1.2.1路面结构设计图识读
判读路面结构设计图时,应重点读懂并弄清以下内容。
1)路面结构层的设置与层次划分,其中路面结构层次的划分见表1-2。
表1-2路面结构层次划分
层次 |
组成及名称 |
特点 |
面层 |
磨耗层 |
面层是路面结构的最上层,应具有较高的结构强度、刚度、 稳定性、耐久性、耐磨性,表层还应具有不透水、耐磨性等性 能;面层可由一层或数层组成,水泥混凝土面层通常由一层 或两层(上层、下层)组成,沥青混凝土面层常由数层(表面 层、中面层、下面层等)组成,有的在基层顶面设置了联结层 或封水层 |
面层上层 |
面层下层 |
联结层 |
基层 |
上基层 |
基层位于面层之下和垫层或土基之上,起承载和传力的作 用,应具有较高的强度、刚度和足够的水稳定性;路面基层通 常分两层(上基层、底基层)铺筑 |
底基层 |
垫层 |
垫层 |
垫层介于基层与土基之间,可起隔水、排水、隔温、传递和 扩散荷载作用;要求材料强度不一定很高,但水稳定性要好; 材料的隔温、隔水和隔土性能应较好 |
2)每一结构层的组成。
3)各结构层的尺寸、用材(料)与施工技术、施工工艺要求。
4)工程量的计算规则、方法与计算结果及其与造价编制中对工程量计算的要求的一致性。
12.2道路平交与立交图识读
(1)互通式立体交叉设计图识读
1)互通式立体交叉一览表及其识读。
该表中表示出全线互通式立体交叉的数量及其设计的基本情况,表中包含的 内容有全线各互通式立体交叉的名称、中心桩号、起讫桩号、地名、互通形式、交叉方式、被交叉公路名称及等级;表中分别按主线、匝道、被交叉公路列出了设计速 度、最小平曲线半径、最大纵坡、全长,路面结构类型及厚度,跨线桥、匝道桥结构类 型及数量以及桥涵、通道等。
通过互通式立体交叉一览表的识读,对全线互通式立体交叉的设置情况,各立 交的基本设计参数、工程规模等有一个全面了解。
2)互通式立体交叉设计图及其识读。
互通式立体交叉设计图包括以下内容。
① 互通式立体交叉平面图。该图类似于路线平面图,在图中绘出了被交叉公 路、匝道、变速车道、跨线桥及其交角,以及互通式立体交叉区综合排水系统等。
② 互通式立体交叉线位图。该图绘出了坐标网格并标注了坐标,表示出了主 线、被交叉公路及匝道(包括变速车道)中心线、桩号(千米桩、百米桩、平曲线主要桩位)、平曲线要素等,列出了交点、平曲线控制点坐标。
③ 互通式立体交叉纵断面图。该图类似于路线纵断面图,在图中标示出了主 线、被交叉公路及匝道的纵断面。
④ 匝道连接部设计图和匝道连接部标高数据图。
匝道连接部设计图中标示出了互通式立体交叉简图及连接部位置,绘有匝道 与主线、匝道与被交叉道路、匝道与收费站、匝道与匝道等连接部分的设计图(包括中心线、行车道、路缘带、路肩、鼻端边线,未绘地形),并标示出了桩号、各部尺寸、 缘石平面图和断面图等。
匝道连接部标高数据图标示出了互通式立体交叉简图及连接部位,绘出了连 接细部平面(包括中心线、中央分隔带、路缘带、行车道、硬路肩、土路肩、鼻端边线,未绘地形),标示出了各断面桩号、路拱横坡和断面中心线以及各部分宽度。
⑤ 互通式立体交叉区内路基、路面及排水设计图表。该部分图表中有路基标 准横断面图、路基横断面设计图、路面结构图、排水工程设计图、防护工程设计图等,并附有相应的表格。
⑥ 主线及匝道跨线桥桥型布置图表。
⑦ 主线及跨线桥结构设计图表。
⑧ 通道设计图表、涵洞设计图表。
⑨ 管线设计图。管线设计图中标示出了管线的布置(包括平面位置、标高、形 式、孔径等),检査井的布置、结构形式等。
⑩ 附属设施设计图。在该部分设计图中标示出了立体交叉范围内的其他各 项工程,例如挡土墙、交通工程、沿线设施预埋管道、阶梯、绿化等工程的位置、形式、结构、尺寸、采用的材料、工程数量等方面的内容。
互通式立体交叉设计图包含的图纸内容较多,既有道路方面的,也有桥涵结构方面的,还有防护、排水等方面的设计图。在读图时,要系统地阅读,将各部分图纸 的有机联系、相互之间的关系弄清楚,特别要注意核定其位置关系、构造关系、尺寸 关系的正确性及其施工方面的协调性、施工方法的可行性。
(2)分离式立体交叉设计图识读
1)分离式立体交叉一览表及其识读。
分离式立体交叉一览表中,给出了各分离式立体交叉的中心桩号及各被交叉 公路名称及等级、交叉方式及与主线的交角、设计荷载、孔数与孔径、桥面净宽、桥梁总长度、上部构造、下部构造、被交叉公路改建长度、最大纵坡等。
通过对该一览表的阅读,读者可以掌握该工程所含分离式立体交叉的数量、各分离式立体交叉的设计形式(上跨或下穿)、立交桥的桥梁结构形式及工程规模、被 交叉公路的情况等方面内容。
2)分离式立体交叉设计图及其识读。
分离式立体交叉设计图册包括以下内容。
① 分离式立体交叉平面图。该图的范围包括桥梁两端的全部引道在内,图中 标示出了主线、被交叉公路或铁路、跨线桥及其交角、里程桩号和平曲线要素,护栏、防护网、管道及排水设施位置等。
② 分离式立体交叉纵断面图。该图与路线纵断面图类似,有时该图与平面图 一并绘制在一幅图面上。
③ 被交叉公路横断面图和路基、路面设计图。该图标示出了被交叉公路的标 准横断面图、路基各横断面图、路面结构设计图等。
④ 分离式立体交叉桥的桥型布置图。该图标示出了分离式立体交叉桥的桥 型布置,图中标示出了该设计桥梁的结构形式,桥的平面、纵断面(立面)、横断面,墩台设计情况、地质青况、里程桩号、设计高程,路线的平曲线、竖曲线设计要素等。
⑤ 分离式立体交叉桥结构设计图。该图中标示出了桥的上部结构、下部结 构、基础等各部分结构的细部构造、尺寸、所用材料以及对施工方法、施工工艺方面的要求等。
⑥ 其他构造物设计图。若被交叉公路内有挡土墙、涵洞、管线等其他构造物 时,则须在该图中标示出。
由于分离式立体交叉设计图包含的图册较多,涉及的工程内容包括道路、桥梁、涵洞、支挡结构等,所以应系统地阅读,将各部分图纸之间的关系、相互之间的 联系弄清楚,特别是与造价编制有关的内容,例如工程数量、所用材料及数量、施工 方法、技术措施等。
(3) 平面交叉工程设计图识读
1)平面交叉工程数量表。
在该表中列出了除交通工程及沿线设施以外的,在平面交叉区内(包括交叉区内主线)的所有工程量及材料数量等。
2)平面交叉布置图。
在该图中绘出了地形、地物、主线、被交叉公路或铁路、交通岛等,并注明了交叉点桩号及交角,水准点位置、编号及高程,管线及排水设施的位置等。
3)平面交叉设计图。
该图中标示出了环形和渠化交叉的平面、纵断面和横断面及标高数据图等。
对该部分图表的阅读主要是结合平面交叉布置图和设计图核定其工程数量表中的数量。
(4) 管线交叉工程设计图识读
1)管线工程数量表。
该表中列岀了管线交叉桩号、地名、交叉方式、交角、被交叉的管线长度及管线类型、管线上跨或下穿、净空或埋深以及工程数量、材料数量等。
2)管线交叉设计图。
管线交叉处如果设计有人工构造物的,应在该图中标示出,包括其细部构造。
(5) 人行天桥工程设计图识读
人行天桥是专供行人通行的,在道路上方跨越的桥梁。人行天桥设计图表包括以下内容。
1)人行天桥工程数量表。
在该表中列出了除交通工程及沿线设施外的人行天桥的数量、每座天桥的工程量或材料数量。
2)人行天桥设计图。
人行天桥设计图与桥梁设计图类似,在该图中标示出了人行天桥的结构形式, 立面图、平面图、横断面图,各细部结构和尺寸、所用材料、高程等。
因为人行天桥结构通常比较简单,所以读懂该部分图表较容易,只需要对照设计图,核对人行天桥工程数量表中的数据即可。
(6) 通道工程设计图识读
通道是专供行人通行的,从道路路面以下穿越的构造物。通道工程设计图表包括以下内容。
1)通道工程数量表。
该表中列出了除交通工程及沿线设施以外的通道范围内的所有工程数量或材料数量。
2)通道设计图。
通道设计图包括通道布置图和通道结构设计图。通道布置图中标示出了全部引道在内的平面、纵断面、横断面、地质断面、地下水位等;通道结构设计图中标示 出了通道的结构形式、细部构造、尺寸、设计高程、地质情况、所用材料等,该图与小 桥、涵洞结构设计图类似。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
