GLT络合铁脱硫技术应用在焦化焦炉煤气湿法脱硫工艺中,完全替代PDS催化剂实现了高效脱硫,目前在全国二十多个项目上应用,取得了一定的成果,但焦化系统存在特殊的复杂性,从技术方面而言,仍然需要不断地运行实践总结。在实际运行过程中,出现悬浮硫升高的状况,特别是贫液悬浮硫升高,这是比较常见,也是最让生产管理上警惕的现象。贫液悬浮物升高直接导致系统运行阻力增高,对系统的稳定运行危害极大。贫液悬浮物升高的原因有以下几个方面:
1、最容易出问题的地方是在硫泡沫处理过程。若压滤机出硫膏,其滤布存在问题,如滤布目数太小、滤布质量差穿孔等不能有效分离硫泡沫,过滤的清液带大量硫磺颗粒,导致贫液悬浮硫逐渐增高,或者使用连续熔硫工艺,熔硫温度不够、熔硫时间不足、泡沫浓度不够,导致熔硫清液带硫磺,而熔硫清液未经降温过滤处理,直接进贫液槽,导致贫液悬浮硫升高。
2、再生过程硫磺浮选存在问题。低塔喷射再生再生喷射压力低,导致再生不足,或者高塔再生再生塔空气量偏低导致再生不足,空气量不够,不足以使硫泡沫完全浮选,部分硫磺随贫液直接进入贫液槽。
3、相关储槽底部或塔底沉积硫磺经过反冲进入系统。特别是系统大修停车后开车,脱硫系统内的储槽或塔底部死角内沉积的硫膏,在系统恢复开车时随溶液搅动后,进入溶液循环量,这部分硫膏属于“老硫磺”,在再生时难分离浮选,进入贫液导致贫液悬浮硫高。在日常的运行过程中,要定期取贫液观察其外观变化,发现贫液变浑浊、悬浮硫升高状况以后,需要迅速做出调整以降低贫液悬浮硫,否则久而久之,堵塔风险逐渐加大。出现这类问题,首先排查出悬浮硫升高的具体原因,再作出调整措施。取压滤机清液或熔硫釜清液观察,若是压滤机滤布的原因,则更换符合要求的新滤布;若是熔硫的原因,则控制连续熔硫釜清液回液流量和熔硫釜底部温度,避免清液夹料。然后检查再生槽或再生塔。在液位调节器处取贫液观察,如果是再生强度问题,则提高再生喷射压力或者增加再生塔再生空气量,强制再生,将溶液中的悬浮物通过再生硫泡沫带出;如果硫回收设备能力充足,则通过排污或导淋将一部分富液直接送入压滤机等分离设备,将溶液中悬浮物分离出来。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器除尘系统的设计制作与安装布袋除尘器除尘系统的设计制作与安装 布袋除尘器除尘系统的设计、制作与安装是一项综合性工程,涉及多个领域的专业知识。其设计要充分考虑工艺流程、设备性能、环保要求等多方面因素,确保系统能够达到高效的除尘效果。在设计阶段,我们需要对工艺流程进行深入了解,明确除尘系统的处理能力和排放标准。同时,要根据现场实际情况选择合适的布袋除尘器型号和规格,以及配套的通风设备、控制系统等。 设计过程中,还需注意系统的稳定性、可靠性和维护性,确保系统能够长期稳定运行。制作阶段则需要严格按照设计图纸进行加工和组装。布袋除尘器的制作材料要选用耐腐蚀、耐高温、抗磨损的高性能材料,确保设备的使用寿命和性能稳定。同时,制作过程中要加强质量控制,确保每个部件的尺寸精度和装配质量都符合设计要求。安装阶段是整个工程的关键环节。在安装前,要对现场进行勘察和评估,确保安装条件符合设计要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对硫化氢处理工艺运行一些细节进行了探讨,很有启发作用
