电缆沟常规做法:
1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。
2、盖板与地面平齐施 工时,采用水泥砂浆阳角收口且易破碎,存在破损严重。
改进后:为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢, 地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。
《建筑电气工程施工质量验收规范》电缆支架规范要求
13.1.1 金属电缆支架、电缆导管必须 接地(PE)或接零(PEN)可靠。
13.2.1 电缆支架安装当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板饿距离不小于150~200mm,电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
装修电线接头用焊锡吗?不焊锡两三年就会出问题家里装修装电的时候会有各种电线搭火的接头,一般装修电工都是缠在一起了事,也不会去想再弄个焊锡,而且见到别人焊还难免会嘲笑两句,说这有什么必要,真是浪费时间和精力,而他却不知道不焊锡带来的隐患问题有多严重。 1、在南方湿度比较大的地区,家装不焊锡会造成电线接头处容易氧化,而导致用电器接触不良,造成灯泡一闪一闪的,再严重点接头处发热甚至起火。 首先,这不是危言耸听,这是笔者我亲身亲历,因为我自己也是个电工,只不过我不做室内装修,我家里几年前找亲戚装修,人家就没有给我的电线接头处焊锡。一两年后发现一楼有一间房里的电灯老是有问题,有时打开正常,有时又打不开,起初以为是灯泡的问题,结果换灯泡也没用,然后换灯头,换开关,能换的都给换了,结果通通没用。
