土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 为什么插座安装一定要左零右火?还是老电工懂得多,没文化真可怕
发布于:2024-05-06 14:40:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
插座安装应注意以下几点:
(1)插座的安装高度,当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确时,一般应符合下列要求:带有安全门的插座不低于0.3M。不带安全门的插座不低与1.8M。建议尽可能购买带有安全门的插座,因为两者价格相差不大。
(2)在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。注:带有安全门的插座是在一般插座的基础上增加了插孔金属簧片前的塑料挡板(安全门)。三孔插座,当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内,插座内机构动作方打开另两个孔门,两孔插座必须同时插入插座桩头,安全门方可打开,以防幼童误将金属物插入引发安全事故。
(3)插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。而且接线(相位)应符合下列要求:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线(火线);左孔或下孔接零线。单相三孔插座,面对插座的右孔接相线(L、火线),左孔接零线(N),上孔接地线(PE)。
怎样检查测量线路的质量?
线路的质量主要是看线路是无有断路,绝缘电阻是否符合要求。
其测量方法是:切断电源用兆欧表(500V.0~500M欧)对各回路进行绝缘电阻测试:~220V回路,其绝缘电阻应达到0.25M欧以上为合格;~380V回路,其绝缘电阻应达到0.38M欧以上为合格。
有线电视线路敷设应注意哪些问题?
有线电视的接入户内及分支配线器应根据家庭使用电视机的数量及位置,选取相应分支数的匹配器、放射至各使用点,导线一般采用sky75-5同轴电缆穿PVC20管(该同轴电缆必须有国家或地方广电部门允许生产和进网的许可证),注意连线中间不能有接头,以保证收视效果。
电话线敷设应注意哪些问题?
户外电话线的引入,除了原有1路电话线,还应预留2对输入穿线管PVC16,一对用于通讯,另一对将来用于计算机接入宽带网。有的电信部门已将网线(宽带)设置到了每户门外,因此装饰时家中应预先把网络线4(2*0.5)、PVC20设置户外,便于与网络线连接。穿线管内选用的电话线、网络线质量必须符合国家标准,穿线管内不能有接头,不能积水、潮湿,线路要避开干扰源强磁场及其他大功率电器干扰。
敷设家庭影院(音响)的环绕立体声喇叭应注意哪些问题?
有家庭影院的家庭,其音响设备的环绕立体声喇叭通常放在观看者背后。
.在家装时因此需采用80-100芯RBV2×1.5水晶扁平线穿PVC20管至观看者背后适当位置。如果别的房间也想共享这个影视,可预留前线和视频线。
电热水器安装调试应注意什么?
电热水器的安装必须使用配套的专用挂钩和膨胀管或膨胀螺栓,安装水平、牢固、美观、给电热水器供电的插座一定要有接地,插座与电热水器插头应配套。试验时,应排除热水器胆内空气,注满水后方可通电启动。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
从接线标准就可以判断是不是一个优秀电工,你是不是这样接的?
想要成为一名优秀的电工,除了深厚的理论基础外,更多的是需要在实际工作中总结分析,很多时候也需要有标准和规范的支撑。 今天就给大家介绍电工接线问题,不同的电工接线方式也是不一样的,但是我们还是需要有一个标准接法,如果不标准,那么很容易出现毛刺、棱角、虚接等,导致的后果就是在运行过程中出现打火,局部过热 、甚至出现短路的故障现象,所以说也是非常危险的。 电工接线的范畴很广,其主要涉及下列几个方面:
