考虑到环境温度40℃的情况,电机运行最高温度不能超过120/130℃。轴承温度最高允许95度。
一、轴承温度标准-泵轴承温度标准
1、GB3215 4.4.1 泵工作期间,轴承最高温度不超过80℃
2、JB/T5294 3.2.9.2 轴承温升不得超过环境温度40,最高温度不得超过80℃
3、JB/T6439 4.3.3 泵在规定工况下运转时,内装式轴承处外表面温度不应高出输送介质温度20℃,最高温度不高于80℃。外装式轴承处外表面温升不应高处环境温度40℃。最高温度不高于80℃
4、JB/T7255 5.15.3 轴承的使用温度。轴承温升不得超过环境温度35℃,最高温度不得超过75℃
5、JB/T7743 7.16.4 轴承温升不得超过环境温度40℃,最高温度不得超过80℃
6、JB/T8644 4.14 轴承温升不得超过环境温度35℃,最高温度不得超过80℃
二、电机轴承温度规定、出现异常的原因及处理
规程规定,滚动轴承最高温度不超过95℃,滑动轴承最高温度不超过80℃。并且温升不超过55℃(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
(1)原因:轴弯曲,中心线不准。处理;重新找中心。
(2)原因:基础螺丝松动。处理:拧紧基础螺丝。
(3)原因:润滑油不干净。处理:更换润滑油。
(4)原因:润滑油使用时间过长,未更换。处理:洗净轴承,更换润滑油。
(5)原因:轴承中滚珠或滚柱损坏。
处理: 更换新轴承。按照国家标准,F级绝缘B级考核,电机温升控制在80K(电阻法),90K(元件法)。考虑到环境温度40℃的情况,电机运行最高温度不能超过120/130℃。轴承温度最高允许95度。用红外检测枪测量轴承室外表面的温度,经验上,4极电机最高点温度不能超过70℃。对于电机本体,不用监测。电机制造完成后,一般情况下,他的温升基本上是固定的,不会随着电机运行发生突变或者不断增长。而轴承是易损件,需要检测。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压计量电表如何设置?(下)业主内部计量常用的低压电表关于低压计量电表的设置问题,在上一篇说过,分为对供电部门的计量装置和业主内部计量用的计量电表装置两种,对供电局部门的计量,自然要符合供电部门的要求了,对于业主内部的计量,常常要和物业结合在一起,也就是说,为了更加便捷地对租户或住户的用电进行管理,这一篇我们结合常用于业主内部计量的几个表的优缺点进行比较: 目前用于内部计量的电能计量仪表形式主要有:普通机械式电表、预付费插卡式电表、导轨式电表(远传、非远传式两种形式)、多功能计量仪表、多用户计量表等。由于
