与常见的直梁不同,在竖向荷载作用下,水平放置的曲梁不仅会因为发生弯曲变形而下挠,同时还会发生绕两端连线(即图1中X轴)的扭转变形(图1),这一扭转引起的竖向变形与弯曲下挠变形叠加,将导致曲梁的挠度大大增加(图2)。
我们知道,薄壁截面梁的两端简支条件允许两端发生平面内的转动,但是要求两端支座截面无法发生绕轴线的扭转变形(即为夹支条件)。工字形等开口薄壁截面次梁的铰支条件,常常采用仅腹板与相邻构件(如主梁)连接(图3), 由于次梁的腹板和加劲肋较薄,这种连接节点抗扭较弱,无法为次梁提供足够的扭转约束 。
由于直梁的轴线和两支座的连线重合,作用于直梁上的竖向荷载不会产生扭矩,因此节点处的扭转约束不足对于直梁绕Y轴(图1)的弯曲强度验算没有影响。在进行稳定性验算时,我国规范GB50017的6.2.5条指出,可以通过将梁的计算长度放大(1.2系数)来考虑扭转不完全约束的影响。
但是,由于曲梁的轴线( x 轴,图1)与梁两端支座的连线(X轴,图1)不重合,因此作用于梁上的竖向荷载会产生相对于X轴的扭矩,此时支座处依靠梁腹板和加劲肋的平面外弯曲变形产生的对梁端的弱扭转约束就可能导致曲梁发生较大的绕X轴的扭转变形。考虑理想的情况,如果忽略薄板平面外弯曲刚度的贡献,即支座处绕X轴的扭转约束为零(图1),此时曲梁的扭转变形将无穷大。因此, 从这一角度出发,必须从构造上保证曲梁支座的扭转约束条件,否则结构将成为可变机构。
有一工字形截面圆弧曲梁,截面为H600x200x10x14,Q355,两端简支(图5),圆弧的半径为72.85m,圆弧的圆心角为11度,计算可得图1中的圆弧参数L=14m,h=335mm。梁上的楼板厚度为150mm,次梁间距3.1m,楼面永久荷载为1.5kN/m2,活荷载为2.5kN/m2,荷载方向均为竖向,即沿Z方向。下面计算中,所有涉及的坐标系均可见图1,竖向的挠度为沿Z方向。计算中未考虑楼板对梁的约束作用。
从本文的分析以及算例的分析可以得到下面几点结论和建议:
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
膜材抗拉强度标准值如何确定?《膜结构技术规程》CECS 158 从结构设计角度,给出了膜材的极限抗拉强度标准值,如表4.1.3所示。 那么,这个数是膜材抗拉强度的什么值呢? 《膜结构技术规程》CECS158:2004 版的条文说明里指出,本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法进行设计,为了与各种结构设计规范保持一致,因此膜材的极限抗拉强度应该是经过统计而得出的保证率为95%的抗拉强度值。
