土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构钢板剪力墙的构造要求
高层钢结构钢板剪力墙的构造要求
发布于:2024-04-28 15:13:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、高层钢结构钢板剪力墙的构成和材料
1、高层钢结构钢板剪力墙是采用厚钢板制成,或采用带加劲肋的较厚钢板制成。
2、高层钢结构钢板剪力墙嵌置于钢框架的梁、柱框格内。
3、高层钢结构钢板剪力墙与钢框架的连接构造,需要保证钢板剪力墙仅参与承担水平剪力,而不参与承受重力荷载及柱压缩变形引起的压力。
4、在框架—墙板结构体系中,钢墙板的平面内侧向刚度远大于钢框架,整个结构体系的侧向变形性质和量值更多地取决于钢墙板。对于抗震设防结构,为了使钢墙板提前进入塑性变形阶段,以提高框架与墙板的同步工作程度,加大整个结构体系的塑性变形能力和延性,更多地吸收和耗散输入结构的地震能量,确保主体结构的安全,有必要使墙板的钢材屈服强度远低于框架的钢材屈服强度。
二、加劲肋
1、非抗震设防或按6度抗震设防的高层钢结构,可采用带加劲肋或不带加劲肋的钢板剪力墙。
2、按7度及7度以上抗震设防的高层钢结构,宜采用带纵向和横向加劲助的钢板剪力墙,而且加劲肋宜双面设置。纵、横加劲肋可分别设置于钢板的两面;必要时,钢板的双面都设置纵、横加劲肋。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的中心支撑类型
带有中心支撑的钢框架是高层钢结构的主要结构形式之一。中心支撑体系包括单斜杆支撑、交叉支撑、人字形或V形支撑、K形支撑。单斜杆支撑应在高层钢结构中相向对称布置,以防止支撑屈曲后,使结构水平位移向一侧发展,且每层中不同方向斜杆的截面面积在水平方向的投影相差不能超过10%。交叉支撑和人字形支撑在弹性工作阶段具有较大的刚度,层向变位小,能很好地满足正常使用的功能要求,在高层钢结构抗侧力体系中较常应用。K形支撑的交点位于柱上,在地震作用下,因受拉斜撑屈服或受压斜撑屈曲引起的侧向变形,易使钢柱首先出现破坏,所以在地震区很少采用。
