土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 从接线标准就可以判断是不是一个优秀电工,你是不是这样接的?
发布于:2024-05-06 14:40:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
想要成为一名优秀的电工,除了深厚的理论基础外,更多的是需要在实际工作中总结分析,很多时候也需要有标准和规范的支撑。
今天就给大家介绍电工接线问题,不同的电工接线方式也是不一样的,但是我们还是需要有一个标准接法,如果不标准,那么很容易出现毛刺、棱角、虚接等,导致的后果就是在运行过程中出现打火,局部过热 、甚至出现短路的故障现象,所以说也是非常危险的。
电工接线的范畴很广,其主要涉及下列几个方面:
1、基本接线有:导线直连、T型连接、单股与多股导线直连和T型连接、多股导线之间的各种连接等等。
2、复杂一点的接线:电缆连接、电缆或导线与固定端子的连接等等。
3、复杂连线:配电箱和控制电路的安装,各器件间的接线等等。
配电箱和控制电路接线的难点和要点:
①读懂电原理图符号的含义。如接触器的线圈、常开常闭触点的图形符号和字母含义;
②搞清电气原路图上各个符号与实物相对应的名称和位置。如停止按钮符号所对应的实物按钮是哪个,其常闭触点在实物上的什么位置;
③能够严格按照原理图线号走线。如原理图上标注了启动按钮两端的线号,实物接线图就应该严格按照线号接线,否则完成的实物接线电路不能正常工作。
电工接线标准
1、 紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。
2、 用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。
3、 发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。
4、 不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。
5、 同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。
6、 易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。
7、 导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。
8、 导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。
9、 接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。
10、 30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。
11、 使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。
像以上所展示的就是标准的接线方法,那么你平时接线有没有这么标准呢?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工高手维修经验总结,你都知道吗?
