土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 作为地质博物馆而建的隧道——瑞士卢塞恩冰川花园隧道
发布于:2024-04-26 15:21:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
小编语
From the editor
        卢塞恩冰川花园(“Gletschergarten Luzern”)是瑞士卢塞恩城的一座自然博物馆。博物馆建设了一段穿过岩石的隧道系统,用以展示地下的自然地质环境。         在隧道建设过程中,业主要求尽可能保留自然地质特征:岩石表面要尽可能裸露,并尽量减少支撑措施。         本期,就让小编带大家一起了解一下这条独特的卢塞恩冰川花园隧道吧!
隧道介绍
Introduction
卢塞恩冰川花园隧道主要位于被称为卢塞恩砂岩的环境中,建造这条隧道的主要目的让参观者可以近距离观察自然地质环境。隧道与一个地下洞室相连,洞内有一个地下湖以及与地面连通的竖井。
隧道内景
地下湖
所有游客的通道内都只修建了一块石板作为行走地面,其余部分都是裸露的岩石挖掘面,唯一一条带有混凝土内衬的隧道,是博物馆的运营隧道,位于下图E点位置。
隧道结构图
游客隧道内景
施工措施
Solution
整个地下空间采用钻爆法挖掘,       为了满足博物馆对岩石自然形状的要求,岩石的表面处理是用小型气锤手工完成的。
左:爆破阶段 右:小型气锤
为了保证大部分隧道表面可以维持自然状态不受干扰(即不使用人工支撑),隧道采用了动态设计,不断根据现场的地质条件对隧道进行调整,必要的岩石支护措施都进行了一定程度的隐藏,不会让游客注意到。
同时,隧道内的混凝土结构也都做了隐藏处理,这些混凝土结构在形状上进行了精心设计,模仿了       岩石的几何形状;部分挖掘出的岩石添加到混凝土中,以达到类似岩石的颜色。此外,突出的混凝土表面还用锤子进行了人工打磨,以模仿岩石表面的纹理。
由于人工支撑的减少,隧道始终存在一定的安全问题。为此,博物馆制定了持续监测系统,博物馆工作人员每天还会对隧道进行目视检查;此外,每年两次,博物馆会邀请地质学家到场,对隧道进行深入检查。
隧道工程
2.96 万条内容 · 279 人订阅
全过程回顾!贵南“朝阳隧道”突水事故
