土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 工厂配电设计
工厂配电设计
发布于:2008-04-19 20:32:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
工厂低压配电回路,各分支回路上实测电流之和是不是就是干线上的总电流大小?电流大小跟无功补偿装置有关吗?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆摇绝缘三相对地都为0,但却能正常送电,怎么
我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?
