一平方的铜芯线,能承受多少瓦?这个问题曾经有不少网友问过我,在水电工论坛公众号粉丝里,大多数都是从事水电装修方面的工作。对于电线负载的了解,可能大家都有点陌生,这主要是水电安装行业的门槛低,就业人员主要是通过自己学习,或跟他人学习的。只知道哪些回路用多大的线,配多大的漏保空开,或者根据厂家提供的负载表参考使用。这大多数都是按部就班,真正懂得计算线流量的少之又少。
电线载流对照表
一平方的铜芯线,能承受多少瓦?这是一个很有意思的问题?为什么这么说呢?因为线的负载与很多因素有关,比如使用时间,长度,温度都有很大的关系。还有一个很问题,那就是看电压的高低。
电有电流,水有水流,同样大小的水管,水压越高,流量越大。同样大小的电线,电压越高,所传输的功率越大,电线能负载多少瓦,不仅取决于线径的大小,还要看电压的高低。在相同的线径下,电压越低,负载的功率就越小。(文章来源于微信公众号:水电工论坛)
一平方的线,能负载多少瓦(功率),首先要看使用环境,这里我就拿室内安装来说吧!一平方的线在室内使用,所能负载的安全电流大概在5~8A,这是一个比较保守的估算。
公式:功率P = 电流 I x 电压U
我们家用单相电源电压一般在220V上下,如果要计算一平方的电线能使用多少瓦的电器,那计算方式应该是:电流×电压=功率,也就是用一平方的负载电流8A,乘以电压220V,计算出来的就是负载功率瓦数,8A×220V=1760W,这是一平方线的计算方式。其他线芯的又该怎么计算呢?
不知道大家还有没有记得这样一条公式:
十下五、百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半
这里的十、百、二五、三五、七零、九五,指的是线的平方大小,分别说的十平方线,100平方线,25平方线、
十下五,意思是10平方的线,平均每平方负载电流为10A,十平方线的负载就是10×5=50A,
百上二,意思是100平方或以上的线每平方平均负载电流为2A,100平方的线负载是100×2=200A
二五三五四三界,意思是25平方线,每平方按4A算,35平方的线,则按照3A来算
七零九五两倍半,意思是,70和90平方的线,按线的平方数,乘以2.5来计算负载电流,如70×2.5=175A
铜线升级算,意思是指升级线径型号计算,如铜线25平方,按照铝线35平方计算。
穿管温度八九折,说的是原本能负载10A的,只能按照8A或9A计算,打八折或九折计算。
1.5平方的线,每平方8A计算,1.5×8A=12A
2.5平方的线,每平方7A计算,2.5×7A=17.5A
4.0平方的线,每平方6A计算,4.0×6A=24A
6.0平方的线,每平方5A计算,6.0×5A=30A
负载功率,就用电流×电压=功率,如:30A×220=6600W,这是6平方的负载功率计算
那如果知道了功率,那又该怎么计算用线呢?
比如4000W的家用电器,220V的情况下,用多大线呢?
公式这样:?A×220V=4000W,用4000W÷220V≈18A,电流18A,那我们就选4平方24A电流的电线,选择负载电流比实际线芯电流大的线,这样才更安全。那选择比较接近的2.5平方线行吗?这并不是不行,如果是临时使用的那是完全没问题,但如果是长期使用,我就不这么建议了,可能会因为电压过低、接头,使用时间等问题而引起的发热起火就不好了。
同时大家需要注意的是,同功率的电器,低电压会产生高电流,这是成反比的。
一平方的铜芯线,能承受多少瓦?这也是要看电压的,比如我们常见的12V电瓶,那1平方的线能负载的就是10A×12V=120W
如果用在是10KV的线路上,那就是10A×10KV=100KW,这也就是为什么小区进来的高压电缆那么小,却能带动那么大功率电气的原因。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
涨知识:老电工轻易不说的四个小窍门,初学电工必看作为电力从业者,无论你从事的是什么类型的工种,只要干久了,都能总结出一些小技巧。这些经验窍门往往在某些关键的时候让你达到事半功倍的效果,帮你解决一些难题。那么,今天为大家整理了四个很实用的小窍门,这对于很多新手都是极具参考价值的。 第一、压接导线 对于一些资深老电工来说,他们可以通过压接导线就可以知道执行此操作的电工到底是不是新手。这是由于一些刚入行的新电工来说,他们在压线的时候是不会留意导线所弯的方向与螺栓拧紧的方向是不是一致的,因此就会导致他们很快就会发现导线拧得越紧就会感觉越松。
