土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆摇绝缘三相对地都为0,但却能正常送电,怎么
发布于:2008-04-18 18:23:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我单位有一6KV电缆线路,线路接有几台变压器,其中有一分支有一段架空线.该线路一直能正常运行,没有问题,但每次停电,作完业,准备恢复送电前,在出线柜上用摇表分别测三相对地电阻,都为零,摇不起,这是怎么回事呢?可以肯定的是摇表没有问题,另外出现这种情况,不是偶然一次两次,而是每次都是这样.请问高手、前辈,这是什么原因导致绝缘摇不起呢?是不是因为有架空线的原因呢?
全部回复(53 )
  • co1428980573363
    果然厉害,水平很高,学习学习
    2015-05-07 10:40:07
  • co1423188122991
    谢谢楼主 么么哒:)
    2015-05-07 09:37:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
这种低压柜谁见过?
请教各位老大: 本人接到一个项目,由5个低压柜组成,进线为4000A,尺寸为1400X1600X2350mm,馈出4个尺寸为1000X1600X2350mm,馈出柜有2个630A或者1250A的MCCB组成,有主进线4000A母线和备用1000电源供电。谁知道这种叫什么柜子,哪里可以生产?
