问题一:钢结构中,除锈和刷漆需要套什么定额 除锈一般50元/t;刷防锈漆150元/t
问题二:钢结构除锈套什么定额 1、定额说明中有相关规定:一、本章构件制作定额适用于现场加工制作,亦适用于企业附属加工厂制作的构件。问:现场用钢板制作实腹柱应如何列清单套定额,是否套10106154型钢钢柱(H型)制作和10106001实腹钢柱制作,主材应如何计入?(用钢板进行实腹柱制作是否分两个工作内容:用钢板制作H型钢、用H型钢制作实腹柱,故实腹柱制作应套H型钢制作和实腹柱制作。该理解正确么?)答:如果金属材料由甲方制作,他没有提供成品的H钢,这样套价是合理的 。如果是乙方自己没有买到成品H钢,则可能困难,除非那H钢是非标准的。
2、引用:第六章 金属结构及构件工程 定额说明第四条本定额构件制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料,实际无施工时应扣除。现场的油漆按设计另套定额计算。问:情况一:构件制作项目中,若施工刷一遍防锈漆工料,实际无施工有施工是否就不能计取除锈项目了?要是钢构件在施工现场自然生锈后施工单位是否能再计取喷砂除锈费用,建设单位是否应该支付?答:“实际无施工有施工是否就不能计取除锈项目了”?究竟施工与否!应该由现场生锈的责任方承担费用。情况二:若实际无施工应扣除,具体该如何扣除(是否把构件制作定额中的防锈漆工料主材扣除就行了?)扣除后是否就可以进行除锈、刷油定额项的套用了?答:其它的费用无法计算,权重也很小,只扣除油漆的材料费。
3、清单计价时金属结构工程中的钢屋架执行定额时分:钢屋架制作、钢屋架运输、钢屋架拼装、钢屋架安装等。问:钢屋架拼装、钢屋架安装的具体含义,应如何理解?二者可否同时执行套定额。答:钢结构安装,是指现场吊装和吊装后的连接。钢结构拼装,是指因为运输的原因,钢结构不能做成应该的基本单元体(譬如屋架做成两个半榀),在现场吊装以前,发生的组合行为。如果发生了,二者同时执行套定额。
4、问:其他工程中的定额项:10113055钢屋架、钢托架制作平台摊销(单榀重量1.5t以内)应如何套用,钢结构框架中有钢平台,该定额项是否可套入计价。答:平台的摊销,是指制作钢结构使用的临时钢平台的摊销,与工程中的钢平台无关。工程中的钢平台制作,也是要计平台摊销费的。
5、引用:第六章 金属结构及构件工程定额说明:本定额不包括为安装工程所搭设的临时性脚手架,以及场内运输费用,实际发生时按实计算。问:钢结构工程如何计取脚手架费用?脚手架按照脚手架工程规定的方法计算工程量即可,单排的,双排的,独立柱的,还是满堂的,按照需要或者实际情况套用。
6、问:钢结构工程能计取垂直运输费用么,若能应如何计取?答:这个记不清楚了,要翻说明才行,手里可没有定额哈。
7、问:钢结构工程如何计取超高费和超高增加费?H型钢柱、钢梁、钢屋架、钢支撑、钢平台、钢梯分别计取么?如何计取?答:超高费按照总费用综合计取的,总费用里包含这词儿项目的费用了吧。以上仅仅是个人的看法。其实你咨询当地的预算定额主管部(建委)门更权威。
问题三:清单计价法下,一般钢结构除锈用哪个清单?哪个定额? 金属构件制作子目中均包括除锈,设计文件规定的金属构件除锈按相应规定计算
问题四:一般钢结构动力除锈套什么子目 这个题目问的不够准确,所以我也不能肯定是否回答的对。钢结构动力除锈应该归于隐蔽工程子目,因为必须在涂漆之前检查除锈效果。
问题五:土建定额中钢结构除锈是指用哪种方式除锈 是的,可以借用安装的子目的。具体你可到防腐蚀论坛上造价版块看一下。
问题六:钢结构 钢支撑(屋面拉条) 套什么定额? 1、钢支撑(钢拉条) 规格型号有钢管/圆钢/H型钢/箱型钢/其他型钢等。
2、钢支撑(钢拉条) 套定额时可以根据相应的钢材类型套用钢支撑(钢拉条)制作、安装、运输、油漆定额(定额中已包含一遍红丹防锈漆)。如果是机械除锈的话套相应机械除锈定额(有抛丸除锈和喷砂除锈,一般图纸设计说明中会注明,手工除锈已包含在定额内)。
3、以屋面圆钢支贰,运距为15km 手工除锈为例套定额如下:(以xx省为例(不包含油漆),其他省市可相应参照)
问题七:钢结构构件喷砂除锈的工程量如何计算? 就像做油漆一样,一般是按平方算,和上面回答一样,不多的按件如果都是同一种格的钢材,像你所说的以吨算也是有可能的但应该是一吨有固定的平方数,加工的人心理面都应该有底
问题八:钢结构厂房套价怎么套?为什么在我找的出来的预算表并不是套价的形式?还有除锈、油漆怎么是T在预算表中 谁说的盯焊条柳丁 要另行计算?地脚螺栓 确实 要单独计入防锈漆定额子目里面“只包含一遍” 所以还要在 单独计算一遍防火漆 别忘了 这可是大头
问题九:一般钢结构怎么计算除锈工程量 桥架的材料是?如果是某种型钢,则查出这饥型钢这种规格的每米的重量,乘以长度23米,得出重量为--Kg.
问题十:钢铁检修定额金属结构件油漆,除锈工程量系数怎么用 钢结构的防火漆套专门的钢结构防火漆子目,区分薄型和厚型防锈漆套金属面油漆里面的丹红漆子目。一般钢结构构件制作里面已经含有一道防锈漆,需要注意。防火漆是由成膜剂,阻燃剂,发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料,按照钢结构耐火极限不同,涂刷的厚度不同。防锈漆是一种可保护金属表面免受大气、海水等的化学或电化学腐蚀的涂料。主要分为物理性和化学性防锈漆两大类。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
脚手架工程和垂直运输工程在工程量清单编制计价上的异同点脚手架工程和垂直运输工程在工程量清单编制计价上的异同点;不一样,单项脚手架属于技术措施费,但综合脚手架界定为组织措施费更合适。首先回顾下综合脚手架的基本知识:为什么把综合脚手架定义为组织措施费。 1、综合脚手架计量单位更接近组织措施费计费模式:相同的结构形式和建筑面积但周长不同,综合脚手架的人、材、机消耗量相差会很多。举个例子,40*50 米的建筑周长180 米,而200* 10米的建筑物周长是420米,虽然建筑面积、结构形式相同,建筑高度和层高也一致, 施工地点相邻,但外脚手架长度相差240米,最后摊销外脚手架成本200* 10的建筑物远远高于40*50 米的建筑。所以,以建筑面积为基数的措施费形式基本属于组织措施费范畴。
