土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 光伏支架、组件安装简介(收藏)
光伏支架、组件安装简介(收藏)
发布于:2024-04-29 17:15:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一、 光伏支架种类可以分为:固定式支架、倾角可调支架、自动跟踪式支架。具体如下:
固
定
式
支
架
屋面类
彩钢板屋面
斜屋面/瓦屋面
平屋面
BIPV
地面类
单立柱
双立柱
单地柱
水面类
漂浮式
立柱式
海上光伏
倾角可调支架
屋面可调
地面可调
自动跟踪支架
单轴
平单轴
斜单轴
双轴
       各种支架成本虽然在整个光伏系统中成本占比约百分之几,但是选择时主要考虑耐候性,光伏支架在25年的寿命周期内必须保证结构牢固可靠。 选型性需要综合考虑: 耐久、安全、以及是否可以免维修和可回收等特性。 以下是在使用范围、发电量、占地面积、成本、可靠性等方面和固定式支架综合对比对比结果:
      二、光伏支架常见材料主要有三种:热镀锌、镀锌铝镁、耐候钢三种材料支架。(另有复合材料)
      1、热镀锌 工艺是抵御环境腐蚀的一项较为稳定可靠的钢材表面处理方案,也是比较常见和常用的太阳能光伏支架防腐材料。传统热镀锌支架厚度一般大于2mm,对于风大的地区,厚度达到2.5mm  。
     备注: 冷镀锌涂料 主要通过电化学原理来进行防腐,厚度 3-5um 。热镀锌 是将钢铁构件浸入熔融的锌液中,获得金属覆盖层的一种方 法,厚度 有10um以上 。热镀锌抗腐蚀能力高于冷镀锌,冷镀锌在三个月内就会生锈。
     热镀锌的整体外观略显粗糙,会产生工艺水痕、滴瘤等,特别是在工件的一端,整体呈银白色。冷(电)镀锌的表层比较光滑,主要是黄色和绿色。当然,还有七彩、青白相间、绿光等等。整个工件基本上不会有锌瘤、结块等现象。
     2、镀锌铝镁光伏支架 则应用合金金属板材,主要成分有锌、铝、镁等,由于添加合金元素,产品具有切口自愈的特性,金属表面也具有耐氯耐碱、耐磨防腐特性。       3、耐候钢光伏支架 顾名思义是由耐候钢经过研发生产而成,具有优质钢的机械性能,耐大气腐蚀能力是碳素钢的2~8倍,且使用时间越长,耐腐蚀性能越突出,耐候钢表面是一层经过加工而形成的致密性锈层,所以外观呈铁锈色,这是‘以锈止锈’的方法。 三、光伏支架由 立柱、斜梁、斜撑、檩条、拉杆、底座、万向角、连接件、端盖等组成。
四、光伏支架安装需要按照光伏发电站施工、电气安装施工规范、《建筑施工等规范,其 安装步骤可分为:立柱、斜梁、斜撑、檩条、拉杆安装。
1、立柱和斜梁安装:
(1)先在地面将立柱和斜梁采用三角连接件连接好,用(M12)螺栓紧固。
(2)在立柱和斜梁组装好后,抬起组合好的结合体将前后立柱放置桩顶套筒上。
(3)在放置好立柱后,将坡度测量仪放在斜梁上,再根据读书调整前后立柱高度;调整好立柱高度后将套筒螺栓螺丝拧紧,将立柱固定; 每个支架单位先固定两端的立柱和斜梁 。
(4)立柱固定好后,将檩条用螺栓固定在斜梁上,然后在每个支架单元两端的斜梁的上下两端挂通长细线。
(5)单元间的立柱和斜梁连接体,根据上下端挂好的细线进行高度调整,调整好后,用螺栓固定立柱。
(6)支架单元全部立柱固定好后,用钻机对准套筒上的预留孔位,将立柱打穿;然后用螺栓将立柱永久固定。(一个平垫、一个弹簧垫片)
2、斜撑安装:
(1)将斜撑的一端用三角连接件固定在斜梁上,另一段用斜撑抱箍与立柱相连接,前后斜撑做法相同。
3、檩条安装:
(1)现在地面将一个单元的檩条用檩条连接件固定,然后用一组工人用工具将檩条抬到檩托上,最后用螺栓固定牢固。
4、组件安装分为螺栓安装和压块安装:
螺栓孔安装方式
压块安装方式
(1)预拧紧压块
(2)光伏组件定位。
(3)紧固压块
(4)预拧紧中压块
(5)从一侧面开始向另一边逐块安装,然后紧固光伏板紧固螺栓,并检查光伏板背面控制盒方向、位置一致。( 紧固压块的螺栓要求扭力力矩14-20N*M )
(6)安装保护地线:支架两侧的接地螺栓需连接到同一接地排上
(7)安装回流盒:
(8)安装线缆至汇流盒:( 以三块光伏板串联为一组,安装线缆至汇流盒)。
(9) 固定线缆(扎带固定)
5、拉杆安装:
(1)檩条的直拉条和后立柱拉杆可以在组件安装完毕后进行安装,先将辣条穿过预留孔,然后用螺栓紧固到位。
(2)后立柱柱间拉杆安装:先将后立柱拉杆和柱间拉杆抱箍相连接,然后将柱间拉杆抱箍和后立柱连接,再用螺栓紧固。
(2)先安装高处抱箍,再安装低处抱箍
(3)检查安装的紧固程度。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装知识大全:内含工程、给排水、通风空调、采暖燃气(收藏)
1基础知识 01给水工程 (一)室外给水系统的分类 1.以地面水为水源的给水系统 2.以地下水为水源的给水系统 (二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统 (三)室内给水系统分类:生活、生产、消防 (四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备 (五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4
