土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——厌氧反应器的污泥颗粒(一)
发布于:2024-05-06 06:06:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、颗粒污泥形成的条件
至今人们在升流式厌氧反应器内发现和培养出颗粒污泥,说明升流条件是形成颗粒污泥的必要条件。但这并不是充分条件,形成颗粒污泥还有其他因素。快速地形成颗粒污泥的条件一直是研究的主要焦点,下面将总结一下形成颗粒污泥的主要条件。
(1) 、废水性质:根据文献报道,处理甜菜制糖废水、土豆加工废水、酒精废水、甲醇废水、屠宰废水、啤酒废水以及柠檬酸废水等,均可培养出颗粒污泥。一般处理含糖类废水易于形成颗粒污泥,而脂类废水和蛋白质废水及有毒难降解废水则较难培养出颗粒污泥,或不能培养出颗粒污泥。要求废水的C:N:P约为200:5:1,否则要适当加以补充。投加补充适量的镍、钴、钼和锌等微量元素有利于提高污泥产甲烷活性,因为这些元素是产甲烷辅酶重要的组成部分,可加速污泥颗粒化过程。投加Ca2+浓度25~100mgL,有利于带负电荷细菌相互粘接从而有利于污泥颗粒化。
(2) 、污泥负荷率:影响污泥颗粒化进程最主要的运行控制条件是可降解有机物(COD)污泥负荷率,当污泥负荷率达0.3kgCOD/(kgVSS·d)以上时便能开始形成颗粒污泥。这为微生物的繁殖提供充足的食料(碳源和能源),是微生物增长的物质基础。当污泥负荷率达到0.3kgCOD/(kgVSS·d)时,颗粒化速度加快,所以当颗粒污泥出现后,应迅速将COD污泥负荷率提高到0.3kgCOD/(kgVSS·d)左右水平这有利于颗粒化进行。
(3) 、水力负荷率和产气负荷率升流条件:前已述及升流条件是UASB反应器形成颗粒污泥的必要条件,代表升流条件的物理量是水流的上升流速和沼气的上升流速.即是水力负荷率和产气负荷率,Hulshoff Pol(1988)等人把两者作用的总和称为系统的选择压(Selection Pressure)。选择压对污泥床产生沿高度(水流)方向的搅拌作用和水力筛选作用。定向搅拌作用产生的剪切力使微小的颗粒产生不规则的旋转运动,有利于丝状微生物的相互缠绕,为颗粒的形成创造一个外部条件。水力筛选作用能将微小的颗粒污泥与絮体污泥分开,污泥床底聚集比较大的颗粒污泥,而比重较小的絮体污泥则进入悬浮层区或被淘汰出反应器。因废水是从床底进入,使得颗粒污泥首先获得充足的食料而快速增长。这有利于污泥颗粒化的实现。胡纪萃、顾夏声(1985)报道,当水力负荷率为0.25m3(废水)/(m2·d),便可产生水力分级现象。Lettinga一直强调水力筛选的作用。周琪(1993)采用UASB反应器处理生活污水时,发现离散数D(无因次)与水力负荷率和沼气产气率有定量关系,提出了用离散数D来代表升流筛分强度的大小,为定量地分析污泥颗粒化的外部条件提供了一个方法。对于生活废水,当D为0.088~0.095时,可形成颗粒污泥。
(图片来自于网络,编辑整理不易,文章内容根据部分网络及教学资料整理,转发请备注文章出处,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    颗粒污泥是厌氧反应器高效的基础,资料对其进行了总结,值得一看
    2024-05-07 06:28:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——厌氧技术的特殊性
环保工艺之——厌氧技术的特殊性 一、降解速度较慢 和好氧微生物相比,厌氧微生物的活性较低,另外,好氧污泥一般都是絮状,没有内部扩散的问题。前面己讨论过,厌氧降解最后一步的甲烷化过程速度最慢,是控制步骤。厌氧降解速度缓慢,则要求有较多的活性污泥。 二、易酸化 厌氧酸化的速度远大于厌氧甲烷化的速度,如果在单位时间内,甲烷化过程消耗的挥发脂肪酸的总量,低于酸化过程产生的挥发脂肪酸的总量,就会造成酸积累。酸积累又会造成厌氧微生物环境的
