土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气系统图的读图要点
电气系统图的读图要点
发布于:2024-04-30 13:29:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:电工知库
如有侵权,请联系删除
一、阅读变配电装置系统图时,要注意并掌握以下有关内容:
1、进线回路个数及编号、电压等级、进线方式(架空、电缆)、导线电缆规格型号、计量方式、电流电压互感器及仪表规格型号数量、防雷方式及避雷器规格型号数量
2、进线开关规格型号及数量、进线柜的规格型号及台数、高压侧联络开关规格型号。
3、变压器规格型号及台数、母线规格型号及低压侧联络开关(柜)规格型号。
4、低压出线开关(柜)的规格型号及台数、回路个数用途及编号、计量方式及表计、有无直控电动机或设备及其规格型号台数启动方法、导线电缆规格型号,同时对照单元系统图和平面图查阅送出回路是否一致。
5、有无自备发电设备或UPS,其规格型号容量与系统连接方式及切换方式、切换开关及线路的规格型号、计量方式及仪表。
6、电容补偿装置的规格型号及容量、切换方式及切换装置的规格型号。
二、阅读动力系统图时,要注意并掌握以下内容:
1、进线回路编号、电压等级、进线方式、导线电缆及穿管的规格型号。
2、进线盘、柜、箱、开关、熔断器及导线规格的型号、计量方式及表计。
3、出线盘、柜、箱、开关、熔断器及导线规格型号、回路个数用途、编号及容量,穿管规格、启动柜或箱的规格型号、电动机及设备的规格型号容量、启动方式、同时核对该系统动力平面图回路标号与系统图是否一致。
4、有无自备发电设备或UPS,其规格型号容量与系统连接方式及切换方式、切换开关及线路的规格型号、计量方式及仪表。
5、电容补偿装置的规格型号及容量、切换方式及切换装置的规格型号。
三、阅读照明系统图时,要注意并掌握以下内容:
1、进线回路编号、进线线制(TN-S、TN-C、单相两线制)、进线方式、导线电缆及穿管的规格型号。
2、照明箱、盘、柜的规格型号、各回路开关熔断器及总开关熔断器的规格型号、回路编号及相序分配、各回路容量及导线穿管规格、计量方式及表计、电流互感器规格型号,同时核对该系统照明平面图回路标号与系统图是否一致。
3、直控回路编号、容量及导线穿管规格、控制开关型号规格。
4、箱、柜、盘有无漏电保护装置,其规格型号、保护级别及范围。
5、应急照明装置的规格型号台数。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是双重电源?双重电源的标准是什么?我来告诉你
根据《供配电系统设计规范》GB50052--2009第2.0.2条,双重电源是指一个负荷的电源由两个相互独立的电路提供。这两个电路在供电安全方面被视作是互不影响、互相独立的。这种设计旨在确保在任一电源出现故障时,另一电源能够无缝接替,保证电力的连续供应。 再来看《供配电系统设计规范》GB50052--2009第3.0.2条,它明确规定了一级负荷应由双重电源供电。这意味着在电力供应中,最高级别的负荷,即一级负荷,必须得到双重保障。这种双重保障不仅确保了电力的稳定供应,更在某种程度上保障了人们生活和工作的正常进行。在双重电源的设计中,当一个电源出现故障时,另一个电源不应同时受到损坏,以确保电力的持续供应。
