土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 装修电线接头用焊锡吗?不焊锡两三年就会出问题
发布于:2024-04-30 13:28:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
家里装修装电的时候会有各种电线搭火的接头,一般装修电工都是缠在一起了事,也不会去想再弄个焊锡,而且见到别人焊还难免会嘲笑两句,说这有什么必要,真是浪费时间和精力,而他却不知道不焊锡带来的隐患问题有多严重。
1、在南方湿度比较大的地区,家装不焊锡会造成电线接头处容易氧化,而导致用电器接触不良,造成灯泡一闪一闪的,再严重点接头处发热甚至起火。
首先,这不是危言耸听,这是笔者我亲身亲历,因为我自己也是个电工,只不过我不做室内装修,我家里几年前找亲戚装修,人家就没有给我的电线接头处焊锡。一两年后发现一楼有一间房里的电灯老是有问题,有时打开正常,有时又打不开,起初以为是灯泡的问题,结果换灯泡也没用,然后换灯头,换开关,能换的都给换了,结果通通没用。
后来只好检查搭火接头,可问题是电不是我装的,不知道接头在哪里,这下麻烦大了,得去找暗盒了,心想真#¥%烦死了,不想弄了。可这不是我的作风啊,问题既然已经到了手上,困难再大也得解决啊。这房间可是厨房,晚上做饭炒菜没灯可不行啊。看到这里您应该知道电线接头焊锡的重要性了吧!
后来拆了两个插座找到了那个搭火的电线接头,果然,由于一楼比较潮湿,铜线容易氧化,就算当初缠紧了,也挡不了一年四季由于温差造成的热胀冷缩。这一胀一缩就坏事了,两根搭接线之间就有间隙了,然后再给你氧化一下,好了接触不良了,于是时通时断的问题就来了,麻烦也就随之而来了。
试想一下,如果你家里某个房间,比如卧室出现了这种问题,晚上加班或夜宵回来睡觉,一开灯没亮,或亮一下又黑了,一会又这了,而你又超级怕黑,想想那会是一种什么样的体验!有点恐怖吧~~
所以,回到问题本身,装修电线接头用焊锡吗?不要怕麻烦,一定要焊锡,家用电线接头焊锡好吗?当然好,特别是在南方,特别是在一楼,干燥的楼层还好点,如果是一楼,那焊锡是必须的!要不然你不焊锡又是比较潮湿的南方,又是湿度比较大的楼层,那保管你两三年就会出问题,到时你打装修的人都找不到了,不是找不到了,而是你记都不记得是谁给您家装的电线了。
到时真有这等麻烦找上头,你一定会后悔死了,当初没有叫那师傅焊上锡啊,当初没舍得多花点钱啊,现在可好了,怎么办?怎么办?
有规定要求电线并头必须焊锡吗?
网友说:
没有规定,但焊锡加固比较安全。
1、电线焊锡过后线更紧密。不会有发热烧毁的问题,
2、电线接头不焊锡,对于大电缆,由于电流大,时间长了接头容易发热。
所以对于大电缆,多股铜芯线,最好用焊锡加固。
十平方的电线接头用不用焊锡?
网友说:
看要求吧,有的要求严格,通过的电流大,要求焊锡,减少电阻,防止发热,有的没那么严,压住即可。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家装电线被电钻打坏了怎么办?那你只能这么做了
电线被打坏了怎么办 如果已经打坏了,我们就显得非常被动、能做的事情就非常少了。这里提供三种维修方法(维修期间不要合闸)。 1.更换新线 在被打坏的电线附近找开关、插座或暗盒盖板(至少找到两个),把它拆下来。从一个暗盒里看电线的走向,找到通往被打坏的方向的电线,把这条电线的接头找到,拆开。 接线盒里可以看出电线的走向 从另一个暗盒里做同样的事情,然后把电线拉出来——如果已经断成两段了,则需要从两个接线盒里往外拉。如果没有断成两段,或者穿线管里有多根电线,里面有没断成两段的,要在拉线的过程中在另一端绑好新电线,同时将新电线拉入穿线管内。
