土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统设计参数二
自喷系统设计参数二
发布于:2024-05-08 17:15:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、系统设计基本参数
1.仓库的系统设计基本参数
(1)仓库的系统设计基本参数根据不同的设置场所危险等级、储物类别、储物方式、最大净空高度、最大储物高度、使用的喷头类型,分别给出了不同的设计参数,内容繁杂,数量众多,不是考试的主要命题方向,因此,此部分内容简单了解即可。
(2)仓库的储物形式
1)堆垛、托盘
2)(单、双、多)排货架
2.局部应用系统的设计基本参数
室内最大净空高度 不超过8m 、保护区域 总建筑面积不超过1000m 2 及火灾等级为 轻 危险级或 中危险级Ⅰ级 场所的 民用建筑可采用局部应用系统 ,局部应用系统为 湿式 系统并应采用 快速响应洒水喷头 ,喷水强度不应低于 6L (min·m 2 ),持续喷水时间不应低于 0.5h 。喷头的选型、布置和作用面积(按开放喷头数确定)应符合下列要求:
(1)采用标准覆盖面积洒水喷头的系统。采用标准覆盖面积洒水喷头的系统,喷头的布置应符合轻危险级或中危险级Ⅰ级场所的有关规定,作用面积内开放的喷头数量应符合下表规定。
采用标准覆盖面积洒水喷头时作用面积内开放喷头数量
(2)采用扩大覆盖面积洒水喷头的系统。采用扩大覆盖面积洒水喷头的系统,喷头应采用正方形布置,其布置间距应按照直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头的布置间距要求,且不应小于2.4m,作用面积应按开放喷头数量不少于6只确定。
3. 水幕系统设计基本参数
水幕系统设计基本参数应符合下表的规定:
注:1.防护冷却水幕的喷水点高度 每增加1m ,喷水强度应增加 0.1L/(s·m) ,但 超过9m 时喷水强度 仍采用1.0L/(s·m)。
2.系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
4. 防护冷却系统设计要求
当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应 独立设置 ,且应符合下列要求:
(1)喷头设置高度 不应超过8m ;当设置高度为 4m~8m 时,应采用 快速响应洒水喷头 。
(2)喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m)。
(3)喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为 1.8m~2.4m ;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合相关规定。
(4)持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
5.自动喷水灭火系统的持续喷水时间
自动喷水灭火系统的持续喷水时间应符合下列规定:
(1)用于灭火时,应大于或等于 1.0h ,对于局部应用系统,应大于或等于0.5h。
(2)用于防护冷却时,应大于或等于设计所需防火冷却时间。
(3)用于防火分隔时,应大于或等于防火分隔处的设计耐火时间。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防车道问题
某项目包含两栋建筑,贴临建造,一座高层,一栋多层,类似于底盘商业,上边高层的这种布局,但规划上给记为2栋建筑,这样出现一个问题,就是无法实现沿高层建筑的两条长边布置消防车道的问题,与《通规》中的相关要求不符。但有些人会认为,在规划虽为2栋楼,但在消防设计时可以按照1栋建筑来考虑,想咨询一下,这样认为是否可行,是否有相关的依据。毕竟通常情况下都是按照规划定义的单体来考虑消防车道和防火间距。
