土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 框架柱平法17--柱并筋的定义
框架柱平法17--柱并筋的定义
发布于:2024-04-29 17:14:29 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
柱子的并筋在那种大型的共建项目及车库里会出现,并筋是有两排钢筋,所以就不能按正常的框架柱来定义,下面我们就分两种类型来进行分析。
1、截面标注形式的并筋
如图1所示。
图1
因为是截面标注,很明显就能看出来,角筋是并筋,那下面看怎么定义,如图2所示。
图2
上图显示错误,也就是说角筋8根是直接输入不了,那我们只能输入4根,如图3所示。
图3
然后打开截面,如图4所示。
图4
在这个界面里补充剩下的4根钢筋,如图5所示。
图5
选择“点”的方式,因为第二排钢筋找不到点,我们就选中偏移的方式,如图6、图7所示。
图6
图7
这偏移值,没有固定的数值,就是保证和不能和其它纵筋重叠,输入50基本没有问题。确认以后,看一下点的结果,如图8所示。
图8
通过以上上4个步骤,增加的钢筋就点上了,用同样的方法,点上其它3根钢筋,如图9所示。
图9
上面我是定义的方式,也可以用识别柱大样的方式,不过在识别以后,一定要检查一下钢筋,看位置是否多,截面标注的有时识别出来就是正确的,有时识别出来就不太对。如果不对可以删除钢筋,还是用同样的办法点就上就行。
2、柱表形式的并筋
我们也经常看到柱表形式的并筋,如图10所示。
图10
这个是一个车库的图纸,柱子有很多,我就截了2根柱子,就以7#KZ-2,-1层为例,角筋能看出来肯定是并筋,但b和h是看不出来的,不过表里的箍筋类型号是2,那我们就看一下图纸里类型2,如图11所示。
图11
这个图纸又是另外一种标注方式,因为钢筋复杂,在柱表里不能完全说明清楚,所以就给里箍筋类型号。这次我们选择识别的方式,如图12所示。
图12
识别以后出现这么多错误,下面我就要进行修改,那该怎么修改呢?必须分析大样图,如图13所示。
图13
加筋输入4根这个在截面标注里已经讲明白了,b边也输入4根,大家可能会有疑问,为什么不输入6根呢?仔细看就能发现,输入6根以后,钢筋是平均间距来布置的,但是大样里看出来钢筋间距是不同的,那就只能输入4根,剩下的都在截面里点,h边也是同样的道理。直接输入的如图14所示。
图14
剩余的钢筋,在截面里补充钢筋,和上面截面标注形式里是相同的,用偏移的方法,最终定义好的柱子,如图15所示。
图15
从上面可以看出来,柱表形式的并筋识别肯定是有问题,这两种标注的柱子并筋就讲完了,下面进行一下总结:
1、认识并筋的标注;
2、截面标注可以直接识别,但要检查;
3、柱表识别的肯定不对。
  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    框架柱平法17中提到了柱并筋的定义,我觉得这部分内容非常重要。柱并筋是指在柱子的周围设置钢筋,以增加柱子的抗震能力和承载能力。根据规范的要求,柱并筋的数量、直径和间距都有具体的要求,这些参数的设置直接影响着柱子的承载能力和整体结构的稳定性。在实际工程设计和施工中,我认为要严格按照规范的要求来设置柱并筋,不能随意减少或增加,以确保结构的安全性。同时,需要根据具体的工程要求和条件来调整柱并筋的设计方案,保证结构的稳定性和承载能力。总的来说,柱并筋的设置对于整个结构的安全性至关重要,工程师在设计和施工过程中要特别注意这一点,遵循规范的要求,确保工程质量和安全性。
    2024-04-29 17:31:29
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
空调中AHU、HEPA、FCU、FFU、MAU、PAU、RCU 这些字母的都是代表什么意思?
暖通空调CAD图纸和空调水机系统当中,时常会听到AHU、DCC、EAF、HEPA、HRV、FAU、FCU、FFU、MAU、OAC、PAU、RCU等等一系列稀奇古怪的名词。那么,这些字母代表的概念都是什么呢,又有何区别呢,下面由银机电道来: AHU(全称:Air Handling Units,空气处理机组) 空气处理机组,又叫空调箱,风柜。主要是靠风机转动,带动室内空气与机组内部盘管进行热交换,并对空气中的杂质进行过滤,以控制出风温度和风量的方式维持室内温湿度和空气洁净度。带有新风功能的空气处理机组则还对包括新风或回风在内的空气进行热湿处理、过滤处理功能。
