土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家装电线被电钻打坏了怎么办?那你只能这么做了
发布于:2024-04-30 13:26:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电线被打坏了怎么办
如果已经打坏了,我们就显得非常被动、能做的事情就非常少了。这里提供三种维修方法(维修期间不要合闸)。
1.更换新线
在被打坏的电线附近找开关、插座或暗盒盖板(至少找到两个),把它拆下来。从一个暗盒里看电线的走向,找到通往被打坏的方向的电线,把这条电线的接头找到,拆开。
接线盒里可以看出电线的走向
从另一个暗盒里做同样的事情,然后把电线拉出来——如果已经断成两段了,则需要从两个接线盒里往外拉。如果没有断成两段,或者穿线管里有多根电线,里面有没断成两段的,要在拉线的过程中在另一端绑好新电线,同时将新电线拉入穿线管内。
这样就把旧电线取出来了,同时新电线也穿进去了——如果穿线管里的线都断了,那只能用新线直接穿了,必要的时候可利用穿线钢丝。之后将原来的接头重新做好就行了。
这个方法的难点在于,找到被打坏的电线是连接哪两个接线盒的。只要找到了这两个接线盒,一切就都不难了。
2.明装或废弃
和上一方法一样,找到被打坏电线连接的两个接线盒。这次我们不把电线拉出来,而是把电线接头拆掉。
如果你不打算继续使用两个接线盒中的一个以及该接线盒之后的N个插座(如果有的话)的话,就直接将其废弃,把电线接头重新包裹。废弃的电线就放在墙内,我们不用管了。
如果打算继续使用,最好买一个摇表,摇表的两个表笔分别接触两个接线盒内的接头,开始摇。查看摇表的测试情况,判断穿线管内电线的破损情况——有几根电线破损了,我们就买一个几芯护套线,用明装的方式替代破损的电线。
家用电线绝缘电阻为0.25~0.5MΩ,过小说明有破损,极大说明断开了
3.就地维修
相对前两种方法来说,这种方法更为简单粗暴,判断起来简单,但是破坏性强。
方法就是凿开破损点附近的墙壁和穿线管,把里面的电线拉出来,剪断。买一个暗装接线盒放进墙内,把刚刚剪断的电线穿过接线盒。在接线盒内制作电线接头——必要的时候可以引入一段新的电线。
之后将墙面封起来,注意封的时候不要把接线盒盖住。墙面做好之后,买一个盖板对接线盒进行遮挡即可。
这种方法对瓷砖墙壁更为适用,遮挡时不需要用水泥填充,买点瓷砖胶,把接线盒固定好,把新瓷砖贴住就行了,以后使用的时候注意点。如果是油漆或壁纸的话,则可能需要重新抹腻子和找平、刷漆,工程量就比较大了。
如何避免电线被打坏
最理的情况当然就是别打坏电线了,这需要我们有以下几点注意。
1.保留图纸
装修图纸,感觉我已经说过很多次了——一定要保存好。上面详细记录了每一根电线的走向。无论是在打孔时避免打到电线,还是在打到电线后进行维修,有装修图纸,这一切都变得容易起来。
2.防触电电锤
现在的一些电锤、电钻,很多都带有保护线路的功能——为了避免又有人说我做广告,所以我就不给大家推荐了,很多品牌都有,可自行搜索。
这些电钻在靠近线路时,会触发断路器跳闸,从而避免了钻头破坏电线。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
万用表、兆欧表、钳表、接地电阻测量仪使用方法
