土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位水系统设计前辈!!!
请教各位水系统设计前辈!!!
发布于:2008-04-19 17:32:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近手上有一个水系统的设计,共三层,一层600平方,约20只风盘,二,三层相同,各1200平方,各约40只风盘,做水系统时,因建筑不规则无法采用供回水立管各一端来做水平同程,请教各位水系统前辈:
1. 这样的系统做异程系统可以吗,我想在每层的水平管路中用几组阀门来调节
2. 做安装的人想用一个开式水箱来代替集水器和膨胀水箱的功能,主机出水后先进水箱,在用水泵打入楼层,回水的时候经过水箱再进主机,我没见过这种做法,但是安装的人说这么做过,效果很好,请问这种做法可行吗.请问水箱的体积如何确定???谢谢
全部回复(5 )
  • xshlwh1234
    xshlwh1234 沙发
    可以做异程的啊 还是觉得用膨胀水箱的好 做了这么多方案没遇到客户反馈效果不好的
    回答完毕
    2008-07-16 17:30:16
  • wuhaohai521
    wuhaohai521 板凳
    回答完毕
    2008-07-16 15:15:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冰蓄冷调试中出现的一个问题
小弟最近在调试一个冰蓄冷空调系统,其中在乙二醇侧出现了一个问题:整个乙二醇系统(系统原理图见附件)的设计压力为0.45MPa,定压装置采用的是闭式膨胀罐(气囊式)+补液泵,定压点设计压力值为0.1MPa。各个设备调试完成之后,整个系统连续运行了4小时,系统停止运行后,发现整个系统的压力摒在0.4MPa不动了,水泵前后、主机前后、定压罐出口处都是0.4MPa,我分析原因可能是:闭式膨胀罐的定压点压力没有设好,向系统充注乙二醇溶液时向闭式膨胀罐内部充注的乙二醇溶液过多,导致定压罐的压力点过高,同时定压罐的卸压阀开启压力设置也偏大,导致整个系统在0.4MPa压力下卸压阀没有开启,使整个系统压力不能释放。
