土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林苗木的整形与修剪要点
园林苗木的整形与修剪要点
发布于:2024-04-30 10:44:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、树木整形与修剪的概念
整形 是通过修剪树木枝条,如:剪、锯、捆、绑、扎等手段,使树木生长成栽培者所希望的特定形状。
修剪 就是在整形的基础上,对树木的某些器官(枝、叶、花等)加以疏删短截,以达到调节生长,开花结实的目的。
整形、修剪是两个紧密联系的操作技术,常常结合在一起进行。一般来说,整形着重于幼树及新植树木,修剪则贯穿树木的一生。
二、树木整形修剪的作用
整形修剪是园林树木养护管理中的一个重要环节,它的主要作用有以下几点:
美化树形
园林树木在生长过程中,受到环境和人为因素影响,如上有架空线,下有人流、车辆等,这样就需要调整树形,而在操作中又需要结合园林树木美化城市的作用,所以通过整形修剪,使树木在自然美的基础上,创造出人工与自然相结合的美。
协调比例
在园林景点中,园林树木有时起衬托作用,不需过于高大,以便和某些景点、建筑物相互烘托,所以就必须通过整形修剪,及时调整树木与环境比例,达到良好效果。对树木本身来说,通过整形修剪,可协调冠高比例,确保其观赏需要。
调整树势
园林树木因环境不同生长情况各异,通过整形修剪可调整树势的强弱。通过整形修剪可去劣存优,促使局部生长使过旺部分弱下来,而修剪过重,则对整体又有削弱作用,这就叫“修剪的双重作用”。具体是“促”还是“抑”,因树种而异,因修剪方法、时期、树龄、剪口芽状况等而异。
改善透光条件,减少病虫害
有些园林树木如自然生长或修剪不当,往往枝条密生,树冠郁闭,内膛枝生长势弱且冠内湿度较大,这样就产生了病虫害的滋生环境。通过正确的整形修剪,保证树冠内通风透光,可减少病虫害的发生。
促进开花结果
正确修剪可使养分集中到留下的枝条,促进大部分短枝和辅养枝成为花果枝,形成较多花芽,从而实现着花繁密、结果量增加。
三、树木整形修剪的依据
根据树木在园林中的功能
园林中应用树木的目的不同,对整形修剪的要求也不同。即使同一种树木在不同的应用中,其修剪方法也不同。
根据树种品种特性
不同树种,其生长、开花结果习性(如:发芽、抽枝、分枝角度、枝条硬度、花芽形成难易及修剪的敏感程度等)也不尽相同。因此,整形修剪的方法和轻重程度也不一样。
根据自然条件及生长势
在不同的自然条件下,树木生长势不一样,其修剪方法、修剪程度就不一样。如:自然条件中,水、肥、光等差的,生长势弱的,就需要轻剪,以保证其观赏效果。
根据栽培环境的需要
如:行道树上方有架空线时,在定植时要剪去中央领导枝(抹头),将树木整形成圆头形,待其将接近电线时,修成杯状树形。
根据修剪反应
修剪反应是合理修剪的依据,也是检验修剪是否适度的重要标准。由于枝条生长势和生长状态不同,应用同一种剪法其反应也不一样。所以要调查树木的修剪反应,明确修剪是否合理,在以后修剪中能做到心中有数,合理修剪。修剪时还要考虑树龄、树势、结果枝量和花量等。
四、整形修剪的时间及方法
(一)一般来说,园林树木的修剪可分为冬季修剪和夏季修剪。
冬季修剪
又叫休眠期修剪(一般在12月至翌年2月)。 耐寒力差的树种最好在早春进行,以免伤口受风寒之害。落叶树一般在冬季落叶到第二年春季芽萌发前进行。冬季修剪对观赏树木树冠的形成、枝梢生长、花果枝形成等有很大影响。
夏季修剪
又叫生长期修剪(一般在4月至10月)。 在 芽萌动后至落叶前进行,也就是说,新梢停止生长前进行。具体修剪的日期还应根据当地气候条件及树种特性而不同。如对花果树修剪,要剪除内膛枝、直立枝、无用徒长枝、过密交叉枝、衰弱下垂枝及病虫枝等,使营养集中于骨干枝,有利于开花结果。绿篱夏季修剪主要保持整齐美观。其他园林树木的修剪,则根据功能要求进行不同形状的整形修剪。
(二)修剪方法园林树木中修剪多采用疏删、短截和辅助性修剪。
疏删
是指把枝条从基部剪除。
疏删可去除病虫枝、干枯枝、无用徒长枝、过密交叉枝及与市政设施矛盾的枝条等。疏删能改善通风透光条件,提高叶片光合效能,增加养分积累,有利于生长及花芽分化。 疏删对全树起削弱生长势作用,伤口以上枝条生长势相对削弱,但伤口以下枝条生长势相对增强,这就是所谓的“抑上促下”作用。
疏去大枝要分年逐步进行,否则伤口会过多,而削弱树势。疏枝要掌握从基部剪除,不留残桩且伤口面尽量小的原则。
园林中绿篱和球形树短截修剪后,会造成枝条密生,树冠内枯死枝、光杆枝过多,所以要与疏删相结合。
短截
是指将一年生枝条去除一部分的修剪方法。
短截能刺激剪口下的侧芽萌发,按轻重程度分为:
(1) 轻短截。 即剪去一年生枝条顶端一部分(即1/5至1/4 )。多用于花果树强壮枝修剪。轻短截刺激剪口下部多数半饱满芽萌发,形成中、短枝多。
(2) 中短截。 即剪掉枝条中部或中上部饱芽处。剪后形成中、长枝多,成枝力高,有利于生长和扩大树冠。一般多用于培养骨干枝、大枝组和延长枝等。
(3) 重短截。 剪去枝条大部分(剪除枝的全长2/3至3/4 ),这样原枝留芽少,营养集中,在剪口下能抽1个至2个旺枝。此法多用于衰老树更新,弱枝复壮。
(4) 极重短截。 在枝基部留1个至2个瘪芽短截。一般只抽生2个至3个短枝或细弱枝,能降低枝位,为了缓和生长势的树木采用此法。
辅助性修剪
(1) 缩剪。 就是将多年生枝短截到分枝处,可降低顶端优势位置,促多年生基部更新复壮。
(2) 摘心。 生长季节中将新梢剪除嫩梢顶尖的技术措施(如:蜡梅夏季生长时摘心,可促进养分积累,冬季多开花)。
(3) 剪梢。 在生长季节中,将生长过旺枝条的一般木质化新梢先端剪除,主要是调整树木主枝和侧枝关系。
(4) 刻伤。 在芽附近横着用刀切至枝条木质部。伤口长为枝条周长的1/3。此法可阻止养分供应,使下位芽受到刺激或生长。
(5) 除芽。 剪除无用或有碍主干枝生长的芽。如:月季、牡丹、花石榴等的脚芽。
五、园林树木常用的树形
环状形
这种树形无中心主干,仅有一定高度的树干,一般分生三个主枝,均匀向四周排开,三个主枝每个主枝各生2个枝成6个枝,同样再生12个枝,即“三股、六杈、十二枝”树形。此树形分枝规整,整齐美观,在城市行道树中常见,如国槐等。
自然开心形
主干顶端着生三个主枝,向四周放射而出,直线延伸,每主枝上着生2个至3个背斜生侧枝。此树形能较好地利用空间,有利于开花结果,如榆叶梅、合欢、石榴等。
尖塔形
此树形具有明显中央领导干,主干由顶芽逐年向上生长而成。主干上下发生许多主枝,主枝上短下长,冠外形呈尖塔或圆锥形。如雪松、水杉、毛白杨等。
圆柱形
全树仅中心干一个,中心干从基部向四周均匀发许多主枝,主枝长度基本一致,树形上下同粗。如龙柏、柱形桧柏等。
圆球形
主干极短,生多枝,主枝分生侧枝,侧枝均相互错落排开。此树形在园林中广泛应用,如大叶黄杨球、小叶女贞球、海桐球、龙柏球等。
灌丛形
主干不明显,基部生主枝呈丛状。如棣棠、连翘、黄刺玫等。
六、不同栽植类型、不同树种的修剪方法
(一)行道树的修剪。可分为有中央领导枝的树木、无中央领导枝的树木和常绿乔木。
1. 有中央领导枝的树木 ,此类树木通常栽植在无架空线路的路旁。
(1)确定分枝点。在栽植前进行,一般确定在3米左右,苗木小时可适当降低高度,随树木生长而逐渐提高分枝点高度。
(2)保持主尖。要保留好主尖顶芽,如顶芽破坏,在主尖上选一壮芽,剪去壮芽上方枝条,除去壮芽附近的芽,以免竞争主尖。
(3)选留主枝。一般选留主枝最好下强上弱,主枝与中央领导枝成40度至60度的角,且主枝要相互错开,全株形成圆锥形树冠。
2. 无中央领导枝的树木 ,一般种植在架空线路下的路旁。
(1)定分枝点。有架空线路下的行道树,分枝点高度为2至2.5米,不超过3米。
(2)留主枝。定干后,应选3至5个健壮分枝均匀的侧枝作为主枝,并短截10至20厘米,除去其余的侧枝,所有行道树最好上端整齐。
(3)剥芽。树木在发芽时,常常是许多芽同时萌发,这样根部吸收的水分和养分不能集中供应所留下的芽子,这就需要剥去一些芽,以促使枝条发育,形成理想的树形。在夏季,应根据主枝长短和苗木大小进行剥芽。第一次每主枝一般留3至5个芽,第二次定芽2至4个。
3. 常绿乔木
(1)培养主尖。对于多主尖的树木,如桧柏、侧柏等应选留理想主尖,对其余的进行两三次回缩,就可形成一个主尖。如果主尖受伤,扶直相邻比较壮侧枝进行培养。像雪松等轮生枝条,选一健壮枝,将一轮中其他枝回缩,再将其下一轮枝轻短剪,就培养出一新主尖。
(2)整形。对树冠偏斜或树形不整齐的可截除强的主枝,留弱的主枝进行纠正。
(二)花灌木的修剪。
1. 新栽花灌木
保持内高外低,呈半球型。疏枝应外密内稀,以利于通风透光。为减少损耗养分,一般都要进行重剪。对于有主干的(如碧桃等)应保留3至5个主枝,主枝要中短截,主枝上侧枝也要进行中短截。修剪后要使树冠保持开展、整齐和对称。对于无主干(如紫荆、连翘、月季等)多从地表处发出许多枝条的,应选4至5枝分布均匀、健壮的作为主枝,其余的齐根剪去。
2. 养护中灌木
对栽植多年的灌木,通过养护使其保持美观、整齐、通风透光,以利于生长。
3. 开花灌木
早春开花的灌木,如榆叶梅、迎春、连翘、碧桃等。花芽是上一年形成,应在花后轻短截。夏季开花的,如石榴、夹竹桃、月季等,要在冬季休眠期重短截。
(三)绿篱
1. 定植后修剪 。定植时按规定高度、宽度剪去多余部分,对于主干粗大的用手剪,注意不要使主枝劈裂,后用大平剪修平面(大平剪要端平)。
2. 养护期修剪 。方法同上,但每次不要剪得太轻,否则形状不易控制。
3. 修剪时间 。对于女贞、黄杨、刺柏篱一年要修剪3至4次。对于玫瑰、月季、黄刺玫绿篱应在花后修剪。对各种植物造型要经常修剪。
4.修剪要求高度一致,三面(两侧与上平面)平直、棱角分明。
(四)藤本类
1. 棚架式 。栽植后要就地重截,可发强壮主蔓,牵引主蔓于棚架上。如紫藤、木香等。对主干上主枝,仅留2至3个作辅养枝。夏季对辅养枝摘心,促使主枝生长。以后每年剪去干枯枝、病虫枝、过密枝。
2. 附壁式 。如爬墙虎、凌霄、五叶地锦等植物,只需重剪短截后,将藤蔓引于墙面,每年剪去干死枝、病虫枝即可。
七、园林树木修剪的程序
概括地说,就是 “一知、二看、三剪、四拿、五处理、六保护” 。
一知,修剪人员必须知道修剪的质量要求和操作规范; 二看,对每株树看清先剪什么,后剪什么,做到心中有数;三剪,按操作规范和质量要求修剪;四拿,及时拿走修剪下的枝条;五处理,处理剪下的枝条(如:烧毁、深埋等);六保护,保护性措施。如修剪直径2厘米以上的大树时,截口必须削平,在截口处涂抹防腐剂。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
常见天牛种类及防治方法
常见天牛种类及防治方法 天牛属于鞘翅目、天牛科、植食性蛀干害虫,其种类多、分布广,防治难度大,天牛可以算得上树木的致命害虫。下面重点介绍园林树木常见天牛的种类、危害症状及防治方法等。 一、危害症状 天牛主要以幼虫钻蛀植物的枝、干或根部,在韧皮部和木质部之间蛀食危害,破坏输导组织;成虫白天活动,主要通过咬食树皮、嫩枝及树叶危害。天牛危害初期叶片凋萎、枯黄,枝条枯死,严重时造成树木衰弱或死亡。
