关于低压计量电表的设置问题,在上一篇说过,分为对供电部门的计量装置和业主内部计量用的计量电表装置两种,对供电局部门的计量,自然要符合供电部门的要求了,对于业主内部的计量,常常要和物业结合在一起,也就是说,为了更加便捷地对租户或住户的用电进行管理,这一篇我们结合常用于业主内部计量的几个表的优缺点进行比较:
目前用于内部计量的电能计量仪表形式主要有:普通机械式电表、预付费插卡式电表、导轨式电表(远传、非远传式两种形式)、多功能计量仪表、多用户计量表等。由于 大部分项目都需要有预付费或者远传管理功能要求,因普通机械式电表及非远传导轨式电表无远传功能,对日后抄表存在不便,其次多功能计量表无预付费功能,以下不作说明,以下主要介绍带远传及管理功能的,市面上称之为“智能电表”的电能计量装置。
智能电表工作原理
先通过对用户供电电压和电流的实时采样,再采用专用的电能表集成电路,对采样的电压和电流信号进行处理,并转换成与电能成正比的脉冲输出,最后通过单片机处理、控制,把脉冲显示为用电量并输出。
智能电表除了是个计量设备,同时还是用电检测软件,还可以实现需求侧响应管理及和控制端的信息交互。智能电表可实现双向互动供电模式下的双向计量功能、可实现动态浮动电价下电价的快速响应,快速切换、电价实时结算等功能。智能表的双向计量功能,具备用于存储双向计量电量独立的存储空间;可对月电量数据、当日整点数据及特定要求的数据进行快速冻结;用电异常事件记录;浮动电价(现阶段即将执行的电价)快速响应,快速切换,电价的双向实时结算功能;对双向的需量数据进行计算,最大需量数据的统计和保存;数据负荷曲线的保存和检索。确保计量精度在表计生命周期能满足计量精度要求。
市面上常用的智能电表有集中型远程表、导轨型远程表、插卡式电表等等,以下介绍以下他们的各自有缺点:
集中型远程费控表(多用户计量表 )
适用场所:公寓、商场、小型办公场所等
安装位置:配电箱内
优点:
1. 预付费功能/后付费功能可以灵活更改;
2. 模块化设计,互不影响,体积小,升级、改造无需换表;
3. 具备防窃电功能,结构上无法反接;
4. 用电小租户可实现欠费自动切断,可设置透支电量功能;
5. 可拓展液晶可查询终端外置;
6. 具备负载限制,保护线路功能;
7. 后台自动生成数据报表。
8. 无需设置独立电表箱,节约管井空间。
缺点:
1. 生产厂家不多,受局限,物业后期维护不利于采购相关配件;
2. 大用电租户电表无法欠费自动切断。须开关带分励脱扣器与电表联动,配合使用;
3. 价格相对稍高,前期投入大。
分散式远程费控表(导轨型)
适用场所:分租式公寓、小型商铺隔间等
安装位置:用户配电箱内或箱门上
优点:
1. 产品成熟,采购及日后更换方便;
2. 后台自动生成数据报表;
3. 节约物业人工抄表;
4. 价格低,前期投小;
5. 更换方便,便于采购;
6. 导轨式电表尺寸相对插卡电表体积小,三相约占7~8模;
7. 无需设置独立电表箱,节约管井空间。
缺点:
1. 付费方式一旦确定,更改较为困难;
2. 三相改造、升级需要更换互感器;单相须更换电表。
3. 无法有效杜绝偷窃电;
4. 不具备负载限制,保护线路功能;
5. 仅单相有多回路,三相无多回路;
6. 租户电表无法欠费自动切断。须开关带分励脱扣器由物业远程手动断电。
本地费控表(插卡型电表)
适用场所:商铺、宿舍,多用户共用的用电设备等
安装位置:配电箱内
优点:
1. 产品成熟,采购及日后更换方便;
2. 后台自动生成数据报表;
3. 节约物业人工抄表;
4. 价格低,前期投小;
5. 更换方便,便于采购。
缺点:
1. 付费方式一旦确定无法更改;
2. 体积大,回路较多时,须设置电表箱。
3. 三相改造、升级需要更换互感器;单相须更换电表。
4. 无法有效杜绝偷窃电;
5. 不具备负载限制,保护线路功能;
6. 无多回路表具,只能一对一;
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压计量电表如何设置?(上)供电局认可的低压电表低压计量电表怎么设置?低压计量电表主要有两类,一类是由供电部门设置或者认可的电能计量装置,另外一类是业主物业内部进行计量的电能计量装置,本文分为两部分:上半部分以南方电网低压电能计量装置典型设计图集为例,带大家学习和了解供电部门对低压电能计量装置的要求,下半部分带大家了解市场上常用的几款内部计量电表的优缺点。以下是“南方电网低压电能计量装置典型设计”的主要内容: 本文主要通过四大部分:电表通用原理、电表柜(主要设置在低压配电房)、金属电表箱(电表箱外壳为金属材质)、非金属电表箱(电表箱外壳为非金属材质)进行介绍。
