土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季苗木栽植,宜“早”不宜“迟”!
春季苗木栽植,宜“早”不宜“迟”!
发布于:2024-05-09 11:21:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
俗话说 “春争日,夏争时,万物宜早不宜迟” 。春季是苗木萌芽的季节,是苗圃种植和绿化栽植的最适宜时期。在此期间苗木还未生根发芽,对于温度、湿度等环境条件,反应比较迟钝,可耐初春冷热无常的气候变化。因此,各项目应抓住当前有利时机进行苗木选种栽植。 总归一句话, 春季栽植宜早不宜迟!
为了提高苗木种植成活率,我们在春季栽植时应该注意以下几点:↓↓↓
 一、栽植土壤要精细
土壤为树木提供生长的基本条件,因此土壤条件的好坏关系到树木能否健壮生长。苗圃地栽种苗木要精耕细作,栽种前需要进行较彻底的 深翻 ,打碎大块的土块,拔出草根,深翻深度在40至50厘米,以便疏松土壤,增加蓄水保墒的能力。
二、注意苗木的选择
1.  观察根部,要 选择根系发达,主、侧根完整,损伤少,须根多的苗木 ,这样的容易成活。没有须根,硬扯出来的苗木,栽后吸收水分困难,容易死亡。同时 注意 根部越干越好 ,根部湿润洒水的苗木,不好成活。
2.  不要买已经发芽的苗木 , 已萌芽长叶的苗木,栽后根系恢复生长慢,水分营养代谢失调,一般成活率较低。 不同的品种,发芽的时间不同,要根据种植时间选购苗木。
3.  变色、萎蔫、干枯 的苗木千万不要选购。
三、栽植技术要规范
在苗木栽植过程中要注意挖大坑, 坑的直径要比苗木的根幅大1/3 , 深度要超过根系长度的1/3为宜 ;植株保持直立,要清除坑内的石块等杂物,以利于苗木生长;栽植时 边填土边提苗 ,使根系直立舒展;回填土壤后用脚或其他工具 分层踩实 。
四、适当使用生根剂
春季栽植时,可以在苗木根部浇灌一些生根液,刺激根系发育,更有利于苗木栽后成活,这也是目前园林苗木栽植的一项重要促根措施,可以帮助增强苗木根系的呼吸能力,提高树木生根和成活率。
俗话说,“三分种植,七分管理”,良好的管理是苗木成活的关键。那么,苗木在后期养护阶段,又有哪些需要重视的地方呢?
一、栽后注意采取措施提升地温
由于春季气温回升速度较快,而地温回升的速度相对较慢,在苗木栽植后,容易造成发芽快,生根慢的现象。所以,要注意采取措施,进行地温的提升,以使根系快速生长,这样更有利于苗木的栽后真正成活,避免假活现象。常采用的方式有 覆盖地膜、增施热性有机肥 ,如羊粪、马粪。
二、栽后忌过频浇水
春季苗木栽植后,要注意对土壤水分的合理控制, 过度的浇水不仅不利于苗木成活,反而会加速根系的腐烂 。主要原因是,春季过度浇水,常造成土壤温度提升受到抑制,使温度难以满足生根需求。另外,过度浇水,则造成土壤含氧量降低,根系进行无氧呼吸,导致根系腐烂。这也就是我们常常发现,栽后的苗木不是旱死的,而是浇死的主要原因。
三、注意防止倒春寒
倒春寒,是我国许多地区常见的一种现象。由于各类苗木已经进入生长活跃期,都是刚刚萌发的幼嫩组织,此时的苗木抗寒抗冻能力已经处于最低点,一旦温度突然剧降或发生霜冻,则受害一般较重,所以应做好春季倒春寒的预防工作。通常要定期给苗木 喷施一些调节物质和营养物质 ,如钾肥、鱼蛋白、氨基酸、植物防冻剂、海藻酸等。
四、适当使用营养液补水
针对一些不好存活的苗木,可以选择使用吊针液来促进生长,为苗木补充营养和水分,帮助苗木存活。
五、合理修剪
春季虽然苗木芽体未萌动或只有少量萌动,但仍需要进行适量修剪,以免苗木萌芽后,枝叶量过大,造成消耗过快,而引起苗木回芽的现象。特别是一些发根困难的苗木,枝干修剪更为重要。
文章仅用于学习交流,版权归原作者所有,
如有问题,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林苗木的整形与修剪要点
一、树木整形与修剪的概念
