前面讲的框架柱都是从基础起的,在一般的工程中,往往会遇见柱子是从中间楼层起的,那这个柱子生根的地方应当是剪力墙或者框架梁,那这样的柱子和基础起的柱子有什么不同?
首先看一下图集是怎么规定的,如图1所示。
图1
剪力墙上起柱图集有两个节点,节点(a)是柱子钢筋下插一层,也就是说柱子的钢筋要多层,节点(b)是柱子钢筋下插1.2LaE,然后弯折150,下面就这两个节点详细给大家进行分析。
节点(a)纵筋构造,如图2所示。
图2
连接方式就是前面讲过的绑扎、机械和焊接,那看一下纵筋长度的计算,如图3所示。
图3
图2平法图集,图3是钢筋排布图集,通过这样的对比,对钢筋构造能很好的理解。第一种情况纵筋计算完了,下面看一下箍筋有什么要求,如图4所示。
图4
这里对箍筋有两个要求,一个是柱根部箍筋加密长度的要求,一个是柱和墙重叠部分箍筋的要求。
节点(b)构造,如图5所示。
图5
和节点(a)不同点就是纵筋锚入下面的剪力墙里,而不是插到底,明确了在剪力墙上部要设置梁。再看一下钢筋排布图集的规定,如图6所示。
图6
图6里有两个节点,一个是设置了梁,一个是剪力墙加厚。从上面两个图来看,不管是设置梁还是剪力墙加厚,都是为了柱子,一般柱子的截面都大于墙厚。另外是柱纵筋长度是不变的,如图7所示。
图7
接着看一下箍筋构造,如图8所示。
图8
节点(a)和节点(b)纵筋长度不同,箍筋根部是相同的,重叠部分的箍筋间距也是相同的,只是重叠部分范围不同。这两种在实际项目中要选中哪种,那就要看图纸的结构说明,根据说明来进行选择。
首先看一下图集是怎么规定的,如图9所示。
图9
我们也是先看纵筋的构造,然后看一下钢筋排布图集的规定,如图10所示。
图10
其实它俩是相同的,纵筋长度的计算公式就给大家写出来了,下面就看一下箍筋的构造,如图11所示。
图11
柱根部箍筋加密和墙上起柱是相同的,只是柱和梁重叠部分箍筋间距是500,和墙上起柱不同。再看一下钢筋排布图集,如图12所示。
图12
图12除了和图11标注的箍筋要求,还标注了梁的箍筋是要加密的,这个是需要大家注意的,在一般项目的结构说明都会有的,别漏掉。墙、梁上起柱的就讲完了,下面进行一下总结:
1、墙上起柱纵筋构造;
2、梁上起柱纵筋构造;
3、墙、梁起柱根部箍筋加密长度;
4、柱和墙重叠部分箍筋间距;
5、柱和梁重叠部分箍筋间距。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
EPC计价领域亟待解决的十八类问题解答与汇总《建设项目工程总承包计价规范》T /CCEAS 001-2022以下简称EPC计价规范 1、团体标准不是强制性的,EPC计价规范的发布有什么现实意义? 答:EPC计价有纠纷时,首先要根据双方签订的合同进行处理,如果合同中无约定或约定不明,法律也没有规定的,可以适用交易习惯,但不得违背公序良俗。 EPC计价规范属于工程总承包项目的交易习惯,在合同无约定或约定不明,法律也没有规定的情况下,在协商、调解、仲裁或诉讼时,可以依据EPC计价规范作出处理。
