土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构基础工程的质量控制
高层钢结构基础工程的质量控制
发布于:2024-04-26 10:07:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的施工应设置安装模板。
2、取不同大小的钢柱底板三块,20毫米厚的钢板2块。
3、结合钢柱底板螺栓的位置和大小,将三块钢板合理的组装起来,安装好螺栓螺孔,并采用适宜尺寸的钢筋将螺栓焊接成起来,以控制螺栓间距。此外在螺栓组的固定中,需要采用经纬仪对螺栓位置进行准确的布置。
4、在进行混凝土浇筑的过程中需要保护好螺栓丝扣,以防止出现不必要的损坏。
5、高层钢结构施工完成后,螺栓组之间的间距位置需要采用经纬仪加以测量,待复检验收通过后,再会同钢结构施工安装部分进行交接验收,验收完成后,钢构件施工部门需要再次复检,并记录复检数据
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
概述高层钢结构使用现场复合型外墙板
现场复合型外墙板是由数种材料复合而成。与工厂预制复合型外墙板不同的是,这种复合墙体的每一种材料如保温材料、龙骨材料、内外墙板及饰面材料分别在工厂定型化大量生产,而复合组装则是在施工现场进行的。 现场复合型外墙板通常采用轻钢龙骨为墙体支撑骨架,内外挂石膏板或水泥刨花板,中间填充保温岩棉,并在保温层外侧设防潮层,最外侧挂饰面板。 相比于其他类型墙板,现场复合墙板的主要优点在于其良好的保温隔热性能和防止雨水渗漏功能。此类墙板一般采用外挂于钢框架结构之外的安装方法。各项材料的现场安装保证了墙体,特别是保温层的连续性,有效避免了冷、热桥的产生。各层材料现场复合的另一好处是避免了单一板材在安装中必然面对的通缝问题。复合墙板各层材料交错安装,为防止雨水渗透设置了多道屏障,在外饰面板内侧与石膏板之间通常还有一道空气间层,并设有导水槽和通气孔,令少量进入到饰面板内侧的水份能及时排除,避免雨水进一步渗漏并防止墙体内部冷凝水的产生,让墙体具有一定的“呼吸”功能,能够进行自我调节。另外,外饰面板与墙体骨架相对独立,可以自由选择不同风格与类型的装饰面材,赋予高层钢结构更丰富的造型与变化。现场复合型外墙板对高层钢结构在使用期内的维修保养也非常有利。由于各层板材相对独立,出现破损可以及时进行局部更换,而不影响其中居住者的生活。
