洞口的防排水一般会设置截水沟、排水沟、渗沟或者沟槽类的排水结构,砌体结构主要由石砌或者混凝土结构组成。其计量主要根据不同的砌体结构进行计量,如洞口 石砌截水沟、排水沟依据图纸所示位置及尺寸,按图示砌体体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量;若是混凝土沟槽,则要区分现浇的还是预制块或者是预制盖板类型的。
洞口的现浇混凝土沟槽依据图纸所示位置及尺寸,按图示混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量;洞口的预制安装混凝土沟槽依据图纸所示位置及尺寸,按图示预制安装混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量;洞口的预制安装沟槽盖板则是依据图纸所示位置及尺寸,按图示预制安装混凝土体积分不同强度等级,以立方米为单位计量。
需要注意的是,洞口防排水的土工合成材料及钢筋需要单独计量,因此若有工程量则需要把对应的土工材料、钢筋进行统计列在对应子目;若是渗沟类型则根据渗沟的体积(一般是碎石体积)以立方米进行计量。
洞口防排水的计价如何考虑费用?大部分的计价同仁会去隧道里面找相应的防排水定额,但其实不然。洞口的防排水和路基的防排水类似,可以直接借用路基的防排水定额。因为隧道的防排水主要是针对于洞身也就是洞内的防排水结构。这里针对钢筋做个延伸,钢筋只有一个清单子目进行计量,直接把所有洞口防排水钢筋定额套在此子目即可,根据不同结构套用不同钢筋定额。
造价筹划
返回版块3099 条内容 · 142 人订阅
如何判断适用政府采购法还是招标投标法?我国公共采购同时存在政府采购法和招标投标法两个法律体系,两法关于采购内容、采购方式、采购程序、权利救济等方面的规定存在较大的差异。因此,无论是招标人、招标代理机构,还是供应商、评审专家,还是监管部门,第一步便是判断具体项目应该适用哪一个法律体系,否则有可能出现法律适用错误的问题。因此,厘清两法适用边界显得尤为重要。那么如何判断一个项目该适用哪个法律体系呢?可根据下图逐步进行判断:
