土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 隐蔽工程有哪些该如何验收
隐蔽工程有哪些该如何验收
发布于:2024-05-09 10:42:09 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1、桩基工程
(1)桩基轴线、放线定位及复核记录;
(2)桩施工记录;
(3)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注;
(4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。
2、基础工程
(1)轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单;
(2)挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录;
(3)垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级);
(4)底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置);
(5)混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单;
(6)基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单;
(7)防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度);
(8)架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。
3、主体工程
(1)轴线及放样(每一层);
(2)柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录;
(3)雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录;
(4)混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录;
(5)墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单;
(6)屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录;
(7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
4、装饰装修工程
(1)抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施;
(2)门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理;
(3)吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置;
(4)轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理、预埋件或拉结筋、龙骨安装、填充材料的设置;
(5)饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件)、连接节点、防水层;
(6)幕墙工程:预埋件(或后置埋件)、构件的连接节点、变形缝及墙面转角处的构造节点、幕墙防雷装置;幕墙防火构造;
(7)细部工程:预埋件(或后置埋件)、护栏与预埋件的连接节点;
(8)楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。
5、屋面工程
(1)卷材、涂膜防水层的基层;
(2)密封防水处理部位;
(3)天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法;
(4)卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层;
(5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层;
6、电路工程
(1)所用的各种材料是否符合设计要求,强弱电管间距是否在500mm以上;
(2)线管是否固定以及线管连接是否牢固;
(3)所有线路在穿线管内,不得有接头和纽结,如有则须更换;
(4)电视电缆是否存在接头,若有则应检查是否在接头处使用分配器;
(5)暗盒是否安装方正,是否在要求的高度;
(6)施工人员是否在敷设线管的部位做出标记,暗盒位置、线管走向及线接头位置是否合理。
7、水路工程
(1)检查水管走向是否合理,各出水口的位置是否与卫生洁具的接口对应,是否存在过多的转角和接头;
(2)检查软管是否有死弯,连接距离是否大于1m(软管的连接距离应尽可能地短一些);
(3)检查所有连接处是否发生渗漏;
(4)检查软管处是否安装截门(防止水管开裂后无法更换);
(5)下水的检查就是采取排水的办法;
(6)所有接头、阀门与管道连接处是否连接严密,没有渗漏现象;
(7)水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于500mm;
8、防水工程
(1)在房间里蓄水,水面最低处不能低于20mm,注意做好水面的高度标记,48h后观察水面高度是否发生了明显变化,同时须到楼下相同位置检查房间的天花板是否出现渗水现象 ;
(2)如果没有出现上述现象,即可认为防水工程验收合格;反之,如发现上述现象,即可认为防水工程不合格,必须整体重做,重新进行验收 ;
(3)对轻质强体防水工程的验收,应采用淋水试验,使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3min,4h后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程何时取消的开工审批
水利部关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知 部机关各司局,部直属各单位,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局: 2013年5月15日,国务院印发《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》(国发〔2013〕19号),取消了水利部实施的水利工程开工审批。 7月11日,水利部印发《关于取消三项水利部行政许可项目的公告》(2013年第35号),对取消水利工程开工审批等3项水利部行政许可项目予以公布。
