土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家中插座为什么要接地,哪些又不需要接地,不接地有什么危害?
发布于:2024-05-06 14:41:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们知道,家庭用电一般都是220v的,也就是人们常说的低压电,低压电一般是由一根零线和一根火线构成。家里的插座呢,一般就是两个孔和三个孔的。两空的是左零右火,三孔的中间为接地线,说到接地很多人并不是很了解其中原理及重要性,今天就给大家重点介绍一下接地的重要性。
地线与触电的关联
相信很多人有这样的经历,小时候我们把手放在洗衣机外壳摸上手有麻麻的感觉,这是因为洗衣机老化或使用不当导致了漏电。由于金属外壳上都是电流,手摸上去后通过人的身体流入了大地,形成了回路,所以人才会感觉到手麻。如果电源插座中有“地线”连接(插座中的地线通过配电箱等多次接线后,另一端最终是埋在地里面的),那么电流就会顺着地线“优先”流入大地,而不会经过人的身体(电阻值大于大地),这样就不会发生触电了。
没有地线的危害
没有接地线的插座,对于三脚插头的“电器”来说,既不影响使用,也不会影响其寿命。只是万一发生漏电时,会伤害到“人”。也许平时都没有漏电,如果有一天突然漏电,那就有可能致命。
那么,多大的电流会对人产生危害呢?实际上通常15毫安以上就很难摆脱了。以下是不同的电流人的反应。
  • 10mA(毫安),会感觉麻木刺痛;
  • 20mA,会出现全身肌肉僵硬,呼吸困难,持续一段时间会致命;
  • 50mA,在短时间内就有致命的危险;
  • 100mA,基本上瞬间就完蛋了。
什么情况不需要地线
当然,也不是说所有的电器都需要接地线的,像家里的电视,吹风机,路由器等都是两脚插头的电器,有些人会问,这些电器为什么不是三孔的插头,其实它们的外壳都是绝缘体不会漏电,所以商家在设计时干脆用的两脚插头而不是三脚(含地线)。我们国内为了方便都安装的五孔插座。
需要地线没有时
新房子,如果配电箱有地线而插座里没有,我们可以找电工重新穿线或布线。如果配电箱没有地线,就必须确保断路器可以正常工作,断路器它是通过感应进出电流差来辨别漏电的装置,漏电后可以自动(瞬间)跳闸,没有电流持续输出就不会继续触电了。
老房子没办法安装漏电断路器的,可以购买几个插在插座上用的漏保,像厨房周边,浴室周边还有空调等都需要。
关于地线你了解多少?如有不对的地方,还请大家指正,也欢迎大家一起讨论交流。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
为什么插座安装一定要左零右火?还是老电工懂得多,没文化真可怕
插座安装应注意以下几点: (1)插座的安装高度,当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确时,一般应符合下列要求:带有安全门的插座不低于0.3M。不带安全门的插座不低与1.8M。建议尽可能购买带有安全门的插座,因为两者价格相差不大。 (2)在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。注:带有安全门的插座是在一般插座的基础上增加了插孔金属簧片前的塑料挡板(安全门)。三孔插座,当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内,插座内机构动作方打开另两个孔门,两孔插座必须同时插入插座桩头,安全门方可打开,以防幼童误将金属物插入引发安全事故。
