土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库分类、库容计算与维护保养指南
冷库分类、库容计算与维护保养指南
发布于:2024-04-28 13:22:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、冷库及其库板的分类概述
冷库主要划分为高温、中低温、低温和超低温四种类型,针对不同食材储藏需求提供适宜的温度环境。
  1. 高温冷库:也称为冷藏保鲜冷库,工作温度范围通常在0℃以上,主要用于储存果蔬、蛋类、药材、木材保鲜以及干燥等,采用冷风机进行冷却,维持温度在0°C左右。
  2. 中低温冷库:即高温冷冻冷库,温度设定在-18℃以内,主要存储肉类、水产品和其他适应此温度范围的商品。
  3. 低温冷库(又称冻住库或冷冻冷库)的工作温度介于-20°C至-30°C,借助冷风机或专业冷冻设备实现对食品的快速冷冻。
  4. 超低温冷库:温度低于-30℃,主要应用于速冻食品、工业试验和医疗等特殊用途,市场需求相对前三种冷库较小。
在库板选择上,中温冷库常采用100MM厚度的库板,低温库和冻住库则多采用120MM或150MM厚度的库板,且按照国家规范要求,冷库库板发泡密度应在每立方米38KG至40KG之间。冷库板的主要防护材料包括压花彩钢板、不锈钢板、彩锌钢板、盐化钢板和标准地台板等。冷库板的选择至关重要,因其直接关系到冷库内部温度、湿度等环境条件的稳定,故需注重板材材质和保温强度,从而确保冷库的有效运作。
二、冷库库容的计算方法
按照冷库设计规范和相关国家标准,计算冷库吨位的公式如下:冷藏间内部容积 × 容积利用系数 × 食品单位重量 = 冷库吨位。
首先,计算冷库实际可用于存储物品的空间:冷库内部总空间 - 考虑到过道空间、内部设备占用面积以及空气流通所需预留空间,参照下表1中的容积利用系数进行估算或精确计算。
其次,根据库存物品的种类查询每立方米空间可容纳的物品重量,两者相乘,即可得出冷库能储存的产品吨数。
实际应用中,容积利用系数往往可通过科学合理的布局提高,例如:按国家标准,1000立方米容积的冷库利用系数为0.4,但在有效规划布局后,实际利用系数可提升至0.5-0.6。同时,提供了各类食品每立方米可存放的重量作为参考。
三、冷库的维护保养要点
  1. 新安装或长期停用后重新启用的冷库及制冷设备,须进行全面检测调试,在各项指标正常情况下,由专业制冷技术人员指导方可启动运行。
  2. 使用过程中要注意避免硬物撞击或刮蹭冷库内外体,以防造成凹陷、锈蚀及局部保温性能下降。
  3. 小型装配式冷库地面常采用保温板,使用时应防止冰块和大量积水,如有冰块应及时清理,且不得使用硬物敲击以免损伤地面。
  4. 对于压缩机油面及回油状况、油质清洁度要密切关注,发现油质脏污或油面下降应及时处理,以保证良好的润滑效果。
  5. 经常清理风冷器以保持良好的换热状态,检查电机、风扇转动是否顺畅,发现问题及时添加润滑油或更换同型号规格轴承,并保持风机风叶、盘管和积水盘清洁。
  6. 蒸发器的除霜情况要经常检查,确保除霜及时有效,否则将影响制冷效果并可能导致制冷系统回液问题。
  7. 经常监听压缩机和冷凝器风机运行声音,发现异常立即处理,并检查压缩机、排气管及地脚的振动状况,同时留意压缩机是否存在异常气味。
  8. 根据制冷系统初始清洁度,在运行30天或半年后适时更换冷冻油,并在换季运行时特别关注系统运行状态,及时调整供液量和冷凝温度。
  9. 制冷技工每年应对压缩机进行至少一次检测和保养,包括检查压缩机油位、油色变化,并排查系统内是否存在空气,如有则需排放。
  10. 若冷库设备长期闲置,应切断总电源,并确保设备不受潮、无尘埃等物质污染。
  11. 定期检查制冷机组各连接管路、阀件的紧固程度,以及是否存在制冷剂泄漏(泄漏处通常会有油迹显现)。
来源:制冷百科
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调故障解析与常见故障排查方法
