土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 集中式光伏与分布式光伏的区别是什么?
集中式光伏与分布式光伏的区别是什么?
发布于:2024-04-30 11:30:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
分布式光伏电站与集中式光伏电站的概念:
分布式小型并网光伏系统,特别是光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是发达国家并网光伏发电的主流。但在我国因政策优惠措施不到位,目前还不算普及。这方面是在我国今后亟待政策配套大力推广的绿色新能源发展方向。
集中式大型并网光伏电站就是国家利用荒漠,集中建议大型光伏电站,发电直接并入公共电网,接入高压输电系统供给远距离负荷。中式大型并网光伏电站一般是国家级电站主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,分布式小型并网光伏系统,就是各家各户利用屋顶进行光伏发电,供用户自己使用,多余的电量并入公共电网。
分布式光伏电站与集中式光伏电站的并网区别:
分布式光伏电站:
分布式基本原则:主要基于建筑物表面,就近解决用户的用电问题,通过并网实现供电差额的补偿与外送。
优点:
1.光伏电源处于用户侧,发电供给当地负荷,视作负载,可以有效减少对电网供电的依赖,减少线路损耗。
2.充分利用建筑物表面,可以将光伏电池同时作为建筑材料,有效减少光伏电站的占地面积。
3.与智能电网和微电网的有效接口,运行灵活,适当条件下可以脱稿电网独立运行。
缺点:
1.配电网中的潮流方向会适时变化,逆潮流导致额外损耗,相关的保护都需要重新整定,变压器分接头需要不断变换,等问题。
2.电压和无功调节的困难,大容量光伏的接入后功率因数的控制存在技术型难题,短路电力也将增大。
3.需要在配电网级的能量管理系统,在大规模光伏接入的情况下进行负载的同一管理。对二次设备和通讯提供了新的要求,增加了系统的复杂性。
集中式光伏电站:
集中式基本原则:充分利用荒漠地区丰富和相对稳定的太阳能资源构建大型光伏电站,接入高压输电系统供给远距离负荷。
优点:
1.由于选址更加灵活,光伏出力稳定性有所增加,并且充分利用太阳辐射与用电负荷的正调。
2.运行方式较为灵活,相对于分布式光伏可以更方便地进行无功和电压控制,参加电网频率调节也更容易实现。
3.建设周期短,环境适应能了强,不需要水源、燃煤运输等原料保障,运行成本低,便于集中管理,受到空间的限制小,可以很容易地实现扩容。
缺点:
1.需要依赖长距离输电线路送电入网,同时自身也是电网的一个较大的干扰源,输电线路的损耗、电压跌落、无功补偿等问题将会凸显。
2.大容量的光伏电站由多台变换装置组合实现,这些设备的协同工作需要进行同一管理,目前这方面技术尚不成熟。
3.为保证电网安全,大容量的集中式光伏接入需要有LVRT等新的功能,这一技术往往与孤岛存在冲突。
前对分布式光伏发电,主要按《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》中的规定,即对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元,通过可再生能源发展基金予以支付,由电网企业转付。而目前光伏发电企业的成本,则维持在大约0.8元/千瓦时,这就意味着消减了企业发电近一半成本的补贴一旦下调,一些区域的光伏企业,将受到明显打击。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
防火卷帘知识,拿走不谢!
一、一般规定 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: 1. 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。 2. 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。 3. 除规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
