“尽管环境设施存续时间可以很长,但未必永远属于环保行业和环境产业。由于心不强,环境产业大多被其他行业定义。未来环境产业能否定义别人?”
“2024(第二十二届)水业战略论坛”上,E20环境平台首席合伙人、研究院院长傅涛借助“心法”认知城市水业,照见未来水业价值,并提出水业进阶的五个价值归宿和四个新质路径。
傅涛
E20有24年发展历史,一直作为行业伙伴、观察者、参与者、推动者,帮助环境企业健康成长,有艰辛、有成功、也有一些经验。
“照见”出自《心经》。“E20”有两个含义:一是为环境领域TOP20企业服务;第二E20也是《易经》第20卦“观卦”。作为环境产业智库,我们一直在观察这个行业。
“观”有六种境界。最低是“ 童观 ”:眼见为实,不过脑。
依次往上是“ 窥观 ”:全面感知,入微深入。用六感,同时只信自己能感知的,有些执念,有点像瞎子摸象,有争论。
“ 科学观 ”:用过去总结规律、定律,预测未来,有逻辑,有头脑。
“ 世界观 ”:看问题是多角度观察分析,总结还原全局。世界观具有鲜明立场,比如东方和西方有不同的世界观,不是因为看到的不一样,而是立场不一样。
“ 客观 ”:成为客体不是主观,没有立场。可以换位因此知进退,以人为镜,观自己进退言行。
最高境界是“ 心观 ”。傅涛最近新书《心观》,提到通过心,可以看透空像,跨时空,做到无我,无执。
而做到“心观”境界的方法论就是“照见”,照见是看到、感受到全部,包括自我和未来。《心经》讲人在打坐入境时,身心完全合一,无杂念,才能照见,无欲皆空。
借助心法认知城市水业,在充满变局的条件下,未来在哪里?
城市水业因市场化改革而催生出来。污水处理原来是事业单位,被母亲剪断脐带变成了产业,是过继而生。而供水则是早产,虽然运营主体也称为企业,但没有按市场机制发展,一直都长不大。因为早生或者不正常出生,靠外在政策关爱出生长大,没经历内生生长,先天真气很弱。
行业现在貌似强大了,也不是自强,是拼凑大的,依然要靠喂养。具体表现在产业化程度低,没有闭合产业链,有产业上游没有下游,是价值的终点。内生动力在于政府、工业企业园区,成为了身心分离的无心产业。
但产业有“命”。“命”就是口令,是作用于本体的、外部的、客观作用的总和。行业不能改变命,但缺乏内生动力,因此是无心之命,被政策和资本所驱动。如今政策多变,长期浇灌的政策之水开始枯竭,上游的不稳定,让产业处在风雨中飘曳。
认清了心和命,需要为产业定心。
2022水业战略论坛上,傅涛提到环境产业定义高质量价值的三个着力点,用 场景定义产品、用软件定义硬件、用奇点定义整体 ( 详情点击: 傅涛:寻找产业变革和发展方向 用高质量定义环境产业 ),谈的是如何定义产品。2024水业战略论坛现场,傅涛谈了 如何重新定义产业 。
如大疆无人机是硬件公司还是软件公司?大疆提供飞控系统整合的硬件产品,但本质上提供的是解决方案等软件产品;如汽车行业已经被华为等软件公司定义,软件提供了柔性接口;如物流在定义新商业,地铁在重新定义城市,物业服务公司在定义后房地产业……
这些例子引发行业思考,如今环境产业在工业文明的分类下,正在发生变化,正在被重新定义。 未来,环境产业能否定义别人 , 还是被别人定义?
如今城市被地铁连成了网。地铁不在你家设站,就不是地铁房,属于被定义,设站了就形成更高的价值。这种价值不是房子本身决定的,是被其他行业定义的。 城市水业中,哪个才是中转站?哪个是普通站?哪个地方连站都不是?只是呼啸而过的一个风景,取决于自身最大的价值在哪里 。
目前看城市水业的价值大概有两点。一是 环境设施存续时间很长 。到2049年“双百跨越(详情点击: 污水系统的双百跨越——提质增效是迈向未来第一步 )”进行到终点的时候,环境设施仍然在运营,如自来水公司的产权不论归属,供给都不会改变,设施的存活期远大于其他行业;二是 环境设施的空间属性很大 ,比如管网可以触及千家万户。然而 尽管环境设施可以存续很长,未必永远属于环境行业和环境产业。
未来应该如何定义产业?傅涛给出了一个公式:
价值获取量 +价值增加量 +停留时间=奇点价值
比如一个车站的价值,取决于上多少客人、下多少客人和停留的时间。停留时间和价值的交换量,决定了在通讯社会中具备怎样的核心地位,这种地位就是奇点价值。
奇点价值的高低就是“心”,心是阴阳交互,进去是静脉,出来是动脉,一定有价值交换和停留时间。在未来的价值流转场中, 如果不是“心”,就没有价值 。
与此同时,目前产业正在从专业化分工到产业融合。 就像大学专业从分散到集中,如今环境产业正在从产业专业化分工到产业融合,最终会被人工智能还原成若干个场景,不再细分为很多专业。
如电镀产业的发展可以看到其从附属到独立,再到融入环境产业的历程,成为少有的环境产业定义其他行业的案例。电镀行业本身是工业的维生素,是大型工厂的一个车间。因为排污严重被国家严格管制形成分化,搬迁到电镀园区形成独立的产业。E20圈层也有几家电镀产业公司,他们用环境产业重新定义了行业,环境排放制约点成为电镀园选址和生产的核心。
由于心不强,环境产业大多被其他行业定义,未来 矿产工业能否被环境产业所产生的新矿产定义 ? 污水处理厂能否成为城市的物质与能源的枢纽?值得行业探讨。
2023年是世界智能化的元年,百度李彦宏先生曾提到如今是智能涌现的时代,大算力、大模型、大数据将加速和深化产业重构。成为 产品的边界越来越清晰,产业边界越来越模糊的阴阳两方趋势,从清晰产业链变成产业网、产业生态,加速了产业融合和再定义 。
在这种广泛融合与场景还原的产业再定义大潮中,环境产业要想有 新的位置,必须要自强,自强的前提是产业化,不能再是“万金油”的解决方案,傅涛指出, 产业要定心,不定心的产业终将被洗掉,必须锚定面向未来的核心价值 。
环境责任的强化促进了专业化,专业化分化又促使了环境产业的“生”,同时环境产业因广泛的政策性归集而“大” ,但至少有十个完全技术独立的领域归集到环境产业,大而散,大而不强。
生态文明之下,城市水业必须找到自身的价值,哪个才是价值归宿?有五个方向。
方向一、把根扎深
产业之根就是客户价值,发展重心必须向客户价值靠拢。
靠社会使命驱动的是公益,靠客户使命驱动的才是产业。供水行业经常被认为是公益行为,社会价值是政府要实现的,国有企业要兼顾,但要成为产业,必须注重客户价值。 满足基础公共服务客户价值,是产业之根 。供水行业有根,但是价值之根不够深,只能拿到三五块每吨的最基本的公共服务对价,比不过一瓶矿泉水。
方向二、居中
污水和垃圾产业的核心问题就是不居中,产业始终在末端。“心”在用户那,所有的命令、指令都是政府、污染企业、园区发出的,企业完全按照指令行使工作。
污水和垃圾产业不仅要找到下游,实现资源化,更要资源化链接上商业化,成为稳定的下游才能从终点转变为中转站。
方向三、卷出产品
把工程、设备、服务做成产品,路径就是主动卷,像中国卷王雷军学习,不断打磨产品。
建一个工程要尽快交付拿到尾款,设计时间短、操作时间也短,不可能有空间去打磨。只有产品才需要比工程项目多千百倍的力量去打磨,同时收敛自己的棱角,保持界限清晰,做精做锐才能融入生态。
方向四、归心
纯末端的环境企业,心在甲方,身在外围。在驱车赶路时,遇到颠簸坐在后排更容易晕车,因为主动驾驶时是身心合一的。目前环境产业就是晕车状态,遇到政策变化时被动接受,成为一种负担或者不适。
归心就是 自己掌握方向盘,做价值的组织者,让环境产业成为绿色产业、两山产业,实现习近平总书记所说的绿水青山就是金山银山 。通俗讲就是让用户不花钱、少花钱、赚钱把环保做了。
方向五、成精
工程是一次性项目,灵活性有余,精度不足。组织结构精度超过周边环境的物质可以称为“精”,做人要做“人精”,做树要做“树精”,精度不足心就不强,国家无心则乱,企业无心则散,产业无心则弱。
环境产业出路的做精,体现在产品、产业上,心不强的企业之间就没有产业生态。工程公司在一起最多是杂物堆,相互倾轧更是垃圾堆,没有边界的产业,出于生存很容易将手伸到上下游,只有产品、产业公司在一起才能形成真正的生态。
路径一、价值延伸
用稳定性、标准化,主动引导下游。
在中国法律中,一切资源如水、矿产、土地都属于国家,理论上讲只要做到无害化,实际上就实现了资源化,但这种资源化不是终点,只是回归到价值的原点。环境产业是先做通用无害化,成为总兜底和起步,无害化的价值总量已经封顶,后小康时代已经没有更多延伸空间,但价值延伸的维度刚刚开启。
真正的资源化必须要成为商品,同时要以标准化产品为基础。比如我们常说污泥做成营养土没市场,因为产生的资源缺乏质量的稳定性。资源化要进入商品化对价,商品化才是价值的再出发,进而扩大价值化外卷。傅涛表示, 环境产业该成家立业了,只有做有产业责任和担当的产业上游,才有下游跟着走 。
路径二、升维倍增
傅涛提出四个定律,在水处理行业有 污水一元钱定律: 污水无害化值一元,回用也值一元,污泥价值是一元。
以金科环境旗下某高品质再生水厂为例(点击:创造一个再生水的新市场,金科环境“新水岛?”发布),中水回用30%-40%,价格3-4元,实际收益乘在一起也是1元。二次能源也是一元,还有更多的一元。能获得几个一元,取决于倍增的倍数。
固废行业有 垃圾一百元定律: 可能有五个以上的100元。一吨垃圾处理费用100元,做有机垃圾、能源、回收都是100元,多少个100元,取决于升维倍数高低。
精分和智能可以提升价值倍增维度,实现价值倍增;同时人类认知的升维,可以指数级提高生产力;水脉仪升级水表,将指数级提高供水服务的单元价值。
倍增规律是指 数级单元价值x一分总量 。每一次延伸都能创造新的价值,如果只守住1元污水,100元的垃圾,环境产业的天花板已经到了。因此 无害化是关键节点,但不是价值终点。如果不通过无害化进入价值发现的高维,去拥抱商品化的价值,环境产业终将被再定义,污水处理厂沦为其他产业的预处理车间 。
无害化的单价很低,因此有 无害十万定律。 一个100万人口的城市平均有10万吨污水处理、1000吨垃圾焚烧厂,每个领域基本的无害化成本只有十万,很难突破价值上限。提高无害化单价,就是提高基础公共服务的基准,在后小康时代,难度越来越大。
要提高收益必须升维倍增,找到新的价值点,成为起点而不是终点。傅涛认为, 要靠价值化和动脉化,才能真正增加产业营收总量。动脉化就是创造出价值,静脉产业园只有跟动脉结合才有发展前途 。同时价值化的单价可从一倍到百倍,每一次外延性分化,都是一次倍增的机遇。
路径三、奇点强化
环境产业总量至少有一万亿无害化收入,但实际上是分散的。一万个环保公司去分食万亿蛋糕。然而产业的分散与弱小给精卷带来巨大空间,要率先逼疯自己,用极致的产品拉开基础环境服务的质量级差。
同时要用标准化和智能化两翼固化产品代差,用品牌封装产业代差。利用奇点效应,大比例提高产业集中度,实现产业级深度内卷。如果产业必须内卷,就要以产品的形态高雅的卷。
路径四、三维智创
环境产业实际很重视科技,傅涛所经历的“八五”攻关计划,就是以重点技术改造为核心。然而目前行业把90%的精力放在工艺技术创新上,并没有研究清楚生物处理等技术,造成只能简单用机理模型去还原工艺处理。
实际上工艺技术只是科技创新其中的一个纬度,如今水务创新升级到三维时代,即工艺技术+成套装备+人工智能=智能机组。工艺技术是“气”、成套装备是“精”,人工智能是“神”,加起来成为“心”。还原业务场景要靠机理模型、数理模型、大模型。
曾经的规模效应构建了城市水业的“三大”: 大集中、大管网、大水厂,外部形势让三大步履维艰,尤其是管网。 智能涌现将改变技术经济的基本逻辑,就像生态系统中,小生物的繁荣更能让生态系统稳定。 智创让治理末端有了心,精气神合一产生的系统,让分散加结合的系统更加健全,系统施治的最优还原逻辑发生了改变。
E20做了二十多年的智库,通过论坛服务、会员服务、研究咨询等,帮助环境企业健康成长。在新的背景下,未来工作有四个方向。
其一:共同提高天花板
115号文和特许经营新政,都导向经营的回归,服务的回归。水务经营的天花板由水价和水费决定,理顺价格机制是本,决定了产业大本营有多大,产业的根基有多深。目前E20正在推动理顺行业价格机制,如供水行业的水价调整工作。
其二:降本 提质 增效
目前环境产业大量设施存量已经存在,产业最大的稳定性也来自于这些设施,降本增效和提质增效成为行业共性话题。增效需要两山系统解决方案,基本理论指导是两山价值理论,方法论是五位一体,目标是怎么少花钱、不花钱,甚至赚钱实现新质进阶。
其三:深化一体两翼,做精产品
依托环境产品领跑者国际联盟,促进服务、技术、装备产品化,同时用标准与认证为领跑产品护航背书。用智能化进阶帮助产品拉开差距,丰富商业模式,用系统营销帮助领跑产品获得市场。
其四:双智平台赋能
2024年,E20完成了从“智库引领的环境纵深生态平台”到“智库智能双引擎的环境纵深生态平台”的战略升级,携手百度智能云等战略伙伴共同推动产业智能进阶。
目前,E20已经形成多个比较成熟的智能产品:
如会场外负责接待的 人工智能机器人 ;
如 两山智联?视频智能系统 ,是基于百度AI专为环境集团打造的视频智能管理和技能共创生态产品,帮助污水厂、垃圾焚烧厂、供水厂、固废园区快速实现智能化连通;
如 产品智能伴侣 ,利用智能物联网,开放平台分析数据,指导设备智慧运营,让产品具备“有脑子、有链接、有灵魂”,更好的为客户创造价值。
为行业立心,为产业立命,是新时代的梦想和使命。E20将始终与智者同行,帮助企业以经济成本拥抱大模型,以陪跑方式携手跟上时代的步伐。
免费1人已点赞
水处理
返回版块42.02 万条内容 · 1395 人订阅
【干货】污水处理厂总氮超标的原因及解决措施!总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、 氨基酸 和 有机胺 等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。 氨氮 是指水中以游离氨(NH3)和 铵离子 (NH4+)形式存在的氮。 生化法中,我们一般脱氮是通过硝化和反硝化,硝化是指一个生物用氧气将氨氧化为 亚硝酸 盐继而将 亚硝酸盐 氧化为硝酸盐的作用。 反硝化
只看楼主 我来说两句 抢板凳城市水业课题有点大,一个环保怎能吃下?
