土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 路面工程面层定额节说明注意事项分析
路面工程面层定额节说明注意事项分析
发布于:2024-04-30 11:14:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
前言:专注公路市政专业,有幸能和行业内各位同仁一起交流探讨!书山有路,学海无涯,愿做一块砖,和大家共建工程之路。
现在的路面面层主要有两类,一个是沥青混凝土路面面层,一个是水泥混凝土路面面层,有些临时道路的路面可能会采用级配料路面面层等。因此路面面层定额就包括多种不同材料的结构层路面定额,而且几个特殊路面结构层施工时与面层相关,如透层、粘层、封层等。
来看下面层定额节说明的注意事项分析,泥结碎石、级配碎石、级配砾石、天然砂砾、粒料改善土壤路面面层的压实厚度在15cm以内,拖拉机、平地机和压路机的台班消耗按定额数量计算。
如超过上述压实厚度且需进行分层拌和、碾压时,拖拉机、平地机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算,每1000m3增加1.5个工日。因此当实际的结构层厚度超过上述厚度时,需要考虑分层摊铺,在定额的附注条件调整为分层摊铺即可。
泥结碎石及级配碎石、级配砾石面层定额中,均未包括磨耗层和保护层,需要时应按磨耗层和保护层定额另行计算。
沥青表面处治路面、沥青贯入式路面和沥青上拌下贯式路面的下贯层以及透层、黏层、封层定额中已计入热化、熬制沥青用的锅、灶等设备的费用,使用定额时,不得另行计算。
沥青碎石混合料、沥青混凝土和沥青碎石玛蹄脂混合料路面定额中,均已包括混合料拌和、运输、摊铺作业时的损耗因素,路面实体按路面设计面积乘以压实厚度计算。因此不单独在定额工程量中考虑混合料的损耗了。
沥青路面定额中均未包括透层、黏层和封层,需要时可按有关定额另行计算。三个特殊层次的定额在面层定额中有明确的定额子目,根据图纸材料直接套用即可。
沥青路面定额中的乳化沥青和改性沥青均按外购成品料进行编制。当在现场自行配制时,其配制费用计入材料预算价格中。
当沥青玛蹄脂碎石混合料设计采用的纤维稳定剂的掺加比例与定额不同时,可按设计用量调整定额中纤维稳定剂的消耗。
沥青路面定额中,均未考虑为保证石料与沥青的黏附性而采用的抗剥离措施的费用,需要时,应根据石料的性质,按设计提出的抗剥离措施,计算其费用。
在冬五区、冬六区采用层铺法施工沥青路面时,其沥青用量可按定额用量乘以下列系数:沥青表面处治:1.05;沥青贯入式基层:1.02、面层:1.028;沥青上拌下贯式下贯部分:1.043。
路面面层定额系按一定的油石比编制的。当设计采用的油石比与定额不同时,可按设计油石比调整定额中的沥青用量。换算公式如下: Si=Sd×(Li/Ld)
式中:Si──按设计油石比换算后的沥青数量;Sd──定额中的沥青数量;Ld──定额中标明的油石比;Li──设计采用的油石比。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
如何破解工程结算之难?——合同履约阶段
      工程结算不仅标志着一个工程合同的终结,更是对合同履行过程的全面审视,同时也是对整体成本管理体系,甚至项目管理和公司整体管理体系效能的考量。
