土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 非常全的低压配电基础知识,难得的整理,码住收藏
发布于:2024-04-28 14:06:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
低压配电屏(柜)有固定式和抽屉式两大类型。固定式中的所有电器元件是固定安装的;而抽屉式的某些电器元件按一定线路方案组成若干功能单元,然后灵活组装成配电屏(柜),各功能单元类似抽屉,可按需要抽出或推入,因此又称为抽出式。一般都是离墙安装,可双面维护。
1)低压配电屏种类。
低压配电柜按结构不同,分为两大类:一类为抽出式结构(即抽屉柜),如GCK (GCL \ GCS、MNS等;另一类为固定式结构(即固定型配电柜),如GGD、 PGL 等。
2)抽屉式低压配电屏
主要有GGD、MNS、GCL、GCK、GCS、型等, 可用作动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)。
动力和照明配电箱:
1)作用:低压配电屏装设在变电所的低压配电室,以向各个建筑物配电。而在各个建筑物内,通常还要装设动力和照明配电箱,以向各个用电设备配电。动力配电箱可用于向动力和照明设备配电;而照明配电箱 主要用于照明配电,但也可配电给一些小容量的实验设备和家用电器。
2)动力和照明配电箱的类型:
按安装方式分,有靠墙式、挂墙式和嵌入式等。靠墙式是靠墙安装。挂墙式是挂墙明装(例如XL-3)。嵌入式是嵌墙暗装。
动力配电箱的型号一般标为XL(例如XL-15, XL-21、 XL-25等),照明配电箱的型号一般标为XM(例如XM-7);如为嵌入式,有的在型号后面加“R”来表示,如 XMR-7O
3.终端组合电器:
1)作用:终端组合电器是一种安装终端电器(低压断 路器、插座、开关等)的装置,一般用于额定电压为 220V或380V、负载电流不大于100A的末端电路中,作为对用电电器和设备进行配电、控制,对线路过载、 短路和漏电起保护作用的一种成套装置。
2)PZ30系列 模数化 终端组合电器
结构特点:
①尺寸模数化,电器元件的安装尺寸均为9mm,便于组合,互换性好。
②安装轨道化,电器元件统一安装在一根TH35顶帽 型标准化轨道上,拆装组合方便。
③功能多样化,可选用不同功能和容量的电器元件组合,功能多样,可适应不同性质的用户。常用的终端 电器有C45N、DZ47等模数化小型断路器,AC30型模 数化插座,HC30型熔断器式隔离器等。
模数化终端组合电器功能多样、经济安全,广泛用于 高层建筑、住宅、各种公共建筑和工矿企业等场合。
低压电气设备:
一)低压熔断器
二)低压开关设备
(1)低压刀开关
又称低压隔离开关,常用于不经常操作的电路。低压刀开关按其型式分,有单投(HD)和双投(HS)两类;按其极数分,有单极、双极和三极;
按其灭弧结构分,有不带灭罩和带灭弧罩的两种。不带灭弧罩的刀开关不能带负荷操作,只当隔离开关用。带灭弧罩的刀开关则可带负荷操作。
(2)刀熔开关
将刀开关的闸刀换为RTO型熔断器的熔管,就构成熔 断器式刀开关(HR型),简称刀熔开关。它兼有刀开关和熔断器的双重功能,有利于简化配电 装置的结构。
低压配电线路:
1.低压电力线路的结线方式
低压电力线路基本的结线方式有放射式,树干式及链 式等三种,其结线图如下:
有些机械加工车间,为了适应生产工艺的经常改变和 设备位置的频繁调整,可采用变压器一干线式结线。总干线采用载流量很大的母线,贯穿整个车间,再从总干线经低压断路器或熔断器引至各分干线。这样, 大容量设备可直接接在总干线上,而小容量设备则接 在分干线上,因此可非常灵活地适应设备位置的调整。但是干线检修或故障时停电范围大,供电可靠性不很高。
2.室内线路的结构和敷设
a. 离地面3.5m以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3. 5m以上允许采用裸导线。
b. 离地面2m以下的导线必须加机械保护,例如穿钢管或穿硬塑料管保护。
c. 根据机械强度的要求,绝缘导线的芯线截面应不小于相关规范所列数值。
d. 室内电力线路的敷设方式应根据环境条件和敷设要求确定。详见有关设计手册。
3.绝缘导线
绝缘导线按线芯材料分,有铜芯和铝芯两种。与铝导体相比,铜导体在机械强度和载流量等方面都 具有显著的优势。
绝缘导线按其外皮的绝缘材料分橡皮绝缘和塑料绝 缘两种。塑料绝缘导线绝缘性能良好,且价格较低,在户内明敷或穿管敷设时可取代橡皮绝缘导线。但塑料绝缘在高温时易软化,在低温时又变硬变脆,故不宜在户外使用。
3、裸母线和母线槽
室内常用的裸母线为TMY型硬铜母线和LMY型硬铝母线。
在干燥、无腐蚀性气体的高大厂房内,当工作电流较 大时,可采用TMY型硬铜母线和LMY型硬铝母线作载 流干线。按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色 分别对应为黄,绿、红三色。
4、室内电力线路常用的敷设方式:
(1) 沿屋架横向明敷
(2) 跨屋架纵向明敷
(3) 沿墙或沿柱明敷
(4) 穿管明敷
(5) 地下穿管暗敷
(6) 地沟内敷设
(7) 封闭型母线(插接式母线)
(三)电气动力平面布线图
电气动力平面布线图是表示供电系统对动力设备配 电的电气平面布线图。
所谓电气平面布线图,就是在建筑平面图上,应用国 家标准规定的有关图形符号和文字符号,按照电气设 备的安装位置及电气线路的敷设方式、部位和路径绘 出的电气布置图。
低压配电室的要求:
1)门应向外开,门口装防鼠板;
2)有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动 物进入室内;
3)电缆沟底应有坡度和集水坑;
4)不装盘的电缆沟应有沟盖板;
5)盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有 安全护栏;
6)一层配电室地面标高应0. 5米以上。配电盘的安装:
1)配电盘应为标准盘,顶有盖,前有门;
2)配电盘外表颜色应一致,表面无划痕;
3)配电盘母线应有色标;
4)配电盘应垂直安装,垂直度偏差小于5°
5)拉、合闸或开、关柜门时,盘身应无晃动现象;
6)配电盘上电流表、电压表等按要求装全;
7)配电盘上个出线回路应有标示;
8)配电盘一次母线尽可能用铜排连接,压接螺丝两侧 有垫片,螺母侧有弹簧垫片,如用多股呈铜》接卜应压接铜鼻子;
9)配电盘二次控制线应集中布线,并用塑料带及绑带包扎固定,控制电缆备用线芯在控制电缆分支处螺旋 缠绕好;
10)配电盘的互感器、电动机保护器等小件也应牢固 固定好。
电缆的安装:
1) 电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、 转弯处和各交叉跨越处的预埋管是否符合设计要求;
2)电缆入沟中后,不必严格将其拉直,应松弛成波浪形;
3)电缆的两端应留有做检修的长度余量;
4)电缆固定支架间或固定点间的距离,不应大于1米;
5)电缆穿管敷设时,管内径不应小于电缆外径的1.5 倍,且不小于100毫米;
6)电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时,应穿管或 采取其他保护措施;
7)电缆从地下或电缆沟引出地面时,出地面2米的一 段应用金属管或罩加以保护;
8)直埋电缆深度为0.7米,电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙,并盖混凝土保护,及埋设电缆标志 桩;
9)直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面;
10)—般禁止地面明敷电缆,否则应有防止机械损伤 的措施;
11)相同电压的电缆并列敷设时,电缆间净距应大于35毫米,且不小于电缆外径;
12)低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于150毫米;
13)进出配电室的电缆应排列整齐,并用绑线固定好,挂上标志牌;
14)电缆水平悬挂在钢索上,固定点的距离不应大于 0. 6 米。
电动机的安装:
1)检查电动机的名牌,看功率、电压是否符合图纸要求;
2)检查电动机的接线盒是否正确,螺丝是否有松动, 接线盒是否密封良好;
3)检测电动机的绝缘电阻,新设备应大于1MQ,旧设备应大于0.5MQ;
4)电动机电缆引出地面时应穿钢管保护,地上部分应大于40厘米,地下固定部分不应小于30厘米;
5)电动机电缆接线应用线鼻子压接,接零线压在接零螺丝上;
6)对电缆头分叉处和穿线钢管口应用塑料带包好,防止雨水进入;
7)电动机电缆富裕长度应相同,弯度应一致;
8)电动机电缆穿线管、电动机外壳、电动机电控柜都应做电气保护接地。
9)把电动机的电流继电器、电动机保护器、时间继电器等调整好;
10)应根据电动机的额定电流划好电流表的红色警戒线。
电缆桥架的安装 :
1)根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架;
2)高低压电缆桥架应尽量分开安装;
3)电缆桥架支架距离不应大于6米,最大不应大于8 米,否则电缆桥架下应先铺设承重行架;
4)电缆桥架顺管架敷设时,应在主管道上方1.5米处 与管道平行敷设,并稍偏向一边;
5)电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米;
6)电缆桥架在支架上安装不用电焊固定,电缆桥架两侧应用不低于桥架深度的钢护板来固定,防止电缆桥 架的反转和扭曲;
7)电缆桥架内的电缆不允许交叉,应水平排列,并留有间隙;
8)电缆桥架敷设好电缆后,应全部盖好盖板,并防止大风吹落。
照明的安装:
1)灯头距地面的高度不应小于2. 5米;
2)开关应装在相线上;
3)拉线开关距地21.8米,墙壁开关距地21.3米,高 插座对地20.8米,低高插座对地20.2米;
4)拉线开关和吊灯盒应用圆木台固定;
5)普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯线 自身做吊灯线,但灯头和吊灯盒内应打一背扣;灯具 重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不 应承受拉力;
6)灯架或吊灯管内的导线不许有接头;
7)采用螺口灯座时,应将火(相)线接顶芯极,零线 接螺纹极;
8)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10毫米,钢管壁厚度不应小于1.5毫米;
9)同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米;
10)当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;
11)灯具导线最小截面:铜芯不小于1 mm2,铝芯不小于2. 5mm2;
12)普通灯具导线的布线一般采用护套线的安装方法,先将导线整理平直后,用线卡钉牢在预先划好的水平 粉线墙上,线接头都应放在开关盒和灯头盒内,线卡 支撑点间距不大于30毫米;几条护套线平行敷设时, 应敷的紧密,线与线间不得有明显的空隙。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
施工单位对“政府审计条款”的万能应对方法
导言        在建 设工程领域,发包人通常在建设工程施工合同中约定以政府审计结论作为支付工程款的前提及依据,由此引发不少争议。笔者现就近年来,最高院及各地高院对政府审计条款的审理意见整理如下:
