土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——影响厌氧处理的因素(三)
环保工艺之——影响厌氧处理的因素(三)
发布于:2024-05-04 07:15:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——影响厌氧处理的因素(三)
四、营养物质
参与生物处理的微生物不仅要从废水中吸收营养物质,而且要用这些营养物质合成细胞物质。一般通过C:N:P来观察,当营养不足时,需要补充一些氮肥和磷肥等。
五、毒性物质
毒性物质可以划分为三类,即影响代谢的毒性物质、影响细菌生理的毒性物质和杀菌性的毒性物质。以下是三种毒性物质对细胞活性的影响程度:
常见无机有毒有害物质为硫化物、氨氮、重金属、氰化物以及某些盐类。
六、容积负荷
容积负荷反映了微生物之间的供需关系。容积负荷是影响污泥增长、污泥活性和有机物降解的重要因素,提高负荷可以加快污泥增长和有机物的降解,同时使反应器的容积缩小。但是对于厌氧消化过程来说,容积负荷对于有机物去除和工艺的影响十分明显。当容积负荷过高时,可能发生甲烷化反应和酸化反应不平衡的问题。对某些特定的废水,反应器的容积负荷应通过实验确定,容积负荷值与反应器的温度、废水的性质和浓度有关。容积负荷不但是厌氧反应器的一个重要的设计参数,同时也是一个重要的控制参数。对于颗粒污泥和絮状污泥反应器,它们的设计负荷是不相同的,各种工业废水的容积负荷亦不相同。
七、水力停留时间
水力停留时间对厌氧工艺的影响是通过上升流速来表现的。一方面,高的液体流速增加污水系统内进水区的扰动,因此增加了生物污泥与进水有机物之间的接触,对于去除率的提高起到正效应。在采用传统的UASB系统的情况下,上升流速的平均值一般不超过0.5 m/h,这也是保证颗粒污泥形成的重要条件之一。另一方面,为了保持系统中足够的污泥,上升流速不能超过一定的限值,反应器的高度也就会受到限制。特别是对于低浓度污水,水力停留时间是比容积负荷更为主要的工艺控制条件。
    yj蓝天 沙发
    资料论述了营养物资、有毒物质、水力停留时间、容积负荷这四个参数指标对厌氧反应的影响情况,供大家学习和参考
    2024-05-05 06:08:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——影响厌氧处理的因素(二)
 环保工艺之——影响厌氧处理的因素(二) 二、pH值 厌氧处理中,水解菌与产酸菌对pH值有较大范围的适应性,大多数这类菌可以在pH值为5.0—8.5范围内生长良好,一些产酸菌对pH值小于5时仍可生长,但是产甲烷菌对pH值适应性极差,一般来说,厌氧反应器中的pH应控制在6.5—7.8范围.厌氧处理的这一pH值指的是反应区的pH值,而不是进液的pH,因为废水进入反应器内,生化过程和稀释作用可以迅速的改变进液pH值。pH值是影响厌氧消化过程的重要因素,许多研究结果和实际运行经验表明,厌氧消化需要一个相对稳定的pH值范围,一般来说,对于以产甲烷为主要目的的厌氧过程来说.为6.5—7.5。如果生长环境的PH值过高(8.0)或过低(6.0)、产甲烷菌的生长代谢和繁殖就会受到抑制。并进而对整个厌氧消化过程产生严重的不利影响。这是因为在厌氧体系中,其他非产甲烷菌如发酵细菌等对PH值的变化不如产甲烷菌敏感、在pH值发生较大变化时,这些细菌受到的影响较小,它们能继续将进水中的有机构转化为脂肪酸等,导致反应器内有机酸的积累、酸碱平衡失调,使产甲烷菌的活性受到更大抑制,最终导致反应器运行失败。因此,在厌氧生物处理过程中,应特别注意反应器内PH值的控制,一般应维持在产甲烷菌的最适范围内,即6.5--7.5(最佳6.8—7.2)之间。
