土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的中心支撑类型
高层钢结构的中心支撑类型
发布于:2024-04-28 15:13:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
带有中心支撑的钢框架是高层钢结构的主要结构形式之一。中心支撑体系包括单斜杆支撑、交叉支撑、人字形或V形支撑、K形支撑。单斜杆支撑应在高层钢结构中相向对称布置,以防止支撑屈曲后,使结构水平位移向一侧发展,且每层中不同方向斜杆的截面面积在水平方向的投影相差不能超过10%。交叉支撑和人字形支撑在弹性工作阶段具有较大的刚度,层向变位小,能很好地满足正常使用的功能要求,在高层钢结构抗侧力体系中较常应用。K形支撑的交点位于柱上,在地震作用下,因受拉斜撑屈服或受压斜撑屈曲引起的侧向变形,易使钢柱首先出现破坏,所以在地震区很少采用。
交叉支撑在往复荷载作用下,其组成杆件的屈曲变形只在交叉节点的一侧发展,其滞回曲线呈反S滑移形。随着循环次数的增加,其承载力下降,但由于受拉侧的支撑杆可接近拉直,在多次循环后,承载力趋于稳定,最后因低周疲劳而破坏。按支撑仅能承受拉力设计的中心支撑钢框架,其受力能力较差,对抗震结构不能采用。兼承拉、压的支撑,通过受压屈曲和受拉屈服来耗散能量,从而构成比较复杂的滞回性能。当支撑杆在压力下屈曲时,向外呈弓状弯曲,屈曲的支撑杆承载能力下降,导致受拉支撑承担更大的荷载。弓状弯曲使支撑杆端部的转角过大,同时引起支撑杆中部附近出现局部屈曲。
人字形或V形支撑的滞回性能同样呈反S滑移形。与刚度较大的横梁相连的人字形支撑体系,在首次达到水平极限荷载后,有明显的承载力下降现象,但降幅不大,而与有限刚度横梁相连的人字形支撑体系,在往复荷载作用下,其承载力下降幅度较大,只有原来的40%左右,在设计时应特别注意。这种支撑存在两个问题,第一、当一侧支撑屈曲时,楼盖系统在梁跨中部的支撑节点处,将出现较大的竖向变位;第二、支撑系统受压侧支撑屈曲后承载力将恶化,而受拉侧支撑中的拉力可能超过受压支撑不断减小的屈曲后承载力,产生竖向不平衡力使梁受弯。为解决这些问题,人字形支撑横梁应有足够的刚度,使其在受压支撑屈曲后横梁不会弯折。在确定人字形支撑体系中的横梁截面时,不考虑重力荷载作用下支撑的支点作用。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
关于高层钢结构的支撑框架与支撑排架
一、高层钢结构的支撑框架 高层钢结构的支撑框架与一般的竖向悬臂桁架在计算模型和节点连接构造上有着不同之外。支撑框架中的框架梁与框架柱是刚接相连,而支撑杆的两端常假定为与梁柱节点铰接相连,即支撑杆中不产生弯矩和剪力,只产生轴向力。因此,支撑框架具有框架的受力特性和变形特征,还有铰接桁架的受力特性和变形特征。高层钢结构采用支撑框架的原因一是它有利于增加结构的侧向刚度;二是梁柱采用刚接连接与相邻的框架梁连接时,在构造上及内力的传递方向仍可保持连续性和基本一致性。
