土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——厌氧技术的特殊性
环保工艺之——厌氧技术的特殊性
发布于:2024-05-05 06:27:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——厌氧技术的特殊性
一、降解速度较慢
和好氧微生物相比,厌氧微生物的活性较低,另外,好氧污泥一般都是絮状,没有内部扩散的问题。前面己讨论过,厌氧降解最后一步的甲烷化过程速度最慢,是控制步骤。厌氧降解速度缓慢,则要求有较多的活性污泥。
二、易酸化
厌氧酸化的速度远大于厌氧甲烷化的速度,如果在单位时间内,甲烷化过程消耗的挥发脂肪酸的总量,低于酸化过程产生的挥发脂肪酸的总量,就会造成酸积累。酸积累又会造成厌氧微生物环境的pH值下降,pH值下降又导致甲烷化过程更加缓慢,如此恶性循环下去,使pH值下降到甲烷化过程无法进行,此类微生物大量死亡,COD去除率趋于负值,此现象称为“酸化”。反应器发生酸化的后果是严重的,一般要重新填加菌种,重新进行调试。
三、污泥带气造成的问题
厌氧反应会产生沼气,沼气一般会在颗粒污泥表面(或絮状污泥团中)形成气泡,最终使“总颗粒”比重小于等于废水。此现象的不利面和有利面同时存在,一方面,此现象使污泥大量大升,在污泥床层之上,形成悬浮污泥层,增加了废水和污泥的接触时间,使反应器上部的空间中也有反应进行,污泥可上下置换,第二代反应器就基于此原理而产生的。另一方面,气泡使污泥可能流出反应器之外,造成污泥流失。
四、产泥量较低
厌氧反应的产泥率很低,一般每去除1kgCOD只能产生0.1kg的干污泥,此问题和污泥活性低、污泥流失等问题联合作用,造成厌氧反应器调试时间长、菌种量需求大等缺点,影响着厌氧技术的推广和使用。但是,产泥量低反过来又是厌氧技术的主要优点,污泥产量低且易处理,使污泥处理系统投资小,几乎没有运行费用。
五、污泥可生成颗粒
厌氧微生物在降解CHO污染物时,其总体生物化学过程就是一种“自身氧化还原”反应,为了传递电子的需要,厌氧微生物紧紧贴在一起生长,一层是提供电子的,另一层就是接受电子的,一层一层的相互包裹,形成颗粒污泥。从此分析,厌氧微生物的“成团”是自然发生的,一般降解碳水化合物时最容易形成颗粒。颗粒的形成还和水力条件、废水中其他物质的存在等有关。由于颗粒的形成,使反应器中的生物量大大增加,使污泥和废水在反应器中的停留时间可能不一样。反过来,由于内部扩散的影响,也使单位重量的污泥降解能力降低。基于以上的特点和问题,迫切需要开发新的厌氧反应器技术和不断研究其规律。
(图片来自于网络,编辑整理不易,文章内容根据部分网络及教学资料整理,转发请备注文章出处,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    资料总结了厌氧反应的特点核原理,供大家学习和参考
    2024-05-06 06:00:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐有机废水处理技术挑战与展望
高盐有机废水处理技术挑战与展望 一、引言 1.高盐有机废水的定义与来源 高盐有机废水,顾名思义,是指含有高浓度无机盐和有机物的废水。这类废水通常来源于工业生产过程,如石油化工、电力、煤化工等领域,其中复杂的化学反应和生产工艺产生了大量含盐废水。这些废水中不仅盐度高,而且往往含有难以降解的有毒有机物,因此处理难度极大。 2.高盐有机废水处理的重要性   高盐有机废水的直接排放对环境的破坏不容忽视。它不仅会导致周边土壤盐渍化,影响农作物生长,还会使水体含盐量升高,破坏水生态平衡。更重要的是,高盐有机废水中蕴含的矿物资源和有机物质实际上是宝贵的资源,如果能够有效处理并回收利用,不仅可以减轻环境压力,还能带来经济效益。因此,探索高效、可行的高盐有机废水处理技术具有重要的现实意义和长远的发展前景。
