超速保护控制单元OPC(Over speed Protect Controller)是汽轮机运行中最重要的保护之一,它的作用就是预防汽轮发电机组超速,当汽轮机转速达到103%额定转速时OPC动作,关闭高中压调门和各抽汽逆止门,避免机组转速超过110%额定转速而使汽机跳闸。
那么OPC的动作原理是怎样的呢?从上面的动图中我们可以很清晰的看出:当机组转速达到103%额定转速时,发出电信号使OPC电磁阀带电打开,由于泄油大于补油,OPC主阀体上部使主阀关闭的压力控制油从无压回油泄走,OPC主阀打开,接汽轮机高中压调门的压力控制油经OPC主阀泄走,高中压调门在弹簧力的作用下快速关闭,而同时去抽气逆止门的空气引导阀底部压力控制油也随之泄走,引导阀下降使压缩空气与抽气逆止门的通道关闭,大气与抽气逆止门的通道打开,抽气逆止门快速关闭。
编辑:兰陵王
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气系统图的读图要点来源:电工知库 如有侵权,请联系删除 一、阅读变配电装置系统图时,要注意并掌握以下有关内容: 1、进线回路个数及编号、电压等级、进线方式(架空、电缆)、导线电缆规格型号、计量方式、电流电压互感器及仪表规格型号数量、防雷方式及避雷器规格型号数量 2、进线开关规格型号及数量、进线柜的规格型号及台数、高压侧联络开关规格型号。
