布袋除尘器除尘系统的设计、制作与安装是一项综合性工程,涉及多个领域的专业知识。其设计要充分考虑工艺流程、设备性能、环保要求等多方面因素,确保系统能够达到高效的除尘效果。在设计阶段,我们需要对工艺流程进行深入了解,明确除尘系统的处理能力和排放标准。同时,要根据现场实际情况选择合适的布袋除尘器型号和规格,以及配套的通风设备、控制系统等。
设计过程中,还需注意系统的稳定性、可靠性和维护性,确保系统能够长期稳定运行。制作阶段则需要严格按照设计图纸进行加工和组装。布袋除尘器的制作材料要选用耐腐蚀、耐高温、抗磨损的高性能材料,确保设备的使用寿命和性能稳定。同时,制作过程中要加强质量控制,确保每个部件的尺寸精度和装配质量都符合设计要求。安装阶段是整个工程的关键环节。在安装前,要对现场进行勘察和评估,确保安装条件符合设计要求。
安装过程中,要遵循安全操作规程,确保施工人员的人身安全。同时,要保证安装质量,确保每个部件的安装位置、连接方式和密封性能都符合设计要求。安装完成后,要进行系统调试和运行测试,确保系统能够正常运行并达到预期效果。
为满足客户的个性化需求,厂家还可以根据客户的实际场地情况,进行现场勘察,量身定制适合的除尘器。这种定制服务确保了除尘器的功能与客户的实际需求完全匹配,既提高了除尘效率,又节约了成本。选择适合的脉冲布袋除尘器,对于煤矿厂的环境保护和生产效率至关重要。
控制空气污染物在车间内外扩散的局部通风方法,简单地说,就是在局部污染源设置集气罩,把污染空气搜集起来并经布袋除尘器净化后排至室外,这是生产车间控制污染的最有效、最常用的方法。
(1) 集气罩:集气罩是用来捕集污染空气的,其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。
(2) 风管:在净化系统中用以输送气流的管道称为风管,通过风管使系统的设备和部件连成一个整体。
(3) 净化设备:为了防止大气污染,当排气中污染物含量超过排放标准时,必须采用净化设备进行处理。
(4) 通风机:通风机是系统中气体流动的动力。防止通风机的磨损和腐蚀通常把风机设在净化装备的后面。
(5) 烟囱:烟囱是净化系统的排气装置。
这里面,净化设备是最主要的,净化设备的正确选择决定整个除尘系统除尘效果的好坏,现在净化设备一般使用布袋除尘器,那么安装布袋除尘器怎么确定布袋除尘器的规格型号?
先确定什么类型的集尘罩能满足以小的风量,不影响作业,操作简单,成本低等因素条件。设计集尘罩吸风罩的风量越小,投资成本和后期运行成本。做集尘罩尽量靠近污染源或者是扬尘点,罩子尽量做成密闭式的。
首先除尘器的风量就是你前面需要收集的粉尘的风量,也可以说是前面需要多少的风量能把污染源的粉尘吸到除尘器内部来净化。这就需要我们根据不同行业不同设备来设计一个吸风口,吸风罩来吸风。再通过管道连接到除尘器中。确定了集尘罩的风量,把所有的集尘罩的风量加起来就是除尘器的处理风量了,这时候再算一下风压就能确定除尘风机的型号。
除尘器的风量=除尘器的过滤面积*除尘器的过滤风速。其中除尘器的过滤面积=单个除尘布袋的过滤面积*布袋总数。单个布袋的过滤面积=直径*Π*高度。比如133*2000的布袋就是0.133*3.14*2=0.83524,2.5米的是1.044.过滤风速一般0.6-2.或者0.8-1.5之间。看排放标准或者综合考虑吧,比如DMC-100的,133*2000布袋除尘器的处理风量取0.8-1.5时处理风量在5011-7517之间。过滤风速越低,粉尘的速度越低布袋的拦截效果更好,排放浓度越低。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs采用树脂吸附装置案例VOCs采用树脂吸附装置案例氯苯、硝基苯混合废气处理案例1.装置介绍树脂吸附解析装置该装置主体材质为304不锈钢和碳钢,构成了一套坚固而高效的尾气净化系统,可处理气量800Nm3/h。2.工艺流程和优势(1)吸附树脂特点吸附树脂对大分子有机物表现出极强的吸附作用力,在有机废气的治理和资源化回收领域起着不可替代的作用,其主要特点包括:a.性能稳定,应用范围广b.易再生,耐酸碱c.运行成本低
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器设计过程中,还需注意系统的稳定性、可靠性和维护性,确保系统能够长期稳定运行。制作阶段则需要严格按照设计图纸进行加工和组装。布袋除尘器的制作材料要选用耐腐蚀、耐高温、抗磨损的高性能材料,确保设备的使用寿命和性能稳定。
