作为电力从业者,无论你从事的是什么类型的工种,只要干久了,都能总结出一些小技巧。这些经验窍门往往在某些关键的时候让你达到事半功倍的效果,帮你解决一些难题。那么,今天为大家整理了四个很实用的小窍门,这对于很多新手都是极具参考价值的。
第一、压接导线
对于一些资深老电工来说,他们可以通过压接导线就可以知道执行此操作的电工到底是不是新手。这是由于一些刚入行的新电工来说,他们在压线的时候是不会留意导线所弯的方向与螺栓拧紧的方向是不是一致的,因此就会导致他们很快就会发现导线拧得越紧就会感觉越松。
而资深的老电工压线的时候往往和他们不一样,因为老电工都是在接线弯处根据螺丝顺时针拧紧方向放置,由此可见,就算是看上去不复杂的压线,对新手来说也是需要懂一些小窍门的。
第二、弯曲PVC管或镀锌管
在进行电力施工的时候,有时候需要电工按照相关的规定和要求把pvc管或者是镀锌管进行弯曲,并且还要弯曲到一定的程度才可以,但是,在很多时候现场并没有专用的弯管机。
通常,在这个时候老电工会凭借其多年的经验,将管材的一头先封死,随后,再向里面装上细沙,并且将管子全部装满,不能留有一点的空隙。装满后,再将另一头也封死,这样一来我们就可以不用怕管材因为受力压迫而致使塌堵了,从而使施工人员进行大胆地操作弯管。
第三、配电箱或控制柜的电缆线材留出余量
当有经验的老电工在对配电箱或者控制箱进行安装和设计的时候,他们通常都会在线路中的所有进出电缆线材留出余量,这样做可以在以后需要的时候能及时用到。初学电工一定要牢记这个技巧。
第四、进行设备维修之前,一定要仔细询问用户
通常情况下,当资深电工在进行设备的故障和维修时,往往会向设备的操作者了解设备的运行情况,并不会立即就去修理设备。因为设备的操作工和用户是最了解设备的情况的,修理前与他们进行沟通可以帮助电工很好的分析故障的原因,为后面的维修提供依据和参考。
然而,很多时候新入门的电工在遇到这种情况会着急动手且不加以询问,这样一来就会加大维修难度。
以上四点就是老电工经过多年实战总结出的经验窍门,看起来并不是很复杂,但有时候也能起到一些决定性的作用。最主要的是,这些纯干货新手可以直接学习,站在巨人的肩膀上往前走,会离成功越来越近!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
穿墙管线渗漏问题治理渗漏的常见原因如下图,根本原因是防水或密封材料失效。 为了避免后期开孔破坏防水层,地下结构的穿墙管通常在浇筑混凝土前预埋,穿墙管外壁都会满焊方形或圆形止水环,达到延长渗漏路径的作用。 由于管间间距大多小于规范要求的300mm,操作空间比较小,增大了群管部位的混凝土和防水层施工的难度。 #1
