厌氧处理中,水解菌与产酸菌对pH值有较大范围的适应性,大多数这类菌可以在pH值为5.0—8.5范围内生长良好,一些产酸菌对pH值小于5时仍可生长,但是产甲烷菌对pH值适应性极差,一般来说,厌氧反应器中的pH应控制在6.5—7.8范围.厌氧处理的这一pH值指的是反应区的pH值,而不是进液的pH,因为废水进入反应器内,生化过程和稀释作用可以迅速的改变进液pH值。pH值是影响厌氧消化过程的重要因素,许多研究结果和实际运行经验表明,厌氧消化需要一个相对稳定的pH值范围,一般来说,对于以产甲烷为主要目的的厌氧过程来说.为6.5—7.5。如果生长环境的PH值过高(8.0)或过低(6.0)、产甲烷菌的生长代谢和繁殖就会受到抑制。并进而对整个厌氧消化过程产生严重的不利影响。这是因为在厌氧体系中,其他非产甲烷菌如发酵细菌等对PH值的变化不如产甲烷菌敏感、在pH值发生较大变化时,这些细菌受到的影响较小,它们能继续将进水中的有机构转化为脂肪酸等,导致反应器内有机酸的积累、酸碱平衡失调,使产甲烷菌的活性受到更大抑制,最终导致反应器运行失败。因此,在厌氧生物处理过程中,应特别注意反应器内PH值的控制,一般应维持在产甲烷菌的最适范围内,即6.5--7.5(最佳6.8—7.2)之间。
厌氧环境是产甲烷菌进行正常活动的基本条件。氧的溶入无疑是引起发酵系统的氧化还原电位升高的最主要和最直接原因。在厌氧处理系统中主要依靠如下措施:
1、首先保持严格的封闭系统,杜绝空气的进入。
2、通过生化反应迅速消耗废水进入时带入的溶解氧,让氧化还原电位尽快的降低到到所需的要求。但是,除了氧以外,其他一些氧化剂或氧化物质的存在(如某些工业废水中含有的Fe3+、Cr2O72—、SO42—以及酸性废液中的H+等),同样能使体系中的氧化还原电位升高,当其浓度达到一定程度时,同样会危害厌氧消化过程的进行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——影响厌氧处理的因素(一)环保工艺之——影响厌氧处理的因素(一)废水的厌氧处理受到许多因素影响,可把这些因素分为设计操作因素与环境因素两大类。前者包括采用的反应器类型、操作单元的选择及排列方式、预处理的方式、负荷、水力停留时间等等。影响厌氧过程的环境因素包括温度、PH值、碱度、营养、氧化还原电位以及包括毒性、可降解性等在内的废水特征等。一、温度的影响温度是影响厌氧生物处理工艺的重要因素,它的影响主要表现在以下几个方面:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对氧化还原电位和PH对厌氧生化反应的影响进行了探讨,供大家学习和参考
