土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调故障解析与常见故障排查方法
空调故障解析与常见故障排查方法
发布于:2024-04-26 15:33:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、故障代码包含的故障内容
对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
传感器开短路:传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
运行检测参数:
1、制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
2、制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
3、压缩机热过载开关动作;
4、室外检流保护(包括检流线圈断路等);
5、检测风机转速电路损坏、电机故障;
6、室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
7、高压压力、低压压力保护;
8、四通阀转换故障保护;
9、三相相序和缺相保护。
10、过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
二、检修分析及排故
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
1、室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高:即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
2、 缺氟也是常见的故障:在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
3、 电源电压的问题也是很突出的:尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。空调电源检查的重点是接点是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一
4、 高压压力的保护:尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
5、 遥控接收和显示板电路也是多发故障:电压测量和代换为最优选择。
6、 内外连接、室内各线是否有老鼠咬断:这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
三、故障保护时间的判断
根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
1、通电不能启动保护 :这一阶段涵盖了从接通电源开始即无法正常启动的情形,可能的原因包括但不限于传感器硬件故障(开路或短路),电源输入异常(如电压不稳、缺相等),CPU控制电路本身的问题,以及通讯线路或模块失效。此外,电路板整体故障也可能导致空调无法启动并立即进入保护状态。
2 、 启动后短时间内保护 :在空调成功启动但短时间内又迅速停止运行的情况下,问题通常与关键部件的工作状态有关。比如内/外风机可能因机械障碍、电机故障或其他电气问题而未能正常旋转;霍尔效应测速传感器可能出现损坏,无法准确反馈转速信息;检流线圈回路可能存在断路或接触不良等故障。同时,压缩机内部故障,如漏电、堵转、绕组短路或由于电源电压不足引起的启动困难,也是常见触发因素。
3 、 启动后10-15分钟保护 :当空调运行一段时间(大约10到15分钟后)发生保护动作时,重点应关注制冷系统的稳定性和效率。这可能涉及制冷剂充注量是否恰当(如是否存在氟利昂缺失现象)、制冷效果是否达到预期、以及室内蒸发器盘管温度传感器的性能是否良好。如果传感器老化、精度下降或阻值发生变化超出允许范围,可能导致系统误判过热或过冷,从而激活保护机制以防止进一步损害。
4、 不定时的保护: 主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
四、排查电路板内外原因
熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因,确定是电路控制故障还是制冷系统故障,判断室内还是室外故障。
1、 分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
2、判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
过滤器知识的总结
消防水灭火系统中都用到了过滤器,但各个系统中过滤器的设置要求又不一样,今天我们系统讲一下过滤器,并总结各个水灭火系统中过滤器的设置要求。 一、认识过滤器 过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,待处理的水经过过滤器滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,水质经过滤后继续向后输送。   过滤器滤网网孔直径单位 目 /cm
