土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水波纹管补偿器的选择
给排水波纹管补偿器的选择
发布于:2024-04-26 15:25:26 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
补偿器 习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。 由构成其工作 主体的波纹管 (一种弹性元件)和 端管、支架、法兰、导管等 附件组成。 属于一种 补偿元件。 利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。
补偿器采用矩形截面,圆角波形,管道中单个膨胀节承受二维方向位移。由2个膨胀节组成的肘接管道可承受三维方向位移。矩形圆角金属波纹膨胀节有全高、半高型、按照烟道尺寸,应力应变要求用户可多波节选用。
1、用户根据管系热位移情况选定了合适的补偿器以后,至少还得提供管内的流通介质,烟风道的设计压力,运行时的最高温度,烟风道横截面的外形尺寸(长、宽)所选用的波形(全高216mm、半高108mm)和波数(单个波纹单波数不超过6波),以便进行补偿器的结构设计和制造。
2、每波最大允许膨胀量:全高型△α=±24mm半高型△α=±12mm。
3、挡灰板:对风道或少尘的管道可以不采用,对多尘的烟道应采用档灰板。
4、为减少波纹管的波节数,应考虑冷拉50%。
5、补偿器适用于截面面积小于4.6平方米以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.5m但大于0.6mm的场合。标准全高型波纹补偿器适用于所有的烟风道。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
同济大学徐祖信院士团队金伟、张云惠:合流制溢流污染控制政策——全球视角及对中国和欠发达国家的启发
        引言 城镇排水系统雨天排放(Urban Wet-Weather Flow,UWWF),包括合流制排水系统溢流(Combined Sewer Overflow,CSO)和存在雨污混接问题的分流制排水系统雨水管渠排放,已成为城镇化地区污染物进入河湖水系的主要路径,严重制约着城市水环境的持续改善。以中国为例,除了普遍存在的CSO污染问题外,伴随着快速城镇化进程,UWWF排放污染,尤其是借道分流制排水系统雨水管渠排放的污染问题被严重忽视。据估算,UWWF年排放污染负荷是同一地区污水处理厂尾水排放负荷的两倍以上,并具有溶解态、胶体态和颗粒态污染物混合、常规污染物与新污染物复合并存的多类多态污染物排放特征,此外,UWWF还具有间歇性、大流量、高流速和非稳态的冲击性排放特性,由此给UWWF污染管控造成巨大挑战。因此,为更好地管控UWWF污染,论文重点
