土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 穿墙管线渗漏问题治理
穿墙管线渗漏问题治理
发布于:2024-04-25 23:00:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
渗漏的常见原因如下图,根本原因是防水或密封材料失效。
为了避免后期开孔破坏防水层,地下结构的穿墙管通常在浇筑混凝土前预埋,穿墙管外壁都会满焊方形或圆形止水环,达到延长渗漏路径的作用。
由于管间间距大多小于规范要求的300mm,操作空间比较小,增大了群管部位的混凝土和防水层施工的难度。
#1 管外壁漏水
根本原因是室外管道防水层(满粘)失效,进水源可能是管道根部防水层裁切口,或是窜过来的水,如卷材接缝、收口、破损处等,总之是管道根部防水层失效,维修的方法主要为两种:室外开挖、室内注浆。
室外开挖维修成本较大,但能彻底解决漏水问题,施工结束后回填时细心,防止碰撞管体损坏防水层;
室内注浆多少有点赌的成分,注浆后可以在室内对管道外壁剔槽后防水密封处理。
#2 管内壁漏水
曾经经历过一个项目是地下内墙中管道内漏水,水从焊口瑕疵漏出,由此可以猜测是室外管道部分有缺陷,造成管内渗漏。
漏水的管内大多采用刚性材料、塑料、沥青麻丝等填充,这些材料有可能随着使用年限的增加而开裂、老化,是造成渗漏的主要原因。
维修方法比如填充聚氨酯注浆液的麻丝或布条、填充水不漏等,推荐采用管内刚柔结合、多道设防的方式维修。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工工种有哪些?想做电工必须要了解这些
我们常说的电工,一般分为强电电工和弱电电工两大类。强电电工是指操作三相四线制工频50Hz, 220v以上的交流电压(包括10KV以上高压)的安装维电工。而弱电电工是指操作直流电压在30v以下的信息通讯和家电维修的电工。 虽然都是电工,但是其具体所属的种类却不相同,这里首先说一下强电电工。强电电工包含的范围广泛,大体上可分为七个工种: 1、低压维修电工 低压维修电工一般在工矿企业所需较多,这类电工的技术水平比较相对较高,是一个技术要求较高的工种,颇受领导看中,而且在企业当中相对于其它工作来说,也比较清闲一点,工资一般都不会低。
