园、池塘花园)。尽管每个区域都有独特的感觉、结构和种植风格,但它们通过共享相同的硬景材料和正式的常绿树篱(=限制)而相互联系。每个子花园以不同的方式使用这些共同元素(=重复和变化),同时拥有自己独特的植物调色板和特定特征(=变化)。
在  Keir Watson  的白色花园中
限制、重复和变化 的原则得到了最成功的应用
下面一起来做个详细的解析
示例花园
这是 Keir Watson 称之为 “白色花园” 的区域,沿着家的后面延伸,从厨房和餐厅就可以看到。由于靠近房子并且总是在展示,所以这里也是被寄予具有全年的吸引力的地方。花园里包括被修剪过的黄杨球、圆顶和圆柱体在内的常绿修剪艺术作品,为植物种植提供了坚实的支撑。
厨房和餐厅的门通向宽阔的甲板台阶,从那里穿过一小段砂岩铺路,到达草坪周围的砖路。这条铺路将种植区分成三个花坛,一直延伸到房子旁边。如你所见,花坛的布局和重复的植物种植创造了一种 分层 的效果。通过坚持简单的黑色、绿色和白色配色方案,使 设计 保持简单。
从稍微不同的角度望向相同的花坛,可以看到东侧的边界,那里有一株被修剪成扇形的火棘,它在黑色染色的栅栏前形成了一个引人注目的焦点。一株爱尔兰红豆杉为角落增添了垂直感,同时柔化了房屋的角落。像修剪过的黄杨一样,这两种植物都是深绿色、小叶的常绿植物,唯一的不同在于它们的形状。请注意,修剪过的黄杨为郁金香和水仙花盆栽创造了一种不规则的框架。
这个设计成功的部分原因在于 重复和变化 的使用。通过在 形状和大小 上的变化,使得修剪过的黄杨球的重复使用保持了 趣味性 。同样,通过 有节制地 使用不同种类的简单大胆的白色花朵,重复使用也被丰富了。在一年中的这个时候,主要的花朵只有一种白色的郁金香 ‘Purissima’ 和白色水仙 ‘Thalia’ 。如果引入几种不同的郁金香或水仙品种,或其他花卉,就很容易地削弱这种设计。
在上面这张照片中,分层效果再次清晰可见,白色花朵创造了一种优雅的韵律。这通过在三个花坛中使用相同的修剪过的黄杨形状得到了增强:   重复与变化的结合   。从厨房和餐厅门通向的两条小径,为球茎和多年生植物的盆栽提供了空间,这些植物在一年中会不断变化。更远的小径上有两个圆形的黑色盆栽,里面种植着白色的百子莲,它们将在几个月后开花。
白色花朵只占据了地面规划的一小部分,但它们的影响通过围绕和分隔它们的简单修剪过的常绿植物得到了最大化。尽管远处的花坛里只有几株郁金香,前景中有一团夏雪片莲,但由于它们颜色相同,它们共同创造了一个统一的景观。
硬质景观
这个花园具有强大的底层结构,使用了三种主要的景观材料,这些材料在整个更广阔的花园中重复出现:
· 木制甲板台阶
· 灰色砂岩板
· 砖砌铺路石
这些材料覆盖了约 60% 的地面面积,剩下 40% 为花坛和草坪。对于外行人来说,硬质景观量可能看起来似乎过多,但实际上这是小型花园设计中   必要的比例   ,以确保底层结构具有足够的影响力。与硬质景观不同,种植占据了三个维度,因此看起来会比它所占面积更为突出。而随着种植的成熟,硬质景观必须保持其自身的地位,由于植物从边缘溢出,新铺设的路面的毛边很快就会软化。最初看起来足以让两个人并肩行走的道路很快就变成了单行。
该计划值得注意的另一个方面是,所有铺路和装饰都有一个目的,在花园中创造清晰的   动线和景观   ,同时以   连贯   的方式连接关键区域。   使用两种不同的铺路材料(尤其是并排使用)必须谨慎处理。在这个设计中,砖块和砂岩板的单位尺寸和颜色都有很大不同,因此它们能够相互补充。
/ 木制甲板台阶
甲板台阶在房屋和花园之间创造了一个物理和视觉上的联系。每个台阶横跨相邻门的整个宽度,并涂有相同的颜色。这些甲板台阶的前角设有带有球形顶饰的短柱。这些不仅提供了一个雕塑元素,还可以充当用来固定厨房和餐厅的门,防止它们超过 90 度打开,因此既实用又美观。球形顶饰被选择来与餐厅屋顶天窗相匹配。
/ 硬质表面
使用两种对比鲜明的硬质铺装材料:砖块和石板,有助于将硬质表面划分为有意义的区域,同时避免单调。
/ 砖砌铺路石
它们形成了一条小径,环绕草坪并通往花园的其他区域。在房屋附近,它们连接了铺装区域,全年提供干燥的通道。它们的线条图案创造了运动和方向,引导视线沿着有趣的景观进入更远的花园和远处。
/ 砂岩板
这些被用来形成几个宽阔的矩形铺装区,每个区域都紧邻一个入口,提供通往餐厅、厨房、工作室和温室的通道。与快速移动的小单元小的砖块相比,石板被用来创造更宽阔、更静态的空间:非常适合摆放盆栽和座椅。温室附近的一个小露台被设计成可以放置 4 英尺高的桌椅,用于休闲用餐。 花园下方的烧烤炉旁也使用了相同的石板 。 整个花园中使用相同的砖路、木台阶和砂岩铺路,以创造 连贯性和连续性 。
结构性种植
结构性种植   是指花园中全年持续存在的灌木、乔木和树篱。相比之下,   动态性种植   包括多年生草本植物、球茎植物和一年生植物,它们随着季节的更迭来来去去,提供不断变化的颜色和纹理。结构性种植有   两个作用   :
首先,   它充当一种有生命的建筑:树篱是有生命的墙;修剪艺术是活的雕像;灌木取代了柱子、球体、尖顶;乔木则是天花板。
其次, 结构性种植提供了一个背景,在此背景下展示了更短暂的动态种植。
在规划花园时,结构性种植经常 被忽视 ,因为大多数乔木、灌木和树篱需要几年时间才能开始发挥它们的作用。另一个原因可能是人们都不愿把阻挡设计思路的现有成熟乔木和灌木拔掉。当然,利用好位置的特选植物是很重要的,它们甚至可以启发新的设计灵感,但是一旦确定了花园的总体主题,就应该无情地移除所有不协调的植被。
看似无情的破坏往往是减少设计复杂性的一个   必要步骤   ,并且如果可能的话,应该在引入任何新元素之前进行。就这个花园而言,Keir Watson 保留了花园尽头的女贞树篱,并将其塑造成一个正式的背景。然后通过在花园内创建其他常绿树篱作为分隔物来重复这个主题。
原始花园中只剩下后面的树篱和橡树。远处树篱的线条被复制,以创建一系列平行的分隔。尽管花园中的树篱是由几种不同的植物(冷杉、女贞、黄杨、忍冬)组成的,但它们在视觉上足够相似,从而营造出一种和谐感。同时请注意白色花园中的黄杨球结构性种植是如何延续到上面的池塘花园中的(= 重复 ),但在这个空间中,它们被排列成一个与长方形池塘周围花坛布局相一致的正式图案(= 变化 )。
通常需要几年的时间,树篱才能达到完全高度,或者灌木长到足以被剪成圆顶。然而,没有什么比精心修剪的树篱更能衬托出鸢尾、毛地黄或蕨类植物等短暂的多年生植物了,如上图图所示。
修剪过的黄杨球和背景中的忍冬树篱,为季节性表演者提供了完美的“舞台”,包括鸢尾花、牡丹、大丽花和毛地黄或开花的树木。
在这方面,具有独特自然或修剪形式的常绿植物尤其重要。在规划花园时, 结构植物 (尤其是灌木和树篱)与 硬质景观 元素(例如铺路、墙壁和栅栏)同样重要,它们共同确立了空间的整体 节奏和特色 。
这个白色花园之所以成功,很大程度上归功于这些 结构性种植元素的精心使用 ,它对于创造 统一 的美感大有帮助。正如上面的种植计划所示:修剪过的黄杨圆柱和球体,美妙的 2 米高的忍冬边界树篱形成了一道细腻质感的深绿色背景“墙”,还有柱状的爱尔兰冷杉。
这种结构性种植在很多花园案例中都能见到
比如著名花园设计师    Tom Stuart-Smith
在 RHS 直属花园- 威斯利 的温室外的正式景观中,可以看到修剪过的山毛榉柱和常绿肉球菌土堆,展示了仅通过结构性种植就可以取得多大的成果。
关于“结构性种植”也可以通过很多渠道获取灵感,一旦你知道如何去欣赏去阅读花园,就可以在很多层面上找到设计启发:
这个设计有哪些限制?
哪些元素是重复的?
有哪些玩法?
材质和调色板是什么?
哪些植物提供结构?
哪些提供纹理?......
来自 Arne Maynard
来自 Bury Court
来自 Arabella Lennox-Boyd
动态性种植
动态性种植   包括球茎、叶子和多年生草本植物,它们随着季节变化、生长、开花和凋谢。这些是花园中的明星,提供了不断变化的挂毯,与硬质景观和结构种植等更永久的元素相映成趣。决定花园外观和感觉的因素之一是结构性种植与动态种植的   空间比例   。
在这个白色花园中
结构性植物   占据了种植空间的三分之一   (33%)
观叶植物   占据超过三分之一以上   (42%)
开花植物   仅占总面积的四分之一   (25%)
这使得每种开花植物都有 足够的空间 展示自己鲜艳的花朵,而不会显得过于拥挤。
/ 观叶植物
这个花园里选择了几种关键的观叶植物来提供支撑种植的背景纹理。这些在每张花床上都 重复出现 ,创造出 统一 的特征:
1. 箱根草 ,有的种植在土壤中(共 6 株),有的在种植在花盆里(共 2 株 )。
2. 蕨类植物 ,近缘鳞毛蕨共 7 株,多鳞耳蕨共 5 株。
3. 欧细辛 ,它被用作覆盖物,逐渐填充植物之间的所有裸露地面(共 20 丛)。
4. 淫羊藿   ,是一种多年生植物,共 5 丛。
好的种植设计标志之一就是,即使没有鲜花,也能通过结构和纹理也能保持其自身的优点。
/ 把所有元素融合在一起
在考虑花卉之前,这个花园就已经通过硬景和软景的一致使用而拥有了一个连贯的主题。下面的照片展示了这些元素如何愉快地协同工作。注意重复使用修剪黄杨、蕨类植物、箱根 草、欧细辛、砖 块、铺装和地板,呈现出来的 限制、重复和变化 。
/ 开花植物
放在最后但同样重要的是,开花植物包括   一年生植物、多年生植物和球茎植物   。对于白色花园, Keir Watson  将这些植物限制为具有大而大胆的白色花朵,以及纯绿色叶子(没有杂色或彩色叶子)的植物。其中大部分都是地栽的,也有一些是盆栽的,在开花时就被带入画面。总体而言,它们通过结构或纹理种植彼此分开,使每一丛花都被绿色植物包围。事实证明,这对于产生最大的视觉冲击力非常有效。
Keir Watson  列出了花园从 2月~11月大致   开花顺序   :
白星 花 (Ipheion ‘Alberto Castillo’) 多年生球茎,2~3月开花
白水仙和风信子 ( N. 'Thalia')   球茎植物,3月开花
夏雪片莲 ( Leucoju m aestivum)   多年生球茎, 3月开花
白色郁金香   ( T. 'Purissima')   多年生植物,4月开花
白鸢尾    (Iris sibirica ‘White Swan’)   多年生植物,5月开花
白牡丹   (Paeonia officials ‘Alba’)   多年生植物, 5月开花
白毛地黄   ( Digitis purpurea 'alba')   可自播, 6月开花
白绣球   (Hydrangea ‘Annabelle’ )   落叶灌木,7月开花
白百合   (White lilies)   多年生球茎,7月开花
白波斯菊   (White cosmos )   一年生植物,7月开花
白百子莲   (A. ‘W hite Ice’)   多年生植物,7月开花
白金鱼草   (White snap dragons)   多年生植物,8 月开花
白锥花   (E. ‘White Swan’)   多年生植物,8月开花
白大丽花   (D. 'Playa Blanca')   多年生植物,8月开花
白日本银莲花   (A. 'Honorine Jobert')   多年生植物,9月开花
白火炬花   (S. coc cinea 'Alba')   多年生植物,10月开花
白石蒜花   (White nerines)   多年生球茎,11月开花
这个花园的种植,看起来有一个很长的列表,但因为所有的花都是相同的颜色,所以它们自然和谐。此外,在一年中的大部分时间里,上述植物中只有 3~4 种同时开花, 这有助于保持花园的宁静和视觉上的不杂乱 。而且随着季节的展开,花园里也有足够的变化来保持新鲜和有趣。
白色花园的全年种植
  • kuailexiaoyu_
    kuailexiaoyu_ 沙发
    欧美的传统庭院景观有相当的局限性,很多完全是出于个人喜好而设,像本贴中的完全花园式庭院季相景观并不会体现突出、没有遮阴构筑物和大树、没有预防飞虫蚊蝇的设计措施,并不会有很好的体验感
    2024-05-27 09:50:27
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
城市微更新下,街区改造不能只做表面功夫!
街区更新 似乎在很多人的眼里就是粉刷外墙 做做街道两侧建筑的表面功夫     这种方法的确既快又省事儿 只用考虑把所有的外立面都刷成一个样子 刷的比较有特色的 说不定还会成为个网红打卡地 但是,等过段时间以后
