土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构新解——《金刚经》里看结构(4)
结构新解——《金刚经》里看结构(4)
发布于:2024-05-03 17:24:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
注:感谢阅读,此系列“结构新解——《金刚经》里看结构”为作者原创,转载请注明出处。
“及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。皆从此经出。”
何为结构之《经》?何为土木之《经》?规范、标准。佛之要义为“因果”,结构之根本为“效应和抗力”,效应为“因”,抗力为“果”。
深入学习通规、荷规、混规、抗规、高规、钢标等,努力考取注册,职称晋升,旁征博引学习设计手册、管理要点,积累工程经验,便是“参悟”——工程之要义,皆从此“经”出。
所学得法,所知足够,便是“善因”。投身于工程之江湖,在错综复杂的项目中应用所学所知,并在其中体味人情世故,这是“修行”的过程。落地成形,凝聚一项具有足够承载能力、抗震性能,能抵抗偶然荷载作用、具有合适的耐久性、设计使用年限内定期维护可以安全使用的实体,便是“善果”。
说起来简单,也要在“参悟”之后。如程懋堃大师讲混凝土结构裂缝,三言两语讲明白为什么有些情况下混凝土结构裂缝可以放宽至0.4mm,深入浅出剖析规范计算裂缝宽度公式的富裕度在哪里。真正通懂了,表达便又简单了。
结构安全,何其重要。5.2梅大高速边坡塌方,夺去了数十条生命;恒山景区落石,多人受伤;之前2023.7.23齐齐哈尔体育馆屋顶事故,依然发人深省。结构工程师身系结构安全之重责,需时时参悟结构之《经》,安全,皆从此《经》出。
推而广之,结构也不仅仅是土木之结构,所有涉及“事物存在是否足以抵抗变化的作用”这一命题的,都可以归结为结构问题。甚至“思想”这样抽象的概念,也可以引申出结构“鲁棒性”——当外界环境瞬息万变,当行业生态浮沉不定,你能否在这起伏的浪潮中,依然心如静水,爱如磐石,守着入行的初心,日日参悟浩如烟海的规范和书籍,于渺渺人情江湖之中,形而下、形而上不断求索,乃至于哲学,乃至于神学,乃至于深刻之后、变化之中,又出离复杂归于简单呢?
未完待续。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构新解——《金刚经》里看结构(3)
注:感谢阅读,此系列“结构新解——《金刚经》里看结构”为作者原创,转载请注明出处。 “是故不应取法。不应取非法。以是义故。如来常说。汝等比丘。知我说法。如筏喻者。法尚应舍。何况非法。” 读起来似乎很拗口,用结构来比,很好理解。何谓“法”?简单说,结构的通用规范、行业标准、国标图集,就是结构的“法”。那何谓“非法”?非专业的理解、泛泛的感觉、以前这么干、谁谁谁这么说、无确切依据的认为,便是“非法”。
