土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么是双重电源?双重电源的标准是什么?我来告诉你
发布于:2024-04-30 13:27:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
根据《供配电系统设计规范》GB50052--2009第2.0.2条,双重电源是指一个负荷的电源由两个相互独立的电路提供。这两个电路在供电安全方面被视作是互不影响、互相独立的。这种设计旨在确保在任一电源出现故障时,另一电源能够无缝接替,保证电力的连续供应。
再来看《供配电系统设计规范》GB50052--2009第3.0.2条,它明确规定了一级负荷应由双重电源供电。这意味着在电力供应中,最高级别的负荷,即一级负荷,必须得到双重保障。这种双重保障不仅确保了电力的稳定供应,更在某种程度上保障了人们生活和工作的正常进行。在双重电源的设计中,当一个电源出现故障时,另一个电源不应同时受到损坏,以确保电力的持续供应。
双重电源的来源可以是两个不同的电网,也可以是来自同一电网但在运行时电路之间的联系很弱,或者来自同一个电网但电气距离较远。这意味着,即使在一个电源系统出现异常运行或发生短路故障时,另一个电源仍能保持供电,确保电力的连续性和稳定性。
根据《建筑设计防火规范》GB50016--2014的规定,结合我国目前的经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,双重电源可以是以下三种情况之一:电源来自两个不同发电厂;电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。
在实际的民用建筑工程设计中,电源来自两个不同发电厂的情况相对较少,这主要是因为国内各地区的各大发电厂通常都是接入本地区的公共电网,而不是直接送到民用建筑用户。因此,在实际应用中,我们更多地是看到电源来自两个区域变电站或是一个区域变电站配合自备发电设备的情况。
小结:双重电源的设计是为了确保电力的稳定供应,减少因电源故障带来的损失和影响。在实际应用中,我们需要根据具体的条件和需求来选择合适的双重电源方案,以确保电力供应的连续性和稳定性。
- 【 END 】 -
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
通用规范既要求守住安全底线,又鼓励技术创新
随着科技的迅猛发展,建筑电气及智能化领域不断涌现新的技术。 《 建筑电气及智能化通用规范》 (以下简称规范)GB 55024-2022要求在建筑电气与智能化系统工程建设中保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全,满足经济社会管理基本需要。同时也 鼓励应用创新技术 。规范第1.0.3条为我们提供了一个创新技术应用的方向,确保这些创新技术的应用既安全又高效,推动行业进步。
