土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程单元工程评定表填写说明知识点
水利工程单元工程评定表填写说明知识点
发布于:2024-05-09 10:42:09 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水利工程评定表填报说明你读懂了吗?
知识点1:
验收评定表与备查资料的制备规格采用国际标准A4(210mm×297mm)。 验收评定表一式四份,签字、复印后盖章 ;备查资料一式二份。手签一份(原件)单独装订。 单元和工序质评表可以加盖工程项目经理部章和工程监理部章。
知识点2:
验收评定表中的检查(检测)记录可以使用黑色水笔手写,字迹应清晰工整; 也可以使用激光打印机打印 ,输入内容的字体应与表格固有字体不同,以示区别,字号相同或相近,匀称为宜。 质量意见、质量结论及签字部分(包括日期)不可打印。施工单位的三检资料和监理单位的现场检测资料应使用黑色水笔手写,字迹清晰工整。
知识点3:
计算数值应符合《数值修约规则与极限数值的表示和判定》(GB/T 8170)要求。数据使用阿拉伯数字,使用法定计量单位及其符号。 数据与数据之间用逗号(,)隔开,小数点要用圆点(.) 。经计算得出的合格率用百分数表示, 小数点后保留1位,如果为整数,则小数点后以0表示 。 日期用数字表达,年份不得简写。
知识点4:
修改错误时使用杠改 ,再在右上方填写正确的文字或数字L不应涂抹或使用改正液、橡皮擦、刀片刮等不标准方法。
知识点5:
表头空格线上填写工程项目名称,如“小浪底水利枢纽工程”。 表格内的单位工程、分部工程、单元工程名称,按项目划分确定的名称填写。 单元工程部位可用桩号(长度)、高程(高度)、到轴线或到中心线的距离(宽度)表示,使该单元从三维空间上受控,必要时附图示意。“施工单位”栏应填写与项目法人签订承包合同的施工单位全称。
知识点6:
凡检验项目的“质量要求”栏中为“符合设计要求”者, 应填写设计要求的具体设计指标 ,检查项目应注明设计要求的具体内容,如内容较多可简要说明;凡检验项目的“质量要求”栏中为“符合规范要求”者, 应填写出所执行的规范名称和编号、条款。 “质量要求”栏中的“设计要求”,包括设计单位的设计文件,也包括经监理批准的施工方案、设备技术文件等有关要求。
知识点7(重点):
检验(检查、检测)记录应真实、准确,检测结果中的数据为终检数据,并在施工单位自评意见栏中由终检负责人签字。 检测结果可以是实测值,也可以是偏差值,填写偏差值时必须附实测记录。
知识点8(特别重点):
对于 主控项目中的检查项目 ,检查结果应完全符合质量要求,其检验点的合格率按 100%计 。
对于 一般项目中的检查项目 ,检查结果若基本符合质量要求,其检验点的合格率按 70%计 ;检查结果若符合质量要求,其检验点的合格率按 90%计 。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
隐蔽工程有哪些该如何验收
1、桩基工程 (1)桩基轴线、放线定位及复核记录; (2)桩施工记录; (3)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注; (4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 2、基础工程 (1)轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单;
